boite de vitesse de ma 2cv bloquée sur la 4eme?
- Rorobinoo
Bonjour ou Bonsoir .
Problème pour ma Deuch ! Voila je démarre niquel , j'embraye je passe la marche arrière elle recule puis quand je là¢che l'accélérateur et comme si j'avais freiné d'un coup , elle s'arrete net . J'essaye de passer en 1ere , plus rien , ca bloque je n'arrive pas a passer les vitesses . J'arrete le moteur , puis touche a la tige ( je la bouge dans tous les sens ) je remonte dans la voiture , le levier indique le point mort . Pourtant j'avance , et je me rends compte qu'elle est bloquée sur la 4 eme .
J'ai besoin de votre aide . Merci beaucoup !
Bonne journée ou bonne soirée =) .
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Juste la 4eme .
si ce n'est pas le doigt qui est sorti de son logement,il y a quelque chose de desserre dans le boite
2cv6 1981
- Rorobinoo
Re: Juste la 4eme .
Bonsoir =) .
Que veux tu dire par "le doigt" ?
Re: Juste la 4eme .
salut Rorobinoo. Je t'invite à utiliser la fonction "rechercher", le soucis que tu rencontres a fait l'objet de plusieurs topics au sein desquels tu trouveras tous les trucs et astuces pouvant t'aider à solutionner ton problème.
- Rorobinoo
Re: Juste la 4eme .
Salut Domi
Je suis allé voir sur le tuto , effectivement très bien expliqué . Merci . Je bosse ça demain après midi je vous tiens au courant .
Re: Juste la 4eme .
Tu as fait le bon choix, de tout coeur avec toi !
- Rorobinoo
Re: Juste la 4eme .
Bonjour , Bonsoir =)
Voila couvercle de boite démonté ( un peu en pression de voir la bête ) . Mais tout s'est bien passé sur ce point j'ai fais attention de ne pas faire tomber le ressort , il suffit juste de soulever délicatement le couvercle ! Bref je suis tombé nez a nez sur le problème qui était effectivement la bague desserré malheureusement je n'arrive pas a savoir comme resserrer cette bague j'ai beau prendre un tournevis et un marteau , je ne sais pas ou taper ... Quelqu'un ? =)
Merci a tous pour tout
Re: Juste la 4eme .
Retourne aux topics en questions et envoie des MPs à ceux qui l'ont vécu, ils te donneront la bonne recette pour mener à bien les opérations en question !
- Rorobinoo
Re: Juste la 4eme .
Merci Domi J'ai suivi ton conseil =) , mais la personne en question m'a dis de me retourner vers Toi ! Comme quoi !
Enfin bref , mon souci est autre maintenant ! La colorette n'est pas seulement desserré mais elle et completement enlevé ...Question : est ce possible de la remettre en place quand meme ? a chaque coup de tourne vis sur la bord de la colorette elle se degage encore et encore .. J'en suis a ma 50 eme tentative . Merci encore d'avance pour votre aide .
- Rorobinoo
Re: Juste la 4eme .
J'ai demarré la bete =) . La deuxieme et la 3 eme sautent ! est ce parce que je n'ai pas assez serré la collerette ?
Re: Juste la 4eme .
Rorobinoo a écrit :J'ai demarré la bete =) . La deuxieme et la 3 eme sautent ! est ce parce que je n'ai pas assez serré la collerette ?
salut tu a bien remis le ressort avec sa billes de verrouillage.????.
Re: Juste la 4eme .
:mrgreen: Oh les "crapules".... :mrgreen:
En fait, je n'ai JAMAIS remis une boite de 2CV en état (mais des kilos d'autres ! ! !), mais c'est prévu ! :oops:
Ainsi, si je ne suis pas capable de donner un avis ou un conseil compétent sur le sujet, je préfère m'abstenir que de raconter des bétises, chose qu'on rencontre hélas sur d'autre plate-formes mais certainement pas ici !
Tout ce que je peux affirmer, c'est que ton soucis est un des "bugs" récurrents vécus par nos petites chéries et /ou leurs dérivés. :roll:
Aussi, si il n'y a pas de casse, une solution existe mais je ne peux en parler pertinament... :?
Sur ce, j'espère qu'un autre intervenant, surtout si il fut confronté au soucis qui nous occupent ici, voudra bien se donner la peine de venir témoigner de son expérience et enfin pouvoir t'aider à trouver réponse à tes interrogations, ce dont je ne doute certainement pas !
Bon succès dans tes démarches et de tout coeur avec toi !
- Rorobinoo
Re: Juste la 4eme .
Ok Domi Merci quand même !
Oui la bille et le ressort sont biens en place ! Mais , la collerette n'était pas assez serré .. Je ne sais pas jusqu'à quand il faut la serrer .. et je ne vois toujours pas où donner les coups de pointeau !
Re: Juste la 4eme .
[quote="Rorobinoo"]Ok Domi Merci quand même !
Oui la bille et le ressort sont biens en place ! Mais , la collerette n'était pas assez serré .. Je ne sais pas jusqu'à quand il faut la serrer .. et je ne vois toujours pas où donner les coups de pointeau ![/quote
salut il te faut bien la serré et la maté pour plus quelle se désserre. il te faut avec un pointeau sur le bord de la collerette tapé doucement enclenche la 2 ème pour pas que çà bouge.
va voir la les photo c'est mieux que des explication. http://n-et-jp-journeau.com/BVBloquee.htm .
- Rorobinoo
Re: Juste la 4eme .
J'ai bien serré maté et remonté le couvercle . Je suis allé faire un tour la 3 eme ne s'enclenchait pas a chaque fois que j'accélérais et que je rétrogradais . Il s'agissait de la bille et du ressort qui n'étaient pas bien place . Elle roule a merveille maintenant . Merci a tous ! Et a bientot pour de nouvelles aventures ! :D
Re: Juste la 4eme .
Bonne nouvelle que voilà !
Re: Juste la 4eme .
ben voila bonne route.
