Fusées de roues avant 2cv identiques ?
Posté : 09 févr. 2019, 08:00
par cardan
Les fusées de roues avant sur une 2 cv6 équipée de freins à tambour sont elles identiques ? C'est à dire peut on différencier visuellement celle qui va à gauche de celle qui va à droite ? Merci :)..
Re: Fusées de roues avant
Posté : 09 févr. 2019, 09:20
Les fusées sont identiques à droite et à gauche : même pas, même longueur.
C'est juste sur les voitures jusqu'en septembre 54 que les fusées sont différentes : fusée droite, pas à gauche - fusée gauche, pas à droite.
Posté : 09 févr. 2019, 09:43
par cardan
Merci beaucoup, elles me paraissaient effectivement identiques, je suis entrain de changer de châssis donc tout est démonté :)..là je vais remettre les axes de pivot en place dans les bras oscillants et donc ce problème se pose bien évidemment. On a du utiliser une presses comme prévu, pour le remontage j'espère pouvoir le faire en tapotant...avec une cale et un marteau car là la presse je ne l'ai plus :)..Je vois qu'il y a des perçages dans l'axe (amener la graisse du graisseur aux bagues de guidage) Y a t-il une orientation angulaire à prévoir pour ces trous; du style le trou le plus bas en face du graisseur ? Merci :)..
Posté : 09 févr. 2019, 14:20
Oui trou du bas en face le graisseur. :salut:
Re: Fusées de roues avant 2cv identiques ?
Posté : 10 févr. 2019, 14:42
par cardan
Ok merci, on va alors essayer tout en rentrant l'axe en force de garder l'orientation angulaire du perçage face au graisseur :)..On va essayer ..Merci
