Vidange batteur 2CV
Posté : 07 mai 2018, 22:43
par Stendhal64
Bonjour a tous, je cherche à connaître le volume d’huile contenu dans les batteurs de l’an 2CV AZAM de 1964. Je lis des choses différentes et je suis perdu...
Merci !
Re: Vidange batteur 2CV
Posté : 07 mai 2018, 23:04
par RICMAN41
70 ml de LHM (liquide hydraulique minéral)
Posté : 07 mai 2018, 23:09
par Stendhal64
Merci beaucoup !
Posté : 08 mai 2018, 09:28
En 64, c'est du LHM ?
Liquide vert ?
Posté : 08 mai 2018, 11:17
par RICMAN41
Liquide vert ?
Salut Bob , non c'était de huile de vaseline (70 à 80 ml suivant les années) à l'époque mais tu peux aussi mettre du lhm.
Huile de vaseline:
http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 59046.html
Weeler dealers à partir de la 23éme minute:
https://www.youtube.com/watch?v=1oHfL9QeXY8
Posté : 08 mai 2018, 15:20
Merci Ricman.
De toute façon je n'ai jamais changé l'huile d'un batteur.
Je fais le test préconisé par Citroën : je secoue le batteur de bas en haut, vis de vidange sur le dessus. Si je sens la masse qui circule dans le batteur sans à-coup et sans bruit de ferraille, le batteur est bon, et basta...
Posté : 08 mai 2018, 15:26
par RICMAN41
Oui il parle d'huile qui à la longue peu se désagréger mais là je ne suis pas un pro sur les huiles et sur le reste non plus alors ...
Posté : 08 mai 2018, 15:29
Et sur les huiles les avis sont partagés...
Voir par ailleurs :lol: :lol:
Posté : 08 mai 2018, 15:33
par RICMAN41
Oui évitons les prises de bec et les polémiques , on est pas chez Ruquier !!!
Posté : 08 mai 2018, 20:22
Posté : 09 mai 2018, 10:22
par Stendhal64
Je lis sur le site que les masses cylindriques enfermés dans le batteur "baignent" dans l'huile. Mais vu la hauteur du cylindre, je doute que quoi que ce soit "baigne" dans 70 ml non ? Cette huile n'a t-elle pas plutôt pour fonctionner de lubrifier la masse et les ressorts ? Plutôt que "d'amortir" les mouvements dans le cylindre ?
Posté : 10 mai 2018, 06:06
Stendhal64 a écrit :Je lis sur le site que les masses cylindriques enfermés dans le batteur "baignent" dans l'huile. Mais vu la hauteur du cylindre, je doute que quoi que ce soit "baigne" dans 70 ml non ? Cette huile n'a t-elle pas plutôt pour fonctionner de lubrifier la masse et les ressorts ? Plutôt que "d'amortir" les mouvements dans le cylindre ?
Exact !
Posté : 23 mai 2018, 03:06
par ami6-2cv
bonjour, petit tuto (vidéo tv) là dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=vGcQ-YPOtBk
bonne lecture
