Colonne direction 2cv6
Posté : 21 oct. 2018, 09:27
par deuffe
J'ai un jeu axial désagréable si fait vibrer le volant en virage. Ça vient du raccordement en bas de la colonne au niveau de la pièce cannelée. Je n'arrive pas à sortir la colonne bien que le collier soit démonté et la colonne libérée au niveau du Neiman. Je tire mais ça ne vient pas . Voir photo
Re: Colonne direction 2cv6
Posté : 21 oct. 2018, 09:31
par deuffe
Bon, c'est venu 30s après avoir posté en secouant au lieu de tirer fort.,
Posté : 21 oct. 2018, 09:42
par helios
Posté : 21 oct. 2018, 09:56
Quand on dit que le forum est un outil fort pratique dans de très nombreux cas de figure ...
Quelqu'un a dit qu'il devait faire partie de la trousse à outil de base embarquée, ben ce post lui donne raison (si tant est qu'il était nécessaire de le faire !) :D
Posté : 21 oct. 2018, 15:03
par CHARLYSTONE
Deuchémoi a écrit :Quand on dit que le forum est un outil fort pratique dans de très nombreux cas de figure ...
tu a tout faux le gars c'est dépanné tout seul
y sert a rien le forum
Posté : 21 oct. 2018, 15:27
par deuffe
Non, je confirme; même si parfois on trouve tout seul ça permet de se sentir soutenu et souvent de vérifier que l'on n'a pas fait de bêtise.
Posté : 21 oct. 2018, 15:29
C'est toi qui as tout faut ! :ignorant:
Le simple fait de venir sur le forum suffit à débloquer la situation !! Si il n'était pas venu poser la question, il se battrait encore avec sa colonne !
Posté : 22 oct. 2018, 17:33
par Fredjojo
dommage que tu n'as pas ete voir les outils , ceux qui n'ont plus de dents sur le forum sont ceux qui ont tiré trop fort sur le volant
viewtopic.php?f=22&t=11428#p121884
Posté : 22 oct. 2018, 17:52
par Marc 77
Pour continuer sur le post de Deuffe , sur la Panama c'est le même principe de collier et arbre cannelé , comme j'avais aussi un petit jeu dans la colonne de direction environ 5 m/m , j'ai donc essayé de limité le jeu mais sans vraiment le supprimer , ( par contre je n'avais aucune vibration dans le volant ), je suppose qu'a l'origine les 3 ou 4 m/m de jeu ne sont pas anormal , je n'ai rien trouvè dans la RTA .
