Culbuteurs 2cv la tige est "libre"
Re: Culbuteurs 2cv
Pierre34 a écrit :Vous m'avez perdu ! :(
Oui, on a fait des a parte.
En résumé, René et moi sommes d'accord, le bruit viendrait plutôt d'un coussinet de bielle, c'est à dire de jeu d'une bielle sur le vilebrequin.
Et sur une 2 CV, il faut changer tout le vilebrequin, il ne se démonte pas avec des moyens simples.
Pierre34
Ma deuche : 2cv AZL 1960
Date de naissance : 03 déc. 1960
Re: Culbuteurs 2cv
Message par Pierre34 »
Et je peux rouler avec se soucis ?
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: Culbuteurs 2cv
Message par François44 »
Bonjour.
J'ai écouté cette vidéo plusieurs fois.... Je ne serai pas aussi catégorique quant à l'origine de ce bruit...Si c'est, comme évoqué, un bruit au niveau de la tête de bielle, c'est plutôt grave, du moins pour le moteur et il ne faut pas rouler dans cet état... Mais j'ai une petite question : est-ce que tout le système d'échappement est en état et PARFAITEMENT étanche, depuis les brides sur les culasses jusqu'au silencieux?
Re: Culbuteurs 2cv
Pierre34 a écrit :Et je peux rouler avec se soucis ?
Ben j'ai écouté ta vidéo plusieurs fois ,avec un casque d'écoute ,et sans casque ,j'entend un claquement métallique du coté passager.
Et l'avis de bob et pareil ,
APRES attend voir l'avis de François ,voir se qu'il en pense ,mais je suis septique sur une fuite au bride de collecteur qui provoquerai se claquement .
TU peut aussi faire contrôler chez un agent Citroën se claquement , c'est toujours bon d'avoir plusieurs avis .
Mais si vraiment c'est le vilo ( le coussinet de bielle ) , je suis du même avis que François ,c'est pas bon de rouler comme çà. :salut:
Pierre34
Re: Culbuteurs 2cv
Pour répondre à François,
Les brides d'échappement ne sont pas étanches. Sur les deux cylindres le boulon est foirait. Mais c’était déjà le cas lorsqu'elle roulait tous les jours (35 ans !) Le pot est neuf 15 ans sans fonctionner !
Mais elle à démarré :lol: je vais travailler sur les roues qui ne tournent pas correctement avant de revenir sur ce gros soucis.
Pierre
Re: Culbuteurs 2cv
Répare les brides d'échappement et écoute de nouveau ton moteur.
Si les vis sont foirées, il va te falloir percer à 8 mm puis tarauder à 9 mm et mettre des vis M9.
Ou remplacer les culasses :mdr: Non ce ne devrait pas être nécessaire. Mais tu ne devrais pas rouler avec une tubulure mal fixée.
François44
Re: Culbuteurs 2cv
Pierre34 a écrit :Pour répondre à François,
Pierre
Bon et bien il faut réparer ça avant de juger, par vidéo, si tel ou tel bruit est anormal ou pas.... Vu que tu te débrouilles plutôt bien, depuis le temps, cette opération ne devrait pas poser de gros problèmes... :wink:
Pierre34
Re: Culbuteurs 2cv
Tu me surestime !
Lorsque j'ai lu ta réponse " percer tarauder boulon M " je me suis dit on verra plus tard !
Je me vois mal faire ça . Je vais commencer par essayer de démonter mes freins arrière qui bloquent et regarder les vidéos de taraudage.
A très bientôt pour la suite.
Pierre
François44
Re: Culbuteurs 2cv
Pierre34 a écrit :Tu me surestime !
Bien sur que si! Ce sont les filetages dans les culasses qui sont morts?
C'est pas bon du tout de faire fonctionner un moteur avec des fuites entre les culasses et les collecteurs ; risque d"'effet chalumeau" qui aurait pour résultat de fondre les soupapes d'échappement et/ou le siège....
