Siege clapet decharge 2 cv
Posté : 07 mars 2018, 18:36
par Fredjojo
Savez vous comment le siège du clapet de décharge A222-99 sort de sont logement ?
Fred
Re: Siege clapet decharge
Posté : 07 mars 2018, 19:10
par lucky40
Il faut lui demander poliment : sort gentil petit siège de clapet ! :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement , pourquoi veux tu sortir ce siège ? Il est abîmé ? En principe il n'y a pas à y toucher...Il faut simplement observer la portée de la bille du clapet de décharge sur le siège qui ne doit pas être marqué
Posté : 07 mars 2018, 19:20
Quand on démonte le clapet de décharge (attention à ne pas perdre la bille ou le piston) le siège ne vient pas, il me semble. J'en ai démonté un il n'y a pas longtemps, le siège n'est pas venu et je n'ai pas cherché à le sortir.
Peut-être faut-il le chasser de l'intérieur
Dans le dictionnaire de réparation Citroën que j'ai on explique comment changer le clapet de décharge, on ne parle pas du siège.
Pourquoi veux-tu le sortir, normalement ce n'est pas une pièce qui s'use ?
Posté : 07 mars 2018, 19:33
par Fredjojo
Je voulais vérifier le siège car pas facile au fond de la gorge et j'ai l'impression qu'il n'est pas parfait, je me demande si pas serti au montage car même en passant les goupillons il n'a pas bougé.
J'ai commandé ton dictionnaire des pièces détachées de 68 mais la relieuse de la societe est en panne , et il partait a l'expo de Reims . Tu y va cette année ?
Pour ceux que ca intéresse mais il y en a tellement que c'est la ruine, je mets le lien car son référencement est moyen selon les recherches
http://www.bibliauto.fr/citroen_133_2-cv_.html
Et pour ceux qui cherchent des goupillons pour le nettoyage ceux la sont ok pour le moteur et pas trop chere
https://www.mototacot.fr/recherche?cont ... =77086-GU1+
Posté : 07 mars 2018, 20:37
par lucky40
Excellente initiative Fred! Je commande demain ...
Re: Siege clapet decharge 2 cv
Posté : 07 mars 2018, 22:07
Essaie en déposant le radiateur, de lui passer un coup de soufflette, si des fois il sort ,mais un chiffon devant, . il et possible aussi qu'il soi sertie au montage.
Mais bon le ressort et la bille , son les deux plus important.
Posté : 14 mars 2018, 08:32
par Fredjojo
L’opération est décrite dans le manuel de réparation de la 2cv ( citron) OPÉRATION A.100-3a
Pour extraire le siege tarauder diam 6 pas 100 l’alésage du siege sur quelques filets, extraire le siège a l aide d'une vis de 6 long 50 munie d'une rondelle 6x20 et d'un ecrou , le nouveau siege est serti avec le sertissoir MR.3857-3 au marteau.
je ne suis pas sur que l'on retrouve cette pièce en re fabrication , par contre les rondelles de tarage sont inexistante sur mon moteur.
