Page 2 sur 3
Re: Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Posté : 07 juil. 2021, 07:26
Eric13190 a écrit : 06 juil. 2021, 15:29 C'est ce que a dit ma femme il y a ... 25 ans :mdrr: :mdrr:
Posté : 04 août 2021, 21:01
Au fait ... j'ai oublié de vous dire que j'avais fait le siège conducteur !!! Ben mazette !!! Ca change le point de vue ! :surpris:
On prend de la hauteur (je ne suis plus habitué à avoir le pare-soleil dans le champs de vision) et du confort d'assise ! Après 7 ans, les tensions des sandows s'étaient relâchées ou alors, je n'avais pas assez tendu à l'époque. :???:
Bref, rien à voir avec avant !
Me reste la banquette arrière, mais comme je n'y monte jamais, je ne suis pas sous pression ... :gnark:
Posté : 15 févr. 2022, 18:21
Deuchémoi a écrit : 04 août 2021, 21:01 Me reste la banquette arrière, mais comme je n'y monte jamais, je ne suis pas sous pression ... :gnark:
Je l'ai attaquée aujourd'hui ...
J'attends les élastiques-caoutchouc pour les dossiers !
Posté : 15 févr. 2022, 20:27
par samy
Y'a rien qui presse hein !
Après, on pourra faire du trampoline dans la 2CV, cool ! :clap:
Posté : 15 févr. 2022, 22:59
par Babybel
Deuchémoi a écrit : 15 févr. 2022, 18:21
Bon pulvérisation des doigts pour les élastiques 😂😂
Posté : 16 févr. 2022, 08:42
Babybel a écrit : 15 févr. 2022, 22:59 Bon pulvérisation des doigts pour les élastiques 😂😂
En fait, je pré-perce les sommiers avec un poinçon, avant d'y mettre les crochets ! C'est nettement moins douloureux pour les doigts !!
Posté : 16 févr. 2022, 12:31
par Babybel
Deuchémoi a écrit : 16 févr. 2022, 08:42
Ah oui en effet , après les 190 élastiques mis moi . J'avais perdu toute sensibilité mdr .
Posté : 16 févr. 2022, 14:39
par Eric13190
:mdrordi:
Nico est un malin, il fait l'assise au Sandows, cela lui enleve la moitié des elastiques :pouce:
Quand je récupère ma mémè, je vais m'y atteler.
Posté : 14 janv. 2023, 00:22
par Eric13190
Eric13190 a écrit : 16 févr. 2022, 14:39 Quand je récupère ma mémè, je vais m'y atteler.
Ça y est je me suis aussi lancé ;)
Avant
Avant
Après
Après
Dans la voiture
Dans la voiture
L'astuce du sac poubelle pour enfiler la housse est au top, trooooop facile et hyper rapide. :content:
Posté : 14 janv. 2023, 07:22
:clap: c'est plus joli comme ça !! :mdrr:
Posté : 28 janv. 2023, 15:17
par cedric14
Eric13190 a écrit : 14 janv. 2023, 00:22
Bonjour c'est très joli, puis je savoir ou as tu trouvé les garnitures stp ?
Posté : 28 janv. 2023, 17:39
par Eric13190
Salut @cedric14
Je les ai prise chez MCDA.
Ce week end, elles sont à -20% avec franco de port à partir de 180€.
Intéressant, cela les mets à 136€
https://mcda.com/sieges-garnitures-dyan ... te-ar.html
Attention, il faut voir si tu as 2 banquettes ou si tu as 2 sièges qui sont soit symétriques soit asymétriques (c'est mon cas).
Posté : 29 janv. 2023, 13:17
par cedric14
Merci de ton retour, je recherche avec les rebords en simili cuir sur l'assise, je me dirige vers ce site.
Quelle est l'astuce de ce sac poubelle ?
Posté : 29 janv. 2023, 14:17
par CHARLYSTONE
Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris
Posté : 29 janv. 2023, 14:45
par Eric13190
Oui un sac de 50 litres suffit.
La mousse étant brute (sauf celle du Mcc qui a une trame pour faciliter la manipulation), elle accroche à la housse.
Comme le dit @CHARLYSTONE, tu enfile au préalable sur la mousse de ton dossier un sac poubelle qui va permettre à la housse de glisser.
Après, il suffit de déchirer ce dernier pour l'extraire.
cedric14 a écrit : 29 janv. 2023, 13:17 Merci de ton retour, je recherche avec les rebords en simili cuir sur l'assise, je me dirige vers ce site.
Oui, surtout si tu achète 2 bricoles à côté et que tu profites de l'envoi gratuit :like:
C'est souvent le coût d'envoi qui fait gonfler la douloureuse :enerve2:
Posté : 29 janv. 2023, 15:56
par cedric14
CHARLYSTONE a écrit : 29 janv. 2023, 14:17 Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris
Oui super, merci de l'info, ca me servira :)
Posté : 29 janv. 2023, 17:08
par CHARLYSTONE
cedric14 a écrit : 29 janv. 2023, 15:56
J'ai oublié de te dire une fois que tu a mis tes housses tu retire le sac poubelle en passant ton bras sous les housses :fou:
Posté : 03 août 2025, 18:19
Hé bien voilà, 4 ans après ... j'ai voulu m'asseoir et me suis retrouvé le luth par terre ! Enfin, sur le plancher !
Et qu'on ne me dise pas que c'est parce que j'ai pris un peu d'embonpoint !!
Ayant un pblm il y a peu avec les caoutchoucs, je vais voir avec le fournisseur si il n'a pas eu des pblm de qualité sur les sommiers !! Je les avais pris chez CIPERE.
