Page 4 sur 10
Re: resto d'une dyane de 67
Posté : 26 oct. 2010, 21:39
:shock: Oups, 25 euros pour une grosse tige filetée un peu travaillée ? :roll:
Mazette, ça paie l'outillage "pirate"... :?
Posté : 26 oct. 2010, 21:48
par vincent1962papa
sans le port :twisted:
Posté : 26 oct. 2010, 21:57
par Vincentdu72
si quelle qu'un pourrais m'en prêté une il sera le bienvenu :lol:
Posté : 26 oct. 2010, 22:12
par Damien60840
Une tige filetée, six coup de touret à  meuler pour faire le six pans, dans la perceuse et hop re-touret à  meuler pour faire le cône, Vincent t'a plus qu'à  te lancer dans le bizness!
Posté : 27 oct. 2010, 10:03
par Vincentdu72
c'est une tige fileté de 20 mm au pas de 150 ok je vais acheté sa tento mais par contre je n'est pas de touret mais je vais trouvé comment faire je vous mettrait les tofs :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 27 oct. 2010, 13:31
par Caribou
2 écrous en opposition à  une extrémité (tu travailles sur le distal avec ta clé) et un coup de meuleuse à  l'autre extrémité, peut être?
Bonne chance :D
Posté : 27 oct. 2010, 13:54
par vincent1962papa
comme te dis caribou, tu coupes un morceau de longueur suffisante,
tu fait le cône avec un disque à  ébarber (épais) et sur l'autre coté soit tu te contente de deux écrous bien contre bloqué, ou tu meule un carré au pif et tu utilise une clefs à  molette comme clefs, il n'y a pas à  forcer beaucoup pour faire sauter la dynamo,
où as tu trouver cette tige filetée ??? je t'en achèterai bien un morceau de la bonne longueur
Posté : 27 oct. 2010, 15:42
par Damien60840
Les premier prix pour un touret à  meuler chez Brico D (chez le monsieur en salopette rouge) c'est 17€, ça évite les risques de le faire avec une disqueuse.
T'as vu t'as déjà  un client! :mrgreen:
Posté : 27 oct. 2010, 15:59
par vincent1962papa
bin j'avais acheté le 17€ il a pas fait 5 mn, car quand on a ce genre de matériel on s'en sert souvent mieux vaut passer à  un gamme un peu au dessus dans la trentaine d'euros,
des fois acheter pas cher coute cher, :lol:
par contre j'aimerai savoir où t'as eu ta barre du diamètre et du bon pas,
Posté : 27 oct. 2010, 16:03
par Damien60840
effectivement ça arrive des fois, mais ils ne sont pas chien pour la garantie sur leur appareil d'entrée de gamme. j'ai eu le coup avec une ponceuse chauffaiot terriblement et avec un touret qui ne tournait pas, à  chaque fois échangés sans avoir à  parlementer.
Posté : 27 oct. 2010, 16:09
par vincent1962papa
tu as raison, il ne faut pas leur enlever ce mérite, mais sur certains matos ça vaut la peine d'investir pour longtemps , pour d'autre non, genre tu refais tes platres tu achète 4 ou 5 machines à  8€ (car y reprennent pas si c'est le platre) ensuite tu ne t'en serviras plus avant longtemps, alors pas la peine de mettre 400€ , par exemple
Posté : 27 oct. 2010, 17:08
par Damien60840
C'est l'exemple parfait! Après tout dépend aussi de la fréquence à  laquelle tu vas te servir de l'outil, comme on n'est pas des pro avec des bécanes qui tourne h24, souvent ça suffit très bien.
Posté : 27 oct. 2010, 21:02
par Vincentdu72
moi pour la tige fileté 20mm 4.88€ pour 1 mètre
voila j'ai coupé un bout de 15 cm puis j'ai fait un cône au bout mais voila je 'l'insère dans la dynamo je vis et sa bloc je force sa tourne toujours pas je prend le marteau je bloque le tout dans l' étau et envoie des grand cout de marteau sur la clé mais rien sa bouge pas d'un poil alors j'ai laissé tombe car je commençait a m'énerver
alors soit c'est bien bloqué soit ma tige et pas bonne soit y un gros problème :?: :?: :?:
dsl je n'ai eu le temps de prends les photos de l'outil trop énervé Image
Posté : 27 oct. 2010, 21:13
par Vincentdu72
voila quelle que photos :wink:
et j'ai trouvé un produit pour dégraisse et sa marche impect
Posté : 27 oct. 2010, 21:15
par vincent1962papa
est tu certain du pas, de quelle longueur as tu pu visser ta tige ???
