butée 2cv qui sifle en debrayant
Re: butée 2cv qui sifle en debrayant
les disque ne sont pas tous les même il y a des gros déport du moyeux et des court,
- bricesky
- Ma deuche : 2CV CHARLESTON
- Date de naissance : 10 sept. 1982
oui dsl je parlait pour mon cas a moi mes 3 disque que j'ai sont les même ...
ces pour çà monte le neuf et la butée neuve, et fait un essaie juste changer le mécanisme, pour moi c’est lui qui merde.bricesky a écrit : oui dsl je parlait pour mon cas a moi mes 3 disque que j'ai sont les même ...
après une fois remonter tu fait un essaie des passage des vitesse sans le pot avec deux boulons des fixation sur le moteur juste pour voir.
- bricesky
dsl je suis passé prés du lit j'ai fait une Tite sieste
j'ai pas dit je suis passer près de femme j'ai fait .....
non sérieux j'ai monter le trois doigt rouiller (je dit sa comme sa tu me suis ) avec butée et disque du trois doigts que je viens d'acheter sa a l'air d'aller quand j'embraye sa bloque pas le moteur n'est plus pris
donc du coup tu avais bien raison c'est ce con de mécanisme qui merde
Bon on fait qoui alors maintenant ????
je lui jette avec ou sans elan ??
content pour toi !!! ben je te donne mon avis , le rouiller que tu a bien nettoyer sil fonctionne bien ? ben a ta place je le laisse monté avec le disque neuf et la butée neuve ,
il est surement de meilleure qualité que les neuf d’aujourd’hui, part contre le tien est neuf appelle le fabricant tu lui explique que son mécanisme et pourrie
soi il te fait un avoir soi il te rembourse , bref on c’est plus ou acheter les pièces,
j'ai beau le regarder ton mécanisme neuf , je vois un doigt de pression dans le mauvais sens
- bricesky
je viens d'avoir une discussion avec e vendeur bon ils comprennent que ils peuvent avoir des retour je leur est dit que j'ai remonter un vrai Valeo d'occasion et qu'il fonctionne tés bien dessus il me fait un retour produit ...
elle broute un peu quand la voiture part sinon après sa fonctionne ni quel pas un bruit rien
après j'ai fait que marche avant et marche arrière
- bricesky
Renato tu peut me montrer la photos qui te fait dire un doigt et a l'envers stp ?? je voudrais pas que tu reste dans le doute car vu comment tu t'es investi sur le sujet je te dois bien sa :D
la photo 1 la 3 et la 4 mais bon ,rien de grave toi tu est sur place tu vois mieux que moi ,te casse pas la tête pour çà , l’essentiel c’est que l'on c’est d'ou viens le problème .
bon je vais me manger une crêpe ou deux ma femme viens juste de les faire
- bricesky
j'ai encore bien regarder ils sont bien monter je suis désoler
elle broute encore un peut quand elle part j'espère qu'il va se mettre en route comme il faut. en même temps le pauvre il était prêt a partir a la poubelle c'est juste que j'avais pas le temps de le jeter comme quoi !
- bricesky
moi perso les pièces refaite me soule j'ai changer déjà trois fois le condensateur l'embraye pareil c'est que sa coute un bras a force j'ai toutes les factures j'ouvrirais un sujet a l'occase pour faire le point
je vais me trouver un volant moteur léger et mètre un diaphragme du type valéo enfin une bonne marque d'embrayage pas une copie
je peut faire sa ??
je peut faire sa ??
oui oui bien sur çà coute un bras c’est pièces pourries, si elle broute au démarrage regarde le réglage du câble et contrôle si tes support moteur son bon
et celui du cu de boite, pour régler correctement ton embrayage tu monte la roue coté chauffeur sur le cric tu temps ton câble pour pas que les vitesse craque ( moteur sur le ralentie)
ensuite tu appui sur la pédale d'embrayage ta roue doit s’arrêter de tourner ( çà ve dire que (l'embrayage débraille bien ) ensuite tu l’ache doucement ta pédale d'embrayage ta roue va
commencer a tourner des que ta pédale est a peut prés 4 cm/ 5 cm du plancher si ta roue tourne avant ou après c’est 4/5 cm c’est que la garde et mal régler.
après ou tu ^peut monter un volant fin , mais çà va pas changer ton problème quand tout est bon bien monté çà fonctionne très bien avec un volant lourd,
moi aussi j’ai était emmerder 3 jeux de vis condo Valéo , Ducelier , capote ,( pris en garantie) ,un carbu tout neuf de cassis solex , hs a la naissance, mécanisme diaphragme ,les linguets on cassé
1000km même pas , couronne centrifuge rivet cassé (pris en garantie ) flexible de frein , pas de vis pourrie, bref il y a des choses que je me souviens plus, les pièces 2cv est comme tout le reste
d'abord le commerce est consommer, les reste tout les fournisseurs il sen foute . bonne fin d’année, et bonne année avec un peut d'avance
pour ta question Valeo il existe plus depuis des années tout le reste cest le non Valéo la qualité garantie jusque au portail.
- bricesky
tu mas mis froid dans le dos avec tes pièces hs. :pleurs:
oui je vais profiter de mes vac pour régler comme il faut la garde du câble
et de toute façon je vais essayer de me faire une banque de pièces d'origine dans les brocante eBay ect ...
et tans que je suis la mon moteur d'essuie glace remarche niquel comprends plus rien moi
en tout cas merci pour ton aide c'est rassurant de savoir qu'on est pas seul dans les galères
Content pour toi que ça fonctionne.
Comme tu étais en de bonnes mains avec René, je ne suis pas intervenu. En plus j'étais pas là
Pour René, je crois que les doigts sont bien montés, ce doit être un effet d'optique, ou du réveillon :lol:
Sinon, pour les pièces, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pourrais aussi soumettre une longue liste de pièces neuves HS.
Je crois que cette maxime des Shadocs s'applique particulièrement à nos deuches :
"Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir, donc... plus ça rate plus on a de chance que ça marche"
