Page 2 sur 2
Re: Indicateur de charge AZ
Posté : 02 août 2013, 16:37
par Jean-Mi
Oui c'est une hypotèse ça, mais comme j'ai pris les valeur directement a la sortie du régu (borne Bat et a la masse), l'amperemetre n'y serait pour rien si ?
Posté : 02 août 2013, 17:52
:D
. Alors en fait dès que j'accelere à peine, l'ampèremètre s'affole et va direct en buté, et j'ai environ 6,3 ou 6,5 V .
si tu a c'est valeur au borne batterie quand tu accélère c'est trop bas , ta dynamo sort du 7.25 volt elle charge bien ton regu merde.
voie çà d'abord , vérifie bien la masse du regu et celle de la boite aussi. :wink:
il faut pas chercher a sauté une case, ton regu a un problème et ton ampèremètre passe part ton regu, règle le soucie de regu puis après si toujours
ton problème, tu te penche sur l’ampèremètre, mais pas le contraire, :wink: bonne vacance cassis c'est plages et c'est calanques beaux a voir.
Posté : 02 août 2013, 20:44
par Damien60840
Ah abh oui au temps pour moi, l'ampèremètre est entre le régulateur et la batterie, pas l'inverse, ce n'est donc pas lui qui peut faire baisser la tension.
Posté : 08 août 2013, 20:55
par Jean-Mi
Bonsoir a vous deux :)
Je rentre de vacances a l'instant, et comme dit Renato, c'est très beau le coin la bas :)
Alors, donc si je comprend bien, mon régu neuf a un problème aussi donc ?
Je vais donc recontacter MCDA ... :roll:
Posté : 08 août 2013, 21:11
par Damien60840
Erf c'est probable... mais rappelle-toi ce que je te disais quand à la compatibilité annoncé sur leur site. Tu as une 7060A et ils le donnent pour les 7060 B à D...
