nombre de dents pignon 2cv 4
Posté : 18 févr. 2019, 22:36
par cardan
Sur les directions de 2 Cv on parle soit de pignon à 7 ou à 8 dents, pour une 2 Cv4 à partir de la crémaillère qui est démontée peut on connaitre le nombre de dents du pignon ? En bref la crémaillère est elle identique pour un montage avec un pignon 7 dents ou 8 dents et si oui qu'elles sont les différences ? Longueur ? Angle d'hélice des dents ? Merci
Re: Direction 2Cv
Posté : 19 févr. 2019, 10:00
Re: Direction 2Cv
Posté : 19 févr. 2019, 13:33
LES crémaillères son pas les même ,il y une pour 7 dents l'autre pour 8 dents on peut pas monter un pignon 7 dents dans une crémaillère 8 dents
les dents son différente et la longueur aussi
Re: Direction 2Cv
Posté : 19 févr. 2019, 19:27
Ah bon, tu es sur ?
Autant pour moi alors. Il me semblait qu'un ami avait changé le pignon sans changer la crémaillère. Ce serait un mauvais souvenir....Avec l'âge... :lol:
Re: Direction 2Cv
Posté : 19 févr. 2019, 19:59
Ah bon, tu es sur ?
Oui tu peut changer le pignon sans changer la crémaillère mais il faut remonter le meme ,sur une crémaillère 7 dents un pignon 7 dents
sinon il vendrais pas des crémaillère 7 dents ou 8 dents .
Regarde une 7 dents
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/di ... 06612.html
et une 8 dents
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/di ... 06605.html
Re: nombre de dents pignon 2cv 4
Posté : 20 févr. 2019, 10:01
par cardan
Je voulais gagner un peu de temps, en commandant tout de suite le pignon après avoir compté le nombre de dents de la crémaillère qui en a 32 car l'écrou du pignon de direction était vraiment grippé...pour finir je l'ai découpé et j'ai pu accéder au pignon qui comporte effectivement 8 dents avec une crémaillère de 32 dents..Je n'ai plus les vis de fixation de la direction sur le châssis donc je ne peux pas en mesurer le pas, quelqu'un sur le forum en connaitrait-il les caractéristiques géométriques: diamètre ? Pas ? La classe de qualité c'est bon je crois que c'est du 10.9 ..Merci pour les réponses précédentes A bientôt
