Page 3 sur 6
Re: Moteur bloqué
Posté : 20 nov. 2010, 12:56
par Damien60840
A la vue des deux dernières photos, je pense que ce n'est pas le premier jeu de segments que ces pistons connaissent.
Mon hypothèse sur ce moteur (d'après ce que tu nous en as dit et les photos): ce moteur soit disant "refait", n'as eu droit (par un mécano douteux) qu'à un rapide déculassage pour changer les segments et rien d'autre, même pas un nettoyage, et qui plus est mal remonté;
les racleurs datant certainement du jeu de segments précédent.
Re: Moteur bloqué
Posté : 20 nov. 2010, 13:58
par vincent1962papa
hello un peu plus grande les photos s'il te plait, ça 'empêchera pas d'ller voir les autres sur ton site
pour faire remonter le segment, pas beaucoup de solution, tu va au niveau de la coupe et avec deux pointes tu écarte le segment, à mon avis il faudra changer tes segments, s'ils cassent ce n'est pas un drame, le tout c'est d'éviter de marquer la gorge du piston,
on attend le démontage; toute façon avec ce temps :?
Re: Moteur bloqué
Posté : 20 nov. 2010, 14:43
par Damien60840
S'il est descendu dans sa gorge, tu auras beau le ressortir, il y redescendra, c'est de l'usure, à moins qu'il ne soit bloqué, mais le résultat est le même, faut changer!
Re: Moteur bloqué
Posté : 20 nov. 2010, 14:52
par dd_44
Après enquête ce moteur n'a certainement pas 3000km.
Il a bien été changé il y a 5 ans et a fait 3000km depuis, mais la facture que j'ai pu récupérer dit moteur d'occasion et c'est sur le moteur qu'il y a la plaque "échange standard" donc le moteur a au final un kilométrage inconnu et certainement très élevé d'après vos remarques .... :? raison de plus pour le démonter entièrement !
Re: Moteur bloqué
Posté : 20 nov. 2010, 15:06
par vincent1962papa
un segment bloqué en fond de gorge est souvent dà» à la crasse cuite qui finit par le bloquer, mais il est clair qu'une pochette complète c'est 50€ avec le port si tu commande que ça (si tu veux et t'es pas trop pressé on refait une commande début décembre, tu profite du tarif club et pas frais de port)
un déglaçage des cylindres (bien que d'après ce que j'ai vu il y a encore des traces d'un ancien déglaçage à la main un peu appuyé, )
nettoyage de tout, et ça repartira,
mais faut ouvrir , j'en crève d'impatience de voir ce qui coince et si mon pronostique est juste :roll: bon j'ai l'habitude passer pou un c** mais en public :oops:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Moteur bloqué
Posté : 20 nov. 2010, 21:17
par Damien60840
Le propre de chercher, c'est de ne pas trouver tout de suite...
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 15:28
par dd_44
Bonjour !
En cette belle journée de dimanche j'ai attaqué la bête !
Radiateur d'huile posé (il a eu du mal a venir il a peut être souffert du démontage, en fait je n'ai pas réussi a sortir simultanément les deux tubes inférieurs j'ai donc eu une torsion quand l'un des deux est sorti ... on verra au remontage
Allumeur déposé
Vis de crépine déposées
J'ai lu qu'il fallait coucher le moteur sur le bon côté, et pour cela on devait retirer les 3 tiges de fixation cylindres culasses. Comment fait-on svp ?
Voili, moi aussi je commence à être impatient d'ouvrir la bête mais la je suis bloqué :roll:
Ah oui autre question pendant que j'y suis: comment dépose t-on le tube de jauge à huile? suffit-il de la faire tournée à la base avec une pince multiple par exemple ?
Merci !
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 16:13
par vincent1962papa
salut,
on ce qui nous concerne on n'a pas démonté les tiges de fixations des culasses , faut faire attention c'est tout, et on a laissé le moteur droit sur la table avec de la place
pour ton tube de jauge tu peux voir après,
ouvre le ce bon d** de moteur, aerghhh !!!!
sinon pour tes tiges de fixations de culasse qui ne sont ni plus ni moins que des très long goujon, tu monte écrou et un autre écrou tu bloque l'un contre l'autre et tu dévisses avec celui qui est le plus près du moteur, c'est à dire celui du dessous,
nous ne l'avons pas fait, pour la raison suivante, la longueur de cette tige par rapport à l'endroit où on peut dévisser il y a une très grande longueur, et ces tiges sont faites pour travailler en traction et pas en rotation, alors si les parties filetés dans le blocs sont un peu grippée par le temps et la température le risque de cisaillement est important, on n'a pas voulu prendre le risque,
après chacun qui voit
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 17:38
par dd_44
vincent1962papa a écrit :salut,
Pour moi c'est tout vu , je partage pleinement ton analyse, j'avais essayé avec ta méthode mais comme j'ai bien vu que ca n'allait pas le faire j'ai préféré demander conseil !
