Nombre de places Méhari
Posté : 02 sept. 2018, 22:06
par webvince
Salut les pros de la Méhari !
Un copain en a une en vue, pas trop mal pour le prix, surtout des problèmes de frein et d'électricité...
Par contre parmi les défauts nécessitant contre visite est notée la présence de la banquette arrière !
Il me semblait pourtant que les Méhari étaient homologuées en 4 places ??? Que faire si la CG comporte une erreur sur ce point ? FFVE puis CGC ou Citroën et demande de rectification ?
Re: Nombre de places Méhari
Posté : 02 sept. 2018, 23:32
par zamzam
Il y a des Méhari 2 places et des Méhari 4 places .... on doit pouvoir passer de l'une à l'autre mais pour ça il faut passer par la DREAL et là c'est une autre histoire. :roll:
Posté : 03 sept. 2018, 07:49
par webvince
La CGC semble donc être la solution la plus simple...
Je suppose que la FFVE se base sur les photos, donc banquette AR => 4 places...
Posté : 03 sept. 2018, 07:57
webvince a écrit :La CGC semble donc être la solution la plus simple...
ben le nombre de place doit etre écrit sur la carte grise ,non
Posté : 03 sept. 2018, 19:39
par webvince
Page 28 du dernier Auto Plus Classiques : "la plupart des Méhari ont été vendues en deux places. Mais elles sont convertibles en 4 places sans avoir à changer la carte grise."
S'ils disent vrai toutes les CG de Méhari devraient indiquer 4 places... Mais j'ai une confiance très relative dans ce magazine vu les énormités qu'ils racontent dans le même numéro sur la Dauphine
Posté : 05 sept. 2018, 12:22
par François44
Il y a longtemps, j'avais acheté une golf I (diesel boite 4) en version société (2 places). J'ai rajouté une banquette d'origine, tous les ancrages étaient présents et VW m'a fourni un doc (conservé dans la boite à gants) disant que cette banquette, montée selon les règles, me permettait de transporter occasionnellement des personnes à l'arrière... Les règles ont du changer maintenant...
Mais si la cg mentionne ctte, ça risque d'être moins simple...
Posté : 05 sept. 2018, 19:16
En règle générale, pour transformer un véhicule 2 places en 4 places, il faut passer par un concessionnaire de la marque ou par une entreprise spécialisée et agréée.
Celui-ci fera la transformation, dans la mesure où le modèle 4 places existe dans la gamme du constructeur.
Il délivrera ensuite un certificat de conformité à l'en-tête du constructeur.
Normalement ça suffit, il n'y a pas à passer par la DIRECTE (ex DRIRE ex Mines).
Ensuite CT et demande de modification de la CG sur le site ANTS.... et bon courage
Parce que ce ne sera pas évident de trouver un concessionnaire Citroën qui veuille bien s'occuper d'une Méhari. Ensuite pour retrouver une banquette arrière d'origine, bonjour, même si c'est juste deux planches sans aucune fixation. :shock:
Posté : 05 sept. 2018, 21:58
par webvince
Mouai... Pas si simple... :|
