Joint(s) pipes admission et câble boitier allumage 2cv.... help !
Posté : 24 avr. 2018, 13:00
Bonjour à tous !
La question est relative à un carbu double corps CIT 197.
J'ai essayé de bien lire et respecter tous vos avis sur la nécessité et l'importance du joint entre la cale thermique et le carbu.
Jusqu'ici, pas de pb, il a été commandé, est arrivé et va être installé avec un peu de pâte à joint entre pipes et cale et entre cale et joint sous carbu.
Là où ça se corse, c'est que j'ai trouvé des avis divergeant sur la nécessité de mettre aussi un même joint entre la cale thermique et les pipes
Celui-ci ne risque t'il pas de finir par cramer et ainsi créer une prise d'air ??
Besoin urgent de vos avis, j'ai le carbu à la main, prêt à être posé
Et, si je peux me permettre, j'en profite pour poser une autre question tout à fait différente
J'ai installé un allumage électronique et ça me démange furieusement de supprimer le fil bleu qui relie l'ex-condensateur à la bobine, je pense qu'il ne servira plus jamais à rien ?
Je peux où c'est une bêtise ?
Gros merci à tous pour votre aide !
Je file, c'est l'heure de
Bonne journée à tous
