Page 4 sur 5
Re: Problème puissance/compressions 2cv6 06/635
Posté : 26 févr. 2020, 06:30
par Eddy74
bomacars a écrit :Eddy74 a écrit :Bien sûr ! Je n'y manquerai pas
Tu as pris du temps pour t'occuper de mon cas. C'est la moindre des choses
Et si cela peux aider une autre personne du forum :D
J'avoue que je rage un peu j'ai passé moins de temps à refaire mon moteur de 911 que j'ai eu bloqué :enerve:
Tu as pas essayé avec un autre compress? et quand elle tourne, ça tourne "rond"
Je vais en avoir un autre aujourd'hui
Oui elle tourne rond. Une petite fumé bleue en accélérant mais pas toujours
Posté : 26 févr. 2020, 10:27
par bomacars
Eddy74 a écrit :bomacars a écrit :Eddy74 a écrit :Bien sûr ! Je n'y manquerai pas
Si c'est l'appareil, c'est bête d'avoir tout démonté pour rien, mais bon maintenant tu as la certitude du bon calage et tu peux prendre une autre direction.
Fumer bleu n'est pas quelque chose de "dramatique", je me souviens des BMW d'avant, à chaque passage de vitesse il y avait un petit nuage bleu, ce sont des moteurs qui faisaient beaucoup de km, pour info chez Opel dans les années 80 ils admettaient une consommation de 1L/1000km, les cotes d'alesages etaient assez "larges", jusque 0,08mm.
j'ai fais pas mal de prepa pour mes voitures de rallye, on alésait également à ces cotes pour mettre des piston forgés, c'était nécessaire pour compenser la premiere dilatation et éviter un serrage des le début :scoot:
C'est le même en 911, quand tu la laisse sans tourner pendant un bon moment, aux demarrage elle "fume", c'est typique des moteurs à plat, j'ai le cas avec la mienne.
Perso, je ne me tracasserais pas plus que ça au sujet de ta deuch, si en plus elle tourne "rond", roule ma poule"
Posté : 26 févr. 2020, 11:07
par Eddy74
Elle tourne rond mais roule a90 donc si cela me tracasse
Posté : 26 févr. 2020, 12:32
Tu a contrôler le réglage du câble d’accélérateur ,accélérer a fond si le papillon ouvre a font,rien avoir avec les compressions ,
mais pour la vitesse oui ,
Posté : 26 févr. 2020, 12:42
par Eddy74
Ouè ça ouvre à fond les 2 corps
Posté : 26 févr. 2020, 12:48
OK ,tes freins son libre , rien qui reste freiner .
Posté : 26 févr. 2020, 12:56
par bomacars
Quand tu es à 90, quel est ton regime moteur
ça vient peut être des rapports de BV.
Posté : 26 févr. 2020, 18:11
par Eddy74
Boite à disques 2cv6
Elle ne hurle pas a 90
Posté : 26 févr. 2020, 18:14
par bomacars
Eddy74 a écrit :Boite à disques 2cv6
il y a peut être plusieurs sortes de BV? voir le couple conique ?
a voir
http://www.nobug.be/2CV/Boites.html
Comme le dit Renato, tes roues sont bien "libres"?
Posté : 27 févr. 2020, 15:07
par Monster44
Bonjour j'ai pas tout lu les commentaires mes as tu vérifié le jeux a la coupe des segment ? Car si le jeux a la coupe est pas bonne ton souci peux venir de ça
Posté : 27 févr. 2020, 15:16
par Monster44
Pour les segments, la préconisation RTA concernant le jeu à la coupe est la suivante :
- segments 1 et 2 (étancheité et racleur) : 0,20 à 0,35 mm
- Segment 3 (refouleur) : 0,15 à 0,30 mm
Posté : 27 févr. 2020, 15:56
ben le soucis que l'on arrive pas a donner une explication ,c'est c'est compression
il trouve 8kg avec un réglage au culbuteurs a 0.20 , c'est un peut faible ,mais çà peut marcher.
Et sil dévisse les culbuteurs a font il trouve ,10kg , donc le cylindre et ok ! en tout cas moi je vois pas se qui se passe .
il a tout contrôler et tout et ok .
Posté : 27 févr. 2020, 16:02
par Monster44
Et sil désaère les culbuteurs a font il trouve ,10kg , donc le cylindre et ok ! en tout cas moi je vois pas se qui se passe .
Ok et il avais calculer le jeux a la coupe ? Car si le jeux est pas bon la perte de compression vien forcément de la à mon avis
Posté : 27 févr. 2020, 16:06
Mais pourquoi il trouve 10kg sil dessere les culbuteurs
Posté : 27 févr. 2020, 17:06
par bomacars
Peut être attendre qu'il fasse son test de compression avec un autre appareil, le sien est peut être "out"
Posté : 27 févr. 2020, 17:58
bomacars a écrit :Peut être attendre qu'il fasse son test de compression avec un autre appareil, le sien est peut être "out"
Ça changera rien au phénomène!! pourquoi 10 après desserrage des culbu!.