En attendant, réparation de fortune, parce que je ne vais pas rester sans avancer :
Je dois dire que le confort n'est pas si mal. En tout cas, provisoirement. Et comme chacun sait, le provisoire ... :gnark:
Posté : 03 août 2025, 19:31
par Alex 46
:???: c'est bizarre on dirait que l'âme ou s'accroche les tendeurs n'était pas de bonne qualité ( tissu trop fin ) ou alors fabrication maison...
Quelque chose qui cloche au départ...
Posté : 03 août 2025, 19:42
par pat77
Difficile de trouver des produits de qualité aujourd'hui. J'ai eu plusieurs problèmes avec des pièces neuves de plusieurs vendeurs. C'est affligeant.
Posté : 03 août 2025, 22:32
Alex 46 a écrit : 03 août 2025, 19:31 ou alors fabrication maison...
Maison de chez CIPERE !!
J'ai envoyé un mail, on verra ...
Posté : 03 août 2025, 23:22
par cirev13
Oups :surpris: l'embonpoint à notre âge c'est une légende.
La toile a l'air bien fine, j'ai fait les miens avec de la toile de jute ça a l'air de tenir.
J'espère que tu auras une réponse satisfaisante du fournisseur. Pas comme celui qui m'a vendu mon attelage sans les vis de fixation et que j'attends toujours après 2 réclamations depuis mai :enerve2:
Posté : 04 août 2025, 07:04
par Alex 46
Deuchémoi a écrit : 03 août 2025, 22:32
Slt, oh fichtre, c'est du sérieux pourtant les "CIPERE,"
J'ai commandé les miens ( le kit ) chez Reno 2CV, moi c'est les housses qui avait un défaut .
CIPERE devrait te les reprendre pour t'en envoyer des nouvelles. AMHA
Envoi leur tes photos.
Posté : 04 août 2025, 08:26
cirev13 a écrit : 03 août 2025, 23:22 Oups l'embonpoint à notre âge c'est une légende.
C'est sur qu'une bonne toile de jute de sac à patates (à l'ancienne !!), ça aurait tenu plus longtemps ...
Peut-être qu'après la Slovénie et les vacances, ton fournisseur aura plus de temps à te consacrer ... :siffle: (on peut toujours rêver !!).
Alex 46 a écrit : 04 août 2025, 07:04 CIPERE devrait te les reprendre pour t'en envoyer des nouvelles. AMHA
Comme ça fait 4 ans, je n'y crois pas trop. Mais j'ai envoyé facture et photo + photo du compteur pour lui montrer, que ce n'est qu'en 4000 km (donc pas tellement de posage de fesses dedans !), que le pbl est survenu ...
A voir !
:pense:
Posté : 04 août 2025, 11:38
par CHARLYSTONE
Bonjour, la qualité des produits,n'est plus la même, pour ma part, lors d'un contrôle chez un client, le centre technique de la SNCF, un technicien m'a offert des sacs de jute qui serve pour les vis de maintient des rails, c'est du costaud ,j'ai refait les assises de mes sièges avant, comme à l'origine, cousu avec du fil qui sert pour les rôti, depuis 3 ans c'est impeccable, ;)
Posté : 04 août 2025, 12:17
par Alex 46
@Deuchémoi
Oui ça va le faire si tu es un client régulier en + , mais n'oublie pas quand même de faire une petite prière.🙏
Posté : 04 août 2025, 15:31
par Paskcal
La toile de jute ça doit se trouver ça :cafe:
Posté : 04 août 2025, 17:24
par cirev13
La toile de jute se trouve chez mondial tissus ou chez un vendeur de fournitures pour tapissier.https://www.mondialtissus.fr/toile-de-j ... r_products
Il faut prendre la plus serrée, y remettre les tringles ou sont mis les crochets et le tour est joué.👍
Posté : 04 août 2025, 20:59
cirev13 a écrit : 04 août 2025, 17:24 Bonjour
Je crois bien que c'est ce que je vais faire. Merci Eric pour l'adresse ! :pouce:
(C'est couillon, j'étais à plan de campagne cet après-midi ...🥴)
Ce qui me casse le plus les pieds (pour rester poli, vous l'aurez compris !!🙄), c'est que la mousse est collée sur tous les crochets. Ca veut dire dépose de la mousse (que je vais aussi changer car d'abord elle sera inutilisable après, mais surtout parce qu'elle commence déjà à partir en poussière ...), nettoyage du résiduel sur l'armature et rebelote comme il y a 4 ans !! Bon, en même temps, il y a plus ingrats et plus casse-bonbons comme boulot !
Posté : 05 août 2025, 19:52
par JPA_47
Bonsoir à tous,
Désolé @Deuchémoi pour ta mésaventure.
Je pense que Frédéric Dufourg te répondra, c'est avec lui que j'ai eu à faire pour des questions d'après-vente, il a toujours répondu à mes interrogations.
Mais ce n'était pas après quatre ans d'usage...
Pour les sommiers, j'ai hésité à les prendre en toile de jute.
J'ai failli en confectionner avec des sacs de patates qui dataient de mes grands-parents. Ils paraissaient encore solides, mais le travail de découpe, de perçage, et d'alignement m'a rebuté...
J'avais commandé, chez CIPERE moi aussi, ce sommiers en matériau synthétique ("plus grande longévité", disent-ils ;-) : https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR18183/
J'ai utilisé une mousse plus épaisse que celle vendue par les fournisseurs, achetée en magasin spécialisé chez moi.
Je pense que si la mousse participe à améliorer la répartitions des masses, il y aurait moins d'usure des sommiers ?
Cela dit, mes sièges sont légèrement moins confortables, l'assise est plus ferme que l'origine. Mes passagers ne se sont pas plaints, et moi, avec mon mètre soixante-neuf, non plus...
Je vois la route de plus haut ;-)
Bonne soirée à tous !
