probleme de puissance a l acceleration 2cv
Posté : 29 oct. 2009, 21:11
par yaya2cv
salut jait un petit probleme pus de puissance a l acceleration que faire merci a vous
Posté : 14 nov. 2009, 08:12
par julo
a tu essayé de réglé ton carbu car elle peut manqué de richess se qui lui fait perdre de la puissance
sinon tu as peut étre un probléme d'allumage du genre vis platiné usée ou tous simplement un calage a refaire
Re: probleme de puissance a l acceleration
Posté : 26 nov. 2009, 16:23
par matmarsu
J'ai eu moi aussi ce genre de problème ( avec ma 2cv6 de 1986 102000 kms )à savoir je ne pouvais plus monter les côtes qu'en 1ière...
En fait ce sont mes vis platinées qui sont cuites ! après un petit recalage ça lui a redonné du tonuce ! mais j'ai acheté un kit neuf vis+condensateur que je dois monter demain ! D'ailleurs si quelqu'un a la valeur de calage... 0.4mm ?
merci d'avance
Matthieu
le : 29/11/09 : kit vis platiné monté ( calage 0,4mm ) ça pête le feu !!!
Posté : 26 nov. 2009, 21:05
par dolly12
moi j'ai mis un allumage electronique, changer les bougies, la bobine et les fils de bougies
maintenant avec le peu d'info que tu donne , ça pourrait venir du mistral
Posté : 26 nov. 2009, 21:20
:mrgreen: Bin tu m'étonnes.... :P
Il faut quand même être un peu plus précis quant aux symptômes rencontrés, comprends que nous pouvons t'aider à résoudre ton soucis, mais à toi de nous en dire plus car, plein d'éléments peuvent entrer en ligne de compte par rapport à ton problème évoqué.