J'y retourne donc , j'espère bien avoir éventré la bête avant de me coucher !
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 18:56
par dd_44
Caribou a écrit :Bonsoir,
Attention aux pièces "en pont" sur les deux hémi carter, qu'il faut penser à démonter avant d'ouvrir pour ne pas les forcer: la pompe à huile (évident) et le pied de la crépine d'huile en dessous (plus discret) et bien sà»r le radiateur et les canalisations de lubrification des culasses.
Pas d'insertion de tournevis pour ouvrir, tu risquerais de blesser les plans de joint. Plutôt tapoter avec un maillet caoutchouc.
Et faire reposer le moulin sur le flanc droit pour la séparation, sous peine de se prendre l'embiellage sur les orteils à l'ouverture. :evil:
Bon travail! :D :D :D
Il me semble avoir démonté et déboulonné tout ce qui est possible sur ce fichu moteur mais impossible d'ouvrir la bête ....
Quand tu me dis de démonter la pompe à huile et la crépine il s'agit de quelle partie exactement stp ? moi j'ai démonté le cache pompe a huile , enlever le "croisillon" a l'intérieur et la bague dans laquelle tourne le fameux "croisillon".
Pour la crépine j'ai juste défait les vis a cheval sur les demi carter...
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 20:19
Hello. Pas besoin de déposer les goujons de culasses, au contraire, ils aident à stabiliser le demi-bloc sur la table de travail ! :mrgreen:
Pour ouvrir un bas moteur : tu désserre toutes la visserie périphérique en 7 mm à tète de 11 mm, celle qui maintient le bloc fermé. Tu débloque les 4 vis des paliers du vilo (10mm à tète de 17) et tu dépose les vis de la crépine, celles de l'allumeur, celles du reniflard et le couvercle de la pompe à huile.(8 ou 9 mm à tête de 12 mm)
Tu dépose tout ce dont on vient de parler et les engrenages de la pompe à huile en respectant leur sens de montage si tu la conserve. Si il y a des griffes, autant en poser une neuve directement !
Tu repositionne le bloc à plat dans un grand bac étanche ou sur un grand chiffon car à la séparation, tu auras assez bien d'huile qui s'écoulera.
tu revérifie que tout soit bien enlevé et rangé sérieusement, et là , soit à l'aide d'un maillet en bois ou en nylon, ou encore à la cale de bois et au marteau, tu tape sur les V du bloc, histoire de le faire s'ouvrir tout seul.
Dès qu'il sera décollé, tu pourra l'ouvrir quasiment à la main, jamais en faisant des pesées entre les carters, tu risquerais d'en perdre l'étanchéité !
Dès que ce sera ouvert, tu pourras sortir le couple arbre à came/vilo en commençant par l'arbre à came plus léger à manoeuvrer. Le vilo devrait suivre sans problèmes.
Bon succès à toi !
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 20:45
par dd_44
Bon succès à toi !
Ok merci beaucoup ! ca y est il a les tripes à l'air, je met les photos en ligne dans quelques minutes (patience philippe
Première constatation ce n'est pas l'arbre à cames .....
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 21:15
par Caribou
Domi a répondu avant moi, et beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire :D
J'ajouterai simplement: ne touche pas à ton puits jauge à huile, il est serti en force dans le carter et cela n'a aucun intérêt de le retirer, d'ailleurs puisque tu as ouvert tu peux l'inspecter de bas en haut sans problème.
Pas d'intérêt non plus de déposer les goujons de culasses, simplement vérifier qu'ils sont bien serrés en place avec la méthode écrou/contre écrou que t'a indiquée papa, mais en serrant. :D
Attention de ne pas faire tomber par terre tes poussoirs de tige de culbuteurs, ils sont libres maintenant que tu as déposé l'AAC.
