Commande de chauffage 2cv dure ? Allez, on répare !
Posté : 28 mars 2018, 00:29
Je remonte ce topic car j'ai rencontré le souci de cables qui se grippent dans leurs gaines. J'ai finalement pris l'option de les remplacer par des neufs dans des gaines plastiques, et non métalliques comme à l'origine.
J'ai donc fait mon montage selon les instructions de ce topic. Il est maintenant complet, mais j'ai un problème : ça ne fonctionne toujours pas !!!
Mon problème : pris indépendamment, chaque élément bouge comme il devrait et tout coulisse très bien.
Mais une fois serrés, les câbles ne coulissent plus. Le mouvement initié par la manette de chauffage se transmet à l'ensemble cable+gaine qui bouge, mais le fil de fer ne coulisse pas dans la gaine.
Ce ne sont pas les fixations sur les échangeurs qui sont trop serrées (vérifié en desserrant l'une et actionnant le cable resté fixé à l'autre)
J'ai vu que quelqu'un proposait une solution à partir d'une prise électrique, je n'y ai rien compris mais ça paraît intéressant ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Merci par avance, et bonne nuit!
