Démontage aile avant droite 2cv
Posté : 16 oct. 2009, 10:49
par Michaël
Salut !
J'ai voulu démonter mon aile avant droite pour vérifier le réglage des culbuteurs mais je n'ai pas pu, l'écrou au niveau du bas de caisse tourne dans le vide. Quelqu'un aurait t'il un truc pour avoir cet écrou récalcitrant?
Posté : 16 oct. 2009, 19:35
:? Hello... Si ton filet tourne, c'est que ton bas de caisse est pourri, hélas... :(
Le truc, c'est de libérer l'aile des 3 autres fixations et de la faire jouer de haut en bas en tirant vers l'AV, le glissement de la fourche lui permettra de sortir du logement en insistant un peu...
Bon succès. :|
Posté : 16 oct. 2009, 21:38
par Marco
Une autre solution consiste à souder une tige métallique au bout du boulon de l'aile, ensuite il faut tenir cette tige avec une pince étau et on débloque l'écrou .
Bon démontage!
Posté : 17 oct. 2009, 14:56
par Michaël
Salut ! :D
Merci pour vos réponses. Le bas de caisse est en effet bien attaqué et on voit qu'il a été mastiqué à l'intérieur donc je me demande si ça n'avait pas été bricolé pour que l'aile tienne. Je vais déjà essayer de faire sauter le mastic pour voir ce qu'il y a derrière. Je vous tiens au courant
Posté : 19 oct. 2009, 23:20
par Michaël
Salut ! :D
C'est bon, j'ai réussi à démonter mon aile, à force de tourner l'écrou, la tige filetée a pris du jeu et ça m'a permis de dégager l'aile. Je l'ai même remontée comme ça en reglissant la patte derrière l'écrou car je n'ai pour l'instant ni les moyens, ni l'espace pour refaire la carrosserie. Merci encore pour vos conseils !
Posté : 20 oct. 2009, 00:19
Désolé de ce qui t'arrive, mais au moins, tu sais en faire façon désormais...
Posté : 20 oct. 2009, 21:10
par Michaël
Merci de ta compassion
Re: Démontage aile avant droite 2cv
Posté : 05 avr. 2013, 21:19
par bronsky80
Bonjour, j'ai acheté ma belle il n'y a meme pas 1 mois ( c'est ma 1ère )
j'ai exactement le même problème que Mickaël malheureusement :-(
voulant retirer l'aile avant droite et regarder le moteur et le nettoyer un peu .. la catastrophe .
je ferai donc une des 2 methodes citées pour enlever mon aile, mais...
Seulement voila, maintenant, quel type de réparation va -t-il falloir prévoir pour pouvoir refixer un ecrou à cet endroit ?
Je suis un peu désemparé face a ce type de probleme imaginant qu'il faille changer de caisse complétement !!
le chassis, lui, est en bon état. je croise les doigts pour un diagnostique pas trop pessimiste.
Je mettrais une photo dès que possible. Un grand merci d'avance pour vos conseils avisés que le novice que je suis étudiera avec attention.
Posté : 06 avr. 2013, 13:11
par eric90
bronsky80 a écrit :Bonjour, j'ai acheté ma belle il n'y a meme pas 1 mois ( c'est ma 1ère )
Pas forcement besoin de changer de caisse pour un probleme comme le tiens, en plus pour trouver une caisse, en dehors d'une refaite, c'est mission impossible...
Le mieux dans ton cas serais de ressouder une vis ou un morceau de tige fileté depuis l'interieur du bas de caisse.
Une ou deux photos pour juger des degats serais bienvenu...
Posté : 20 mai 2013, 14:15
par s.remy51
+1
Posté : 20 mai 2013, 23:01