Posté : 27 févr. 2020, 19:53
par Eddy74
Bon nouveau compressiometre 6 et 7 bars...
Posté : 27 févr. 2020, 19:58
Eddy74 a écrit :Bon nouveau compressiometre 6 et 7 bars...
et tes culbuteur désserer ,combien tu a
Posté : 27 févr. 2020, 20:01
par Eddy74
Monster44 a écrit :Pour les segments, la préconisation RTA concernant le jeu à la coupe est la suivante :
J'ai pas mesuré comme le kit cylindres pistons et neuf....
Posté : 27 févr. 2020, 20:02
par Eddy74
renato13 a écrit :Eddy74 a écrit :Bon nouveau compressiometre 6 et 7 bars...
Pas encore fait le test. Ce weekend.
Posté : 27 févr. 2020, 20:03
Eddy74 a écrit :renato13 a écrit :Eddy74 a écrit :Bon nouveau compressiometre 6 et 7 bars...
Faut le faire avant de tout démonter .
Posté : 27 févr. 2020, 21:43
par bomacars
effectivement, essaye le même test en desserrant les soupapes et raconte nous.
Posté : 28 févr. 2020, 12:15
Je ne suis pas trop intervenu dans cette discussion, car je n'ai pas grand chose à ajouter à tout ce qui a été dit.
Je suis comme René, je ne comprends pas pourquoi avec le réglage normal de 0,20 mm de jeu aux culbuteurs les compressions sont de 8, alors que complètement déréglé les compressions montent à 11 ! :shock:
Quand la vis rotule de culbuteur est vissée à fond, comme dit par Eddy, il y a au moins 1 mm de jeu voire plus aux queues de soupapes. Ca doit faire un sacré barouf quand le moteur tourne, non ? D'ailleurs avec un jeu pareil, je me demande même si la soupape s'ouvre
@ Eddy : tu as vraiment fait démarrer le moteur avec les jeux déréglés ? Ou tu as seulement mesuré les compressions ?
Posté : 28 févr. 2020, 20:23
par Eddy74
Non non juste prise de compression pas de démarrage.
Je suis même pas sûr qu'il démarre comme ça.
Après j'ai deux compressiometres avec le nouveau je trouve 6bars et l'autre 8 bars et sur le même cylindre
Posté : 01 mars 2020, 02:46
par Eddy74
Pas encore fait l'essai avec les culbuteurs
Par contre j'ai fait un test de reniflard donc 2 cm de dépression au ralenti et pousse grave quand j'accélère
Il est neuf!
90€ a la poubelle
J'ai donc monté un autre reniflard refait avec un kit Burton
Perte de temps et d'argent pour des pièces de merde :langue1:
Posté : 01 mars 2020, 09:31
par bomacars
Si la compression passe vers le bas moteur c est que tu as un problème pistons segments mais comment expliquer une bonne compression quand tu lâches les réglages soupapes
c est à y perdre son latin
Posté : 01 mars 2020, 10:16
par François44
bomacars a écrit :.....mais comment expliquer une bonne compression quand tu lâches les réglages soupapes
Je ne suis, non plus, pas encore intervenu car, à priori, toutes les pistes ont déjà été explorées.... Mais pour moi,
la seule chose qui pourrait expliquer ça, c'est un décalage de la distribution! Je sais bien que ça a été contrôlé, mais quand même....
avec ça en plus :
Eddy74 a écrit :
Une éléments qui me fait penser à ça aussi, c'est que je suis obligé de caler l'allumage complètement vers la droite pour la meilleure réaction du moteur...
:roll: :roll:
Posté : 01 mars 2020, 10:38
par bomacars
Posté : 01 mars 2020, 18:14
IL la contrôler 3 fois la distribution , une fois comme la RTA ,une fois ma méthode ,et une fois le moteur ouvert.
Faut lui faire confiance ,il va pas se tromper 3 fois . :lol: .
Faut qu'il nous dise , si c'est toujours pareil avec les autres culasses qu'il a changer,et le test,les culbuteurs déréglé.
si c'est toujours pareil .
ben il reste que le pignon du vilo ou d'arbre a came ,qui a tourner , il c'est déboîté, les repaire sur les pignon reste ,bon .
mais si le vilo a tourner de une ou deux dents ,dans le pignon, ça pourrait expliqué le mystère.
Pour vérifier tout çà ,faut positionner les pistons au point mort haut,et voir la position des soupape.
Mais avec ma méthode pour contrôler le calage ,il aurait du le voir.
Posté : 08 mars 2020, 18:11
par Eddy74
Alors j'ai encore démonté une parti du moteur.
J'ai mis sous pression les cylindres
Fuite soupape échappement côté conducteur et fuite sur soupapes d'admission côté passager ( soupapes neuves et rectif sièges fait
J'ai essayé de roder rien n'y fait toujours des fuites a l'échappement
Je n'ai essayé que du côté conducteur de roder la soupape qui fuit...