Pierre34
Re: Culbuteurs 2cv
De retour sur mon moteur !
Les roues arrière tournent normalement je vais donc pouvoir retravailler sur mon moteur.
Bon j'ai bien relu ? mais je ne me sent pas de faire ce travail de taraudage. Et je n'ai pas les outils.
Pouvez vous me dire si c'est une intervention que je peux faire faire par un intervenant ou un pro de la 2 cv ?
Et comment trouver autour de moi un club ou un passionné de 2 cv pour me faire ce travail ?
Peut être un garagiste classique ?
J'attends vos retours.
Encore merci
Pierre
Re: Culbuteurs 2cv
Pierre34 a écrit :Bonjour
Encore merci
Pierre
Ben si tu à jamais fait çà , touche pas . Trouve un mécano un vrai !! pas un qui crois savoir.
Parce-que c'est délicat a faire ,surtout si la culasse et sur le moteur, faut pas tomber de la merde dans le cylindre ,il y a une procédure
avec de la graisse , mais bon faut être bien droit bref , un amateur ou un pros ,mais faut faire çà proprement.
Et même fait correctement , c'est une réparation qui la prochaine dépose de la bougie , ton filet rapporter viens avec la bougie ,çà mais déjà arrivé. :salut:
Pierre34
Re: Culbuteurs 2cv
Bonjour Renato
C'est pour les vis de la bride d'échappement, pas pour les bougies.
Mais cela ne change rien. Si pas grand chose ne m’arrête, là je ne le sens pas !
Il me faut trouver la bonne personne pour le faire et de préférence chez moi car elle ne roule toujours pas. Est ce que sur ce forum, je peux voir les personnes qui se trouvent autour de Montpellier ? Si oui comment.
Bon dimanche
Pierre
Re: Culbuteurs 2cv
Pierre34 a écrit :Est ce que sur ce forum, je peux voir les personnes qui se trouvent autour de Montpellier ? Si oui comment.
Bon dimanche
Pierre
Dans le Salon "Le deuchiste et sa deuche", tu as une section "Listing / carte de France des membres du forum", dans la quelle tu trouves :
viewtopic.php?f=39&t=10939
Re: Culbuteurs 2cv
Non, ce n'est pas compliqué, c'est à la portée d'un bon bricoleur.
Quand tu "sur-perces" à 8 mm, le trou existant te guide, tu ne peux pas percer de travers.
Après il faut un bon taraud de 9 mm. Tu le tournes avec de la graisse, en revenant régulièrement en arrière.
Et pour les clubs, regarde là, il y en a deux dans l'Héraullt :
http://www.asso2cvclubsfrance.org/occitanie.html
Re: Culbuteurs 2cv
Pardon : je suis pas tout les messages en se moment , :boulet2: .
Ben pour le filetage dans la culasse sil et mort ,il te faut bien faire aussi cette réparation , sinon
au serrage çà tien pas . Les filets rapporter c'est comme pour les bougies au serrage ou desserrage souvent il tienne pas. :pleurs:
La seule réparation qui tien , pour sauvé ta culasse ,et de trouvé une tige fileté en alu du bon diamètre, et la faire soudé part quelqu'un
qui soude l'alu, ensuite tu fignole a la lime la soudure sur le bas du goujon sur la culasse, et la c'est définitif . :salut:
Pierre34
Re: Culbuteurs 2cv
Tu me sur-estime Bob
Je me suis lancé dans le remplacement des chemises/pistons sans inquiétude et avec beaucoup d'inconscience.
Mais là je bloque . . . .
Je préfère de l'aide.
Sur les conseils de Deuchemoi j'ai contacté un adhérent sur la carte de France des membres du forum (mais en message privé :boulet2: ) j'avais pas vu !
Je vais voir aussi les clubs que tu m'indique dans l’Hérault.
