Fuite d'huile sous la culasse 2cv
Posté : 29 mai 2018, 12:28
Dimanche en rentrant ma A au garage après une petite balade de 20 km environ, je constate une flaque d'huile sous le moteur.
Ca goutte sous la tôle arrière de prise de chauffage (sur laquelle se fixe le manchon de chauffage). Ca goutte au point que je dois mettre une boite pour récupérer l'huile :shock:
Ce matin je vais voir de quoi il s'agit. Ca ne goutte plus. Je mets le moteur en route, ça goutte aussitôt.
Je regarde sous la voiture : ça ne semble pas être les joints lunette ni le joint de cache culbuteur ; j'ôte le ventilo pour voir les arrivées d'huile à la culasse : c'est pas ça non plus.
Du coup, j'enlève l'aile pour voir plus clair et je démonte la tôle de prise de chauffage.
Et je vois bien la goutte, elle semble provenir du trou de la vis de fixation de la tôle. Ce trou n'est pas débouchant évidemment, la fuite se situe donc au niveau de la culasse.
Serait-ce la culasse qui est fendue ? Quand pense les spécialistes (pour moi c'est ça :( )
De fait à quelques km de chez moi, il s'est fait un bruit sourd à l'accélération, j'ai pensé à une fuite d'échappement, mais il ne semble pas y en avoir. Et la voiture ne tirait plus ; déjà qu'une A ça va pas vite, mais quand même à 60 km/h, là pas possible de dépasser le 30. Par contre le moteur démarre sans problème et tourne sur les deux cylindres.
Je vais dans un premier temps enlever le collecteur de refroidissement, je verrai mieux, puis ôter la culasse.
Je vous tiendrai au courant.
Une ch'tite phot là où ça goutte :