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 22:04
par dd_44
Sincèrement toutes les aides sont les bienvenues, parfois le simple fait de ne pas formuler de la même façon aide le néophyte tel que moi à comprendre.
j'avais réussi à les extraire tous les 4 avec mon doigt (par contre je ne sais plus lequel
Comme promis place aux photos (un peu plus grosses pour faire plaisir à Philippe, entre voisin on doit faire des efforts 8) )
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
J'attends vos remarques pour vous fournir des photos plus précises sur les points que vous jugerez utiles ... A vous de jouer !
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 22:21
par vincent1962papa
à mon avis le problème est visible sur la photo de droite de la troisième ligne,
le palier est sortie de ton pion d'arrêt, pour quelle raison ?? faudrait l'avoir sous les mains le bazar je peux passer,
mais suis sur que le binz est là ,
qu'en pense les éminent pros du site....
Re: Moteur bloqué
Posté : 21 nov. 2010, 22:29
par dd_44
vincent1962papa a écrit :à mon avis le problème est visible sur la photo de droite de la troisième ligne,
Euh moi je ne vois pas trop ce que tu veux dire, mais passes quand tu veux je prépare déjà le café ! (un petit coup de fil et zou !) En tout cas merci par avance ...
j'ai essayé de sortir le vilebrequin à la main sans trop forcer mais on sent que c'est du bloqué de chez bloqué :?
ils dorment peut- etre .... je sais, j'aurai du faire ca samedi matin :roll:
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 13:54
par Caribou
Mes humbles observations:
à‰tonnant que ton vilo soit resté scotché à l'hémi carter gauche, en principe il repose sur le droit, "caché" derrière l'AAC que l'on doit déposer en premier pour l'avoir. On a l'impression qu'il est "passé en force" de l'autre côté.
La marque que l'on voit sur la bague avant n'est pas normale, en principe selon mes souvenirs il n'y a que des trous alésés pour le blocage dans les tétons et les passages d'huile. Sur le tien on a l'impression d'un sillon creusé par le téton dans l'alu de la bague.
S'il n'y a que les bagues à changer, cela se trouve. reste à savoir si l'embiellage ne s'est pas faussé dans la manÅ“uvre, et surtout si les paliers des carters ne se sont pas gauchis, ce qui serait plus embêtant car je ne sais pas dans quelle mesure cela se rectifie. :(
Et puis il faudra comprendre ce qui a pu se passer. Est ce que les engrenages du vilo et de l'AAC ont toutes leurs dents intactes?
Quel est l'avis des pros?
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 14:17
par vincent1962papa
bien on a un avis équivalent caribou,
je suis off, je ne peux passer de suite :-(
je t'appelle dès que possible
mais j'ai bien peur que tes carter est souffert le villebrequin par forcément car en acier traité, mais c'est pas normale que la bague soit sortie du pion de blocage,
te souviens tu de notre conversation où je t'expliquait qu'une bague à cette endroit est maintenue par un pio afin que le trou de lubrification soit en face de l'arrivé du circuit d'huile , et bien c'est justement cette gaue qui est sortie de son pion, il y a eu mauvais montage à mon avis, qui à tenu le temps de.....
un peux de boulot pour remettre en route se moteur, :?
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 14:35
par dd_44
Honnêtement je ne pense pas avoir forcé du tout, j'ai eu un peu de mal a décoller les deux demi carter mais ensuite tout c'est passé en douceur, il y a eu juste le piston droit qui a eu un peu plus de mal à passer.
ca me parait bien net pour un sillon en force .. mais bon c'est la premier fois que je regarde l'intérieur d'un moteur alors ce que je dis et rien ....
j'avais cru comprendre que non, qu'il fallait changer l'embielage au complet ?
Oui je viens de vérifier, l'AAC a toutes ses dents et le vilebrequin il me semble aussi, je n'ai pu vérifier que 90% des dents, vu qu'il est bloqué et qu'en attendant la visite de "Papa Philippe" je ne touche plus à rien !
j'attends aussi avec impatience .... mais je m'attend à rien de bon, j'ai commencé a regarder les prix des embiellages ou des moteurs ... :?
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 14:43
par dd_44
vincent1962papa a écrit :bien on a un avis équivalent caribou,
Pas de soucis, prend soin de toi ! la titine est restée quelques années inactives elle peut attendre et moi aussi ! C'est déja très gentil de te pencher sur mon problème.
oui oui je me rappelle bien !
Et ce n'est qu'un début certainement ....
mieux vaut le savoir de suite !
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 14:44
par vincent1962papa
t'es là toute l'après midi ??
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 14:53
par dd_44
vincent1962papa a écrit :t'es là toute l'après midi ??
Oui je ne bouge pas, mais pas de folies ca peut attendre tu sais
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 14:55
par vincent1962papa
je vais passer tout à l'heure, j'ai toujours un petit répit dans l'après midi, vers 16h ;-)
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 14:57
par dd_44
vincent1962papa a écrit :je vais passer tout à l'heure, j'ai toujours un petit répit dans l'après midi, vers 16h ;-)
Je reconnais bien la le passionné ! un grand merci en tout cas
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 15:00
par vincent1962papa
ça me fais ch**r de te laisser avec ça ouvert sous tes yeux sans savoir quoi faire, et dire que tu m'attends, alors je passe, je me prépare pour être en forme :mrgreen:
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 15:25
par dd_44
vincent1962papa a écrit :ça me fais ch**r de te laisser avec ça ouvert sous tes yeux sans savoir quoi faire, et dire que tu m'attends, alors je passe, je me prépare pour être en forme :mrgreen:
Je suis conscient de la chance que j'ai quand même ! si j'étais perdu au fin fond de .... (chacun imaginera son fin fond je ne veux vexer personne!) je serai bien dans l'em....barras
Pour te remercier je mets deux photos (encore plus grandes) du moment ou le moteur c'est ouvert ! (j'avais demandé au fiston d'immortaliser le moment, au cas ou tout serait tombé par terre, ca aurait pu servir ..
Vous pouvez constater par vous même que de la douceur !
Et on ne rigole pas pour les gants plastiques, ca ne fait surement pas pro mais il y en a marre de nettoyer le clavier de l'ordi ou les mains voire les deux :lol:
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 16:12
par Caribou
Loin de moi cette pensée! je me suis mal exprimé. Je pensais à ce qui a dà» se passer le jour où ton moteur s'est bloqué, je crois me souvenir après un coup de démarreur; Le démarreur, du fait de la démultiplication, il a vraiment des gros biscotos :D
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 16:48
par Caribou
dd_44 a écrit :
j'avais cru comprendre que non, qu'il fallait changer l'embiellage au complet ?
Non non! ça s'enfile et ça coulisse aussi facilement qu'une alliance autour du doigt d'une jeune épousée...
M'enfin!!C'est pas croyable! Z'êtes vraiment une bande de cochons! Moi je m'échine à trouver des jolies comparaisons poétiques, et vous, vous pensez tout de suite à des trucs dégoutants! :(
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 17:07
par Caribou
Il arrive aussi (j'ai vu ça dans un post) que ce que tu appelles un pion et moi un téton (à cochon, cochon et demi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) se casse ou se dessertisse par fatigue, d'où interruption du graissage du palier, grippage, mouvements...
Peut être que vous le retrouverez coincé entre le vilo et la portée de palier, ou encore dans l'huile de vidange ou les boues de fond de carter :?:
Re: Moteur bloqué
Posté : 22 nov. 2010, 18:27
par dd_44
Bonsoir à tous
Petit compte-rendu de la visite de "Papa Philippe" :
-on a débloqué et sorti l'embiellage au complet
-déposé les pistons qui nous gênaient
- première constatation les deux bagues tournent sans problème
- les pions ou tétons sont bien présents sur le demi carter droit
- on a defait l'AAC
-remis le vilbrequin dans son emplacement coté droit en prenant bien soin de mettre les pions dans leurs trous respectifs
-refermé le moteur et mis deux boulons , le moteur est toujours bloqué
- redémontage, on a retiré la bague arrière (coté volant moteur, toute façon il n'y en a qu'une qui peut s'enlever) remis le vilbrequin et juste le gros joint a la place de la baque et la ca tourne
- ensuite on a retiré le vilbrequin remit la bague arrière seul et refermé le moteur, et fait ceci:
- ca tourne aussi
Notre conclusion: le vilbrequin n'est plus "aligné" il a du flamber puisque les deux paliers l'un après l'autre tourne sans souci.
En observant les bielles avec un réglet il semblerait que la bielle gauche ai légèrement flambé mais c'est à vérifier, comment ?
Que faire à présent ...... déja remercier une fois de plus Philippe, et ensuite ? :roll:
