Page 3 sur 3
Re: Changement chassis
Posté : 21 janv. 2013, 20:29
par jeremy
Ben 1000 merci :) on à beau rouler en deuche depuis 20 ans, on en apprend toujours.
Du coup j'ai vérifié sur les anciennes photos, il y avait bien des entretoises ouf je suis pas fada :=) L'ancien chassis avait donc déjà été changé ou bricolé par un propriétaire précédent :=)
Posté : 26 janv. 2013, 18:55
par chris60
post retiré
Posté : 26 janv. 2013, 19:40
par jeremy
Oh oui! Demain, s'il ne pleut pas comme vache qui pisse, je retire ces entretoises et je commence à remonter la caisse complète. Ai reçu entre temps mes nouveaux goujons d'amortisseurs, ils brilllent c'est beau ^^ Je vous posterai quelques photos du sens inverse.
Mes enfants seront là dans 3 semaines, je crains que ça ne soit juste pour finir un remontage de qualité (je veux dire avec nettoyage, revision et réglages de chaque pièce réinstallée). Ceci dit, ça amusera beaucoup mon fil de venir aider papa à remonter la voiture. :mrgreen:
Posté : 27 janv. 2013, 18:33
par jeremy
Bon, j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui...
Des crétins m'ont volé mon cric et mes chandelles...l'avant de la 2CV était sur les deux chandelles, le cric en dessous, le tout bâché, dans un jardin privé, fermé.
Ben ils ont réussi à me sauter la clôture et me piquer cric et chandelles.
Putain, on m'avait déjà piqué mon vélo y'a deux mois, avec les antivols.
Commence à en avoir ras le bol de ces crétins...que j'en choppe un, il aura droit à une bonne fricassée de phalanges.
Bon, juste une petite tof alors:
C'est beau einh? Des nouveaux goujons pour mes nouveaux amortisseurs sur le nouveau chassis et ses nouveaux pots et nouveaux tout :=)
Bon sinon, qu'est-ce que j'en ai chi... pour refixer ma caisse au chassis avec les 24 vis! Non pas que les côtes du chassis étaient mauvaises, loin de là, mais ces saloperies d'agraphes de refabrication slovéno-ouzbèque à partir de métal mou recyclé se tordent, foirent leur pas de vis et cie.
M'enfin, ai fini par m'en sortir mais bon.
Une après midi de travail pour amortisseurs et goujons, fixation caisse-chassis, et retrait également de ces entretoises mal placées. (heureusement me restait le cric de ma C5...)
Posté : 27 janv. 2013, 18:46
par jeremy
Ben c'est Narbonne, c'est une petite ville calme, mais on a pas mal de ...euh....délicat à dire sans "stigmatiser" comme ils disent si bien à la télé...Enfin, vous voyez quoi, des gens qui roulent beaucoup en caravane, avec 12 enfants par femme, etc etc :mrgreen:
Ai ni chien ni fusil...Mais là décidé, je vais m'acheter un détecteur extérieur, plein le c...de me faire voler.
Posté : 28 janv. 2013, 20:06
par jeremy
Il doit y avoir moyen de régler la sensibilité de la bête...Vu le poids de mon cric, ça devait être un sacré gros chat quand même.
Posté : 28 janv. 2013, 20:30
par jeremy
Ah ben ça...tu vois, j'aurais cru que c'était conçu pour éviter ce genre de désagréments :shock:
Posté : 19 avr. 2013, 20:49
par s.remy51
Bonsoir !
Merci pour ce post qui permet à tous que nous sommes, de réviser le b-a bas de la rénov 2cv.
Ceci, j'aurai une question-confirmation à poser car je prépare le remplacement du châssis de ma bleu.
Pour la dépose de la caisse, on doit retirer la colonne de direction, donc sur une moderne, casser la fixation de celle ci (antivol) sous le tableau de bord ?
Je demande cela en vue de la dernière commande de pièces avant attaque des travaux. Merci.
Posté : 21 avr. 2013, 18:20
par jeremy
Tout d'abord mes excuses pour cette petite traversée du désert, mais eu pas mal de soucis ces derniers temps sur la maison que je met en vente et j'ai donc du y passer tous mes weekends et jours libres...suis HS.
Pour répondre à la question, j'ai simplement désolidarisé la colone de son sertissage qui se trouve juste en dessous du compteur kilométrique: le neiman reste du coup en place. :=)
Posté : 09 mai 2013, 20:52
par s.remy51
jeremy a écrit :Bonsoir,
Ok merci !!
bon courage pour tes affaires perso !!
moi je sors de l'achat de ma maison...
Posté : 30 mai 2013, 20:45
par lalal
Ton histoire me donne de plus en plus envie de me lancer dans de telles travaux...
Si j'avais le budget tout de suite, je n'hésiterai pas une seule seconde.
Mais ça murit dans ma tête.
Félicitations pour ton chantier :D
Re: Changement chassis 2cv
Posté : 07 sept. 2013, 07:26
par jeremy
Allez je reprend.
Donc eu beaucoup de mal à vendre cette satanée maison, j'ai du me résoudre à finalement baisser encore le prix de 5000€ pour m'en débarrasser. Et là dessus j'ai eu les impôts sur le dos un moment, car quand on vend, ils se comportent comme des vautours autour d'un cadavre. (sans compter que je me suis tapé 50m de muret à monter, fondations incluses, à la brouette et à la bétonnière 1/2 sac...)
M'enfin, terminé, fini, basta, niet, apu!
Donc je poursuis tranquillement le remontage, il faut dire qu'en plus le printemps pourri ne me donnait pas envie de trop sortir bricoler sous la pluie et le froid.
A ce jour, j'ai reposé l'ensemble moteur/boite
J'ai refixé et réglé les freins.
Installé (petite entorse à l'origine) un bocal lave-glace électrique
Pas de soucis particulier au remontage, le chassis "adaptable" s'adapte parfaitement bien
Le moteur est reparti en deux coups de clef.
J'attend l'arrivée de ma dernière commande pour enfin prendre rdv au CT afin de pouvoir rouler sur la voie publique en toute légalité.
Malheureusement je comptais sur ma commande pour ce week-end, c'est foutu car malgrés un bon de commande remontant à une dizaine de jours, le colis n'a été préparé et confié au livreur qu'hier...merci mcc.
Ensuite il me restera encore quelques menus détails: je vais vérifier la santé du reniflard, car il est en place depuis le début, et s'il était ok il y a encore 6 ans, rien ne m'assure qu'il tiendra encore longtemps, régler l'allumage et les culbuteurs, le ralenti, la richesse, etc etc...
Enfin je m'offrirai l'allumage électronique et roule ma poule.(sauf surprise au contrôle technique, ce qui est toujours possible n'étant qu'un amateur disposant d'outils limités)
Posté : 04 mars 2016, 23:35
par daninou
salut tout le monde ...
merci pour tous les conseils..c'est hyper instructif ...
j'attaque la sortie de caisse .. et je change le châssis ..! merci encore pour toutes les photos Jeremy !!
et a bientot ....