Rénato ta solution fonctionnerait elle avec une soudure aluminium à froid ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... c-a-e66209
Merci à tous
Une petite photo, hier c’était lavage ! https://photos.app.goo.gl/pFqHGD7QAv9sn2AH6
Re: Culbuteurs 2cv
Je c'est pas une soudure alu a froid , :???: c'est bon quant il y a pas de force de serrage ,la aucune idée. :salut:
Re: Culbuteurs 2cv
Franchement pour retarauder à 9 c'est pas sorcier ! trouve-toi le matos (un taraud de 9 et un tourne à gauche) ensuite pour du 9 il faut percer à 7.75 mais dans de l'alu comme c'est le même pas (125) normalement sans percer tu peux retarauder direct ...
Re: Culbuteurs 2cv
C'est ce que j'ai dit : pas sorcier. Tarauder directement dans dans le trou de 7, oui, on peut le faire, mais c'est mieux de percer à 7,75 idéalement, ou à 8 ça va bien aussi.
René, je ne vois pas pourquoi tu es réticent ! J'ai fait plusieurs fois cette réparation, elle est classique. Je suis sur qu'il y a des centaines de deuches qui fonctionnent comme ça avec un goujon de 9 au lieu du 7.
Même sur la culasse de mon type H il y a un goujon de 9, et c'est pas moi qui l'ai mis, ça remonte à plus de 20 ans et des milliers de kilomètres....
Re: Culbuteurs 2cv
:salut: Bob David ,
Oui vous avait raison on peut tarauder je l'ai fait aussi . Je ne déconseille pas cette méthode ,je dit faut bien le faire.
Pourquoi:
Il faut percer bien droit ,sinon le taraud suivra le même chemin, et le nouveau filetage ,si on perce un peut trop ou en direct sans percer
le filetage va être que de quelques millimètre incrusté dans la culasse ,et avec 1.5 kg de serrage ,pas toujours ,mais des fois il s'arrache !
l'alu c'est bien ,mais des que tu commence a toucher sur des pas fin , le filetage se barre au deuxième ou troisième serrage .
C'à mais arriver sur mon ancien moteur , j'avais refait un filetage correctement , et j'ai eu besoin de démonter le collecteur
plusieurs fois , le filetage refait direct dans la culasse na pas tenue , j'avais mis un filet rapporter , çà tenue un moment ,puis comme souvent
les filet parte au desserrage . UN copain dans le Tarn avait fait sur sa deuch se procédé de soudé une tige fileté alu , çà tenu définitivement,
pour lui çà était un jeux d'enfant ,il était soudeur de métier . :salut:
Pierre34
Re: Culbuteurs 2cv la tige est "libre"
Mon problème de roues arrières bloquées étant résolu je reprends mes essais moteurs.
Nous en n'étions resté avec un bruit inquiétant, une fixation de tubulure d'échappement à rectifier et un ralenti chaotique.
Elle à redémarrer en insistant, mais avec l'aide des câbles et d'une 206 12 v car la batterie semble HS. J'ai utilisé le tuto de Renato pour contrôler la charge.J'ai 7.35 v sortie dynamo 7.42 v sortie régulateur, 7.18 v à la batterie. ça semble bon (faut changer la batterie ?)
Pour la tubulure je cherche de l'aide localement.
Pour le réglage du ralenti moteur j'ai besoins de vos conseils. j'ai joué avec la vis de richesse mais elle à toujours ces variations https://photos.app.goo.gl/hh2LUF3Yj7NM2MNM7
Merci pour vos retours
Pierre
Pierre
Pour tes valeurs de charge ,c'est nickel touche plus rien .
Pour ton réglage du ralenti il te faut impérativement ,avoir ton allumage en bon état bien régler , et ta fuite sur le collecteur de réparer.
Pour voir si tu a une prise d'air sur ton collecteur ,dépose ton filtre a air et tu maintien le plus bas possible ton ralenti vue qu'elle tien pas seule .
Et si le moteur cale en bouchant ton carbu a la main , c'est que c'est bon il y a pas de prise d'air.
Apres une fois tout çà :valide: , tu peut régler ton ralentie tu vise ta vis de richesse a font sans forcer ,et tu la dévisse de deux tours ou trois tours .
ensuite tu règle ton régime moteur part la vis de butée de papillon , le plus bas possible ,sans vibration moteur , ensuite tu dévisse doucement la vis de richesse
le régime va monter ,tu décent le régime part la vis de butée de papillon ,et tu dévisse la richesse pour monter le régime ,et après plusieurs
manœuvre ,richesse ,et vis du papillon ( vis de ralenti) ,tu arrive a avoir un régime moteur stable sans vibration de 800/900 tour ,pas plus haut si tu à un
centrifuge . :salut:
Pierre34
Bonsoir
J'ai profité de cette journée de repos pour suivre les directives de Renato.
J'ai fait le test de l’étanchéité du collecteur, c'est OK je cale dès que je bouche le carburateur.
Pour l'allumage j'avais mis un allumeur électronique, que je pense avoir bien réglé.
J'ai dévissé de 3 tours puis réglés le papillon, comme tu m'as expliqué. A environ 4 tours et plusieurs réglages mon ralenti tient bien mais ne me semble pas régulier.
Par contre j'ai constaté que beaucoup de bulles d'air arrivent dans le filtre avec l'essence. Est ce la raison de ce ralenti irrégulier ?
Une petite vidéo pour me dire si je dois me satisfaire de ce ralenti ou s'il faut encore du travail sur le sujet.
https://photos.app.goo.gl/cAeUeyU756EtqdLWA
Pierre
Détail pour le moment, ma batterie bien rechargé 6.12 V ne provoque aucune réaction du démarreur j'ai du utiliser la 206 12 Volt. Dois je la remplacer ?
Pierre34
MERCI RENE :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Pierre34
Pierre34 a écrit :Bonsoir
Pierre
Rénato n’étant plus là pour me répondre :pleurs: L'un d'entres vous peut il m'aiguiller, surtout au sujet du ralenti.
Pierre
Je te donne ma méthode pour le réglage du ralenti sur un vieux carbu.
Tu visses la vis de richesse à fond, doucement car fragile, puis tu la dévisses de 2 tours.
Tu visses si nécessaire la vis de butée du papillon pour que le moteur ne cale pas.
Tu dévisses lentement la vis de richesse : le régime moteur va augmenter. Tu dévisses jusqu'à ce que le moteur galope, puis tu revisses légèrement pour que le moteur tourne rond.
Tu dévisses la vis de butée du papillon pour ramener le régime moteur à environ 800 tours/minutes.
Maintenant, s'il y a trop de jeu à l'axe du papillon des gaz, tu ne pourras rien régler correctement, ou si tu y arrives, ce réglage ne sera pas stable.
Pierre34
Merci Bob
Justement quand je dévisse la vis de richesse au delà des 2 ou 2.5 tours. il ne se passe pas grand chose !
Pierre
Alors essaye en dévissant seulement d'un quart de tour, au lieu de 2, la vis de richesse après l'avoir vissée à fond. Puis tu reprends le processus comme j'ai indiqué.
Pierre34
Voila le résultat:
https://photos.app.goo.gl/pQm4aeJwQ7VwxXk78
Elle tient très bien le ralenti mais je trouve qu'il n'est pas régulier. A moins que je ne me rappelle plus le bruit de ma 2 cv (après 20 ans de silence)
J'ai zoomé sur la bulle d'air dans le filtre à essence, est ce normal ?
Au plaisir de vous lire
Pierre
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
Voila le résultat:
Pierre
j'ai cliqué sur ton lien et quand le bruit a surgit j'ai eu peur car le son du pc était fort :mdrr:
pour la bulle d'air sur mon tracteur tondeuse c'est exactement pareil !