Posté : 27 oct. 2010, 21:18
par Vincentdu72
env 3 cm je pense mais comment reconétu le pas
Posté : 27 oct. 2010, 21:25
par vincent1962papa
personnellement je pense que ta tige n'est pas au bon pas, il faut le vérifier, avec un peigne à  pas, si tu n'as pas prend un pied à  coulisse à  bec fin, et faut mesure la distance entre deux dents de mémoires , mais sur le net tu va trouver comment mesurer, même un réglet peut faire l'affaire,
et pour commencer prend un écrou de 20 de ta boite à  écrous et s'il se vise bien dessus c'est la certitude que la tige n'est pas au bon pas, car pour du 20 mm de diamètre le pas n'est pas standard et suis étonné que tu est trouvé une barre d'un mètre à  ce prix là  ... au pas que tu cherche :cry:
Posté : 27 oct. 2010, 21:27
par Michaël
Cool le dégraissant ! En plus ton moteur sent la vanille après. :mrgreen:
Posté : 27 oct. 2010, 21:30
par Vincentdu72
c'est se que je pensé aussi :evil:
Posté : 27 oct. 2010, 22:15
par Damien60840
Apparemment le pas "normal" ou gros comme vous voulez pour du M20 c'est 250, le 150 c'est le pas fin.
Si tu ne trouve pas à  la quincaillerie du coin, va voir là :
http://www.marleva.net/catalogue/boulon ... l-din-961/
Posté : 28 oct. 2010, 10:59
par Vincentdu72
d'après toi c'est assez long :roll:
Posté : 28 oct. 2010, 14:01
par Damien60840
Ah bah alors là  j'en sais rien, moi j'ai un 602 à  alternateur alors le démontage des induit de dynamo... :mrgreen:
Nan sans déconner les plus longue sur ce site font 60mm, faut voir avec Philippe ou Domi ce qu'ils en pensent, parce que la tige filetée d'un mètre sur le même site est à  plus de 120€00...
Posté : 28 oct. 2010, 19:15
par vincent1962papa
on va laisser domi tranquille avec ça, vincent vient de mesurer il faut compter 7 cm au total avec le six pans
j'ai pas regarder en dé tail, mais si il y a la longueur de vis qui va bien, ke te propose qu'on en achète deux livrés chez moi et je te fais le cône au tour et je te renvois ta tienne
regarde s'il y a la longueur :wink:
Posté : 28 oct. 2010, 20:00
:o Hello ! Idéalement, tu choisiras la vis en 20 X 150 vendue à  la plus grande longueur, il restera à  créer le cône de poussée, sans oublier le bout arrondi (histoire de ne pas aller coincer dans le trou du filet de la vis centrale du vilo) !
Ensuite, il faut t'attendre à  ce que le fiet soit "dur", et ce parce qu'avec les années, les crasses, la rouille ou autres dépots quelconques, il te faudra penser à  lubrifier l'arrache pour lui permettre d'aller bien loin pousser sur le bout du vilo ... Et effectivement, c'est plutôt bien solidaire, faut y aller d'un bon coeur, et oui... :roll:
Bon succès dans tes démarches ! :wink:
Posté : 28 oct. 2010, 20:33
par vincent1962papa
en plus on a la bénédiction de DOMI, alors ...... 8) :roll:
Posté : 29 oct. 2010, 10:26
par Vincentdu72
salut a tous bon je pense qu'il faut prend sa http://www.marleva.net/catalogue/boulon ... -10-9.html
OK Vincent papa et je voulais savoir si tu avais retrouvé des cardan ?
sinon je vais aller les récupère un soir :roll:
Posté : 29 oct. 2010, 11:18
par vincent1962
Salut Vincent!
Oui on a trouvé un demi arbre de transmission chez un garagiste "Doc 2CV du 55". C'est dans le 55 :lol: à  à‰tain.
On l'a acheté par correspondance et en occasion. Si tu veux je te donne ses coordonnées en MP!
Je ne suis pas bavard sur ce fil mais je le suis avec grand intérêt; bon courage pour la suite des événements! :D
Vincent.
Posté : 29 oct. 2010, 11:42
par Vincentdu72
salut Vincent je suis content que vous avez trouvé votre bonheurs :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 29 oct. 2010, 13:38
par vincent1962papa
Vincentdu72 a écrit :salut a tous bon je pense qu'il faut prend sa http://www.marleva.net/catalogue/boulon ... -10-9.html
est ce que tu veux que je te fasse le cône (tu l'as fait expédier chez moi et te la renvoie aussitôt fait, à  voir en mp) ?? j'ai peu que 50mm de long soit juste, mais à  ce prix là ...
Posté : 29 oct. 2010, 14:09
par Vincentdu72
oui je veux bien que tu me fasse le cône mais c'est bon comme vis (sur le lien)sa passe sinon tu me dit et je passe commande et je t'envoie sa :mrgreen:
