Tension aux bornes de batterie 2cv
Posté : 10 mars 2018, 18:07
par lucky40
Voilà , j'ai testé la charge de la batterie suite aux différents sujets abordés sur le forum concernant la dynamo et ses pannes .
Bon ça charge correctement, je suis monté jusqu'à 7.03 volts, à vitesse moyenne, environ 1300 tours/mn . Cette valeur vous semble t'elle normale ?
Re: Tension aux bornes de batterie 2cv
Posté : 10 mars 2018, 19:43
Oui çà va une 6 volt la charge charbon en bon état, les valeurs son entre 7/8 volt, idéal 7.30 volt,,
moteur chaud a 2000 tour .7 volt c'est bon.
Posté : 11 mars 2018, 10:20
par Titi 38
Oui c'est correct. Sur la mienne, je ne dépasse pas les 7,5 volts avec un régime soutenue . Ca suffit pour charger.
Titi 38.
Posté : 11 mars 2018, 13:57
je viens de posté la vidéo sur l’utilisation du multimètre sur le circuit de charge,
et j'en est mis une comment contrôler avec une lampe témoins , c'est au salon tuto.
mieux vaut tard que jamais :lol:
Posté : 11 mars 2018, 17:50
par Titi 38
C'est très bonne initiative !!!
Titi 38.
Posté : 11 mars 2018, 17:53
par RICMAN41
Posté : 11 mars 2018, 18:08
par lucky40
Posté : 11 mars 2018, 18:28
a vous les gars
