Claquement sous pédalier 2cv
Posté : 06 mars 2018, 17:38
par jeromebg
Je cherche depuis un moment sans trouver d'ou proviens un claquement (ou plutôt tac) ressenti au niveau du pédalier comme si quelque chose venait tapper le dessous de caisse.
Ce bruit est aléatoire, plutôt sur route cabossé (en tous cas je n'ai pas le souvenir de l'avoir eu sur belle route lisse) et j'ai l'impression (mais je me trompe peut-être) que c'est plutôt dans les premiers kms.
J'ai inspecté le compartiment moteur et le dessous de caisse sans rien trouver qui pouvait se balader...
Est-ce que ce bruit peut venir des suspension ? les couteaux sont d'origine je crois...
Une autre idée sinon ?
Merci !
Re: Claquement sous pédalier
Posté : 06 mars 2018, 18:37
par CHARLYSTONE
regarde plutot du coté de l'echappement j'ai eu le méme probleme
Posté : 06 mars 2018, 18:41
Difficile à dire sans entendre le bruit en situation.
Mais si ce claquement se produit sur route dégradée c'est surement du coté des suspensions qu'il faut regarder, oui. : couteaux, pots, amortisseurs, etc.
Ca peut être un silent-bloc d'amortisseur hs, du jeu dans la fixation de l'amortisseur, l'usure des couteaux, un ressort cassé dans le pot de suspension, etc.
Ou un bruit de caisse qui se déforme si elle est un peu faiblarde...
Posté : 06 mars 2018, 19:14
par jeromebg
Merci pour vos réponses !
Niveau bruit ça ressemble à un caillou projeté sous la caisse, un tac sec.
Coté échappement ? la tubulure qui prendrait sa place en se dilatant ?
Les amortisseurs sont neuf, les pots ont étés démontés pour vérifier les ressorts : pas de problème de ce côté.
j'aurais du changer les couteaux mais ils me paraissaient bon...
Re: Claquement sous pédalier 2cv
Posté : 17 mars 2018, 18:21
par jeromebg
Bon j'ai toujours ce bruit inquiétant et je ne trouve pas la source...
Je fini par me demander si ce ne serait pas le roulement du bras avant gauche, mais comment le tester ? Ca peut claquer sec un roulement de bras ?
Posté : 17 mars 2018, 19:25
par RICMAN41
As-tu secoué fortement ta 2 pattes à l'arrêt ou appuyé assez fort sur le pare chocs avant côté droit et gauche pour voir si tu pouvais reproduire ce bruit , je dis ça parce que ça peut être aussi l'intérieur de l'aile qui vient taper sur l'essieu ou sur le bras.
Posté : 17 mars 2018, 21:05
par paul lamiral
J'ai cherché pas mal de temps d'où pouvait provenir un bruit de claquement à une certaine vitesse.
Eh bien c'était a l'intérieur du pot sous caisse une chicane qui s'était dessoudee. C'est peut-être une piste
bonne soirée à vous paul
Posté : 17 mars 2018, 21:17
par paul lamiral
J'ajoute que j'avais aussi un bruit sec, fort de claquement provenant du dessous de caisse lorsque je passais en particulier sur un dos d'âne
Comme le dit Ric c'était le bas de l'aile avant droite qui touchait sur le bras.
L'aile se comprimait à un certain moment, puis se liberait en passant sur une bosse produisant un claquement fort. Le bruit amplifié par la tole de l'aile.
Posté : 17 mars 2018, 21:23
C est très difficile a te dire d'ou viens ton bruit a distance . Essaie de voir avec une roue sur le cric , cale bien ta voiture ,et mais en route avec une vitesse
et fait tourner ta roue a droite gauche et écoute d’où viens ton bruit, fait pareil de l'autre coté , çà peut te permettre de voir quelques chose .
Posté : 20 mars 2018, 15:12
par jeromebg
Merci Ricman, j'ai roulé sans ailes et sans capot et le bruit est toujours là, donc exit les ailes...
paul lamiral a écrit :J'ai cherché pas mal de temps d'où pouvait provenir un bruit de claquement à une certaine vitesse.
Merci Paul, piste intéressante, pour s'en rendre compte il faut démonter le pot (neuf) sous la boite de vitesse ?
Merci Renato, vais essayer ça aussi...
Posté : 20 mars 2018, 21:07
par paul lamiral
certaine vitesse.
Bonsoir les amis
Je n'ai pas eu a démonter le pot sous caisse.
Il m'a suffit de lui donner quelques coups de pied dessous pour constater qu'une chicane était dessoudee. Mais on entendait nettement le bruit de ferraille ce qui n'est pas ton cas.
Je ne veux pas te faire peur mais il vaut mieux que tu moderes tes déplacements tant que tu n'a pas trouvé l'origine de ce bruit.
Pour la petite histoire j'avais un tracteur JD 2 roues motrices avec lequel je travaillais. Plusieurs fois j'ai entendu un bruit "Bong" provenant de l'avant train.
Et puis plus rien...J'avais beaucoup de boulot le bruit ne s'est pas répété jusqu'au moment ou...le bruit a ete plus fort et... j'ai cassé la fusée de roue qui s'est brisee a la suite de la rupture d'un des roulements de roue. :enerve:
Je ne vous raconte pas les emmerde..
Tu nous tient au courant
bonne soirée à vous
paul
Posté : 22 mars 2018, 14:41
par jeromebg
HEUREUX !!!
J'ai fini par trouver et c'est vraiment une connerie...
C'est juste la coupelle en haut de l’amortisseur qui frotte sur la plaque de support av...
En tous cas merci pour vos bons conseils !
