entretoise entre moteur et bv de 2cv
bonjour, voila je suis tjrs dans la restauration de mon moteur et en déposant le moteur je n'ai vu qu'une seule entretoise entre le moteur et la boite. A moin s que cela soit un centreur mais je ne pense pas c'est une rondelle qui est sur le goujon supérieur droit, je pense qu'il devrais aussi y en avoir un sur le goujon en bas à gauche non? Mon embrayage est un embrayage classique à disque, ce n'est pas un embrayage à doigt, voila merci pour tout.
Re: entretoise entre moteur et bv
Hello.
Il n'y a pas d'entrretoises entre le bloc et la boite en 602 munis d'un embrayge classique.
Tu dois confondre avec les guides de carters. Parfois, un des 2 reste sur la boite, l'autre sur le bloc, ou l'inverse...
Merci domi pour ces infos, je viens d'aller re-vérifier et bien non je n'ai qu'un seul guide l'autre n'est pas la, apparement ça roulé comme ça avant, mon embrayage est de marque valéo je suppose donc que l'embrayage a déjà été remplacé. Puis je remonté le moteur avec un seul guide ou dois je en fabriquer un deuxième? merci
Domi a écrit : Hello.
Il doivent impérativement être présents, sans quoi ta mécanique forcera par manque d'alignement ! :?
Soit tu fais une recherche via un club, un Deuchiste qui aurait des "mitrailles" donneuses d'organe ou via la Légende,
Ou tu t'en fabrique un...Mais...? :?
