Alors! me voila de retour!!!
Je viens d'voir fini mes examen , je m'y remet donc puisque j'ai recu penant ceux-ci les piéces commandeé chez Trés Petite Voiture
Primo, une vis de richesse, a comparer avec l'ancience:
Et deux joints d'embase pour pouvoir remonter mon carbu:
J'ai tout remonter et... ca ne tenait toujours pas le ralentit... mais il n'y avait plus de prise d'air.
Refait les réglage, revérifier, ect... ca ne marchait pas :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Alors j'ai fait une petite pose, relu ce qu'on avait dis ici même et j'ai encore re chipoter et je ne sais pas ce que j'ai fait de plus mais j'ai ENFIN reussis a avoir un ralentit correct!!!!!
Alors que je n'ais pas fait grand-chose juste rerégler, ajuster le réglage du starter...et ce fonctionne ...là maintenant j'y touche plus pendant un moment, tant que ca marche!!! CHOUETTE
Deuxiémément, au niveau de mes caches culbu, ipossible de les enlevé a cause de la pâte à joint que j'avais mise, IMPOSSIBLE je vous dis j'ai tout essayer...
Alors je me suis dis que si ca tenait aussi bien, c'est que c'était étanche et que le probléme venait d'autre part, alors pour étre sur j'ai bien nettoyer le rebord de culasse pour voir si il y a fuite ou non.
Et bien pendant mes réglage carbu, j'ai pu constater que le chance n'était pas avec moi parce ca fuiyait et bien:Voici mon chassis aprés 10 minutes.
Et là j'ai une idée de génie!, aprés avoir arreté le moteur et tant que c'était chaud j'ai pris mes caches culbu a deux mains et il se sont décolés
GéNIAL demain je vait pouvoir remettre mes nouveaux joints Burton!!!
Je vais aussi rérégler mes culbu parce que j'ai pu constater que j'avait fait une erreur de manif la fois passée, mais je me pose encore une question:
Est ce qu'un réglage a froid est tout aussi bon qu'un réglage a chaud???????
Me conseiller vous de mettre de la pâte à joints sur mes nouveaux joints Burton, qui ont l'ait trés souple et trés bon???
Allez, a demaain merci beuacoyup d'avance et pour terminer je vous mets une photos du monstre en opération :mrgreen: :mrgreen:
