bruit moteur 2cv entre 50 et 70 km /h
tintin72
Message par tintin72 »
bonjour depuis quelques jours ,elle me fait un bruit bizarre.
des clique ti :!
entre 50 km h et 70 km h /rien à 40 km h et rien 70 km ; les culbuteurs sont bien réglés :!: :?:
je nage un peu . merci encore
Re: bruit moteur qui peut m'aider
ci tu est sur du réglage des culbuteurs 0.20 partout a chaud.
contrôle le réglage de tes vis platinées 0.40 puis le point d'avance avec la lampe témoin. puis comme tout et démonté contrôle l'état de tes masselottes.( avance centrifuge)
tintin72
merci renato13 .et l'achat d'un allumage electronique non.merci
Peut-être un problème avec les tiges de culbuteur qui peuvent être cintrée et lors du fonctionnement les jeux aux soupapes varient .....
JC
Michaël
Message par Michaël »
Salut !
C'est plus lié à la vitesse de la voiture ou au régime moteur ?
windmill
Message par windmill »
Salut :D Oui, il faut voir si ça dépend de la vitesse de la voiture (auquel cas, se pencher du côté de la boîte :?: ) ou du régime moteur. Ceci dit, j'ai eu un problème similaire, une sorte de cliquetis lié au régime moteur qui apparaissait et disparraissait, mais c'était juste un collier d'échappement qui s'était déplacé et j'avais une légère fuite d'échappement, d'où le bruit. :D
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
j'ai eu le même genre de probleme ,un cliquetis persistant..... et bien c'etait une des bougies qui etait dévissée :shock:
je verifie souvent a présent mais pour le moment elle ne s'est pas redévissée :?:
2cv6 1981
Michaël
Je ne veux pas être alarmiste mais ayant couler une bielle à deux reprises, ça commence toujours par un cliquetis qui apparait vers 50 km/h en 3ème. :roll:
