jeu sur les cardans 2cv
Posté : 04 sept. 2009, 12:08
par dede17
J ai un bruit de cardan depuis que j'ai déposé le moteur boite lorsque je tourne à  droite j'ai un claquement comme ci je vais perdre le cardan j'ai déposé l'aile et je me suis aperçu que le cardan avait du jeu de haut en bas ,les axes coté roues sont neuf mais les cardans coté boite sont d'origine je pense... ANNEE 1973.
Ma Question dois je changer les cardans ?cote boite ou est ce normal ce jeu
Merci pour vos réponses
Posté : 05 sept. 2009, 01:20
:? Hello ! Interpellant ça !
:o Tu es certain que tes roues avant sont bien serrées ? :?
Peux tu nous mettre une vue de ton ensemble problèmatique ? :)
Posté : 05 sept. 2009, 11:45
par dede17
Bonjour Domi
en effet aucun jeu sur les biellettes et roues bien serrées
Ci joint les photos des 2 cardans
sI cela ne vient pas du jeu de cardan de ou cela provient , le bruit est constant dans les virages à  gauche et surtout sur des ronds points ou virage a fort amplitude , par contre j'ai demonté aussi lors de la dépose moteur boites les bras de suspension pour changer les axes de pivots, une chose peut en amener une autre....
Merci pour cette avancée
Posté : 06 sept. 2009, 23:08
Ah ! Donc, revois si tu n'as pas la vis/bouchon du moyeu qui touche dans la jante, ou encore que ce soit ta jante qui touche le pivot, carrément !
Eventuellement, changes ta roue droite pour une autre et refais un essai, on avisera ensuite ! :wink:
Posté : 12 sept. 2009, 17:53
par dede17
[Salut Domi
après avoir fait plusieurs essais, la jante n'a aucune trace de frottement ni le pivot, axe biellette,
ou se trouve la panne? dans le cardan coté tambours me parait avec plus de jeu pourtant le soufflet était rempli de graisse.
PAS FACILE LE PROBLEME...
Posté : 13 sept. 2009, 03:31
:? Bin j'espère que ce n'est pas un double croisillon qui ait rendu l'à¢me, éventuellement, revois les serrages de tes 6 (12) vis sur les tambours.
Pour mieux cibler ton soucis, tu peux également les échanger de côté, carrément, histoire de voir si ça vient du (ou des ) cardans ou d'autre chose.
Bonnes recherches. :)
Posté : 04 déc. 2009, 17:19
par Bill57
j'ai vécu le même problème avec ma voiture mais du côté droit, j'ai démonté tout le coté droit, puis changé le soufflet côté moteur et changé le cardan côté roue :evil: elle ne claque plus dans les giratoires mais il y a un bruit qui ne me plait pas je me demande si cela ne vient pas de la boite de vitesse :?: je vais regarder pour changer la boite mais pas pour cette hiver je regarderai tout cela au printemps
(quand j'ai fait la vidange de ma boite j'ai retiré presque 3 litres d'Huile ca dit beaucoup de choses sur le mécano qui me l'a vendu :? :? )
