Remplacement planchers, bas de caisse , plancher pedales sur ma 2cv y a t-il un ordre de remplacement ?
- Stephane ak350
- Ma deuche : Ak 350 1969
- Date de naissance : 08 avr. 1968
Re: Remplacement planchers, bas de caisse , plancher pedales sur ma 2cv y a t-il un ordre de remplacement ?
Les essieux sont posés, pas de problème en particulier, suivra la durite essence et capillaire frein , puis les pots de suspension, ça sent bon ...
Je prends les photos que j'ai prises lors du démontage. Toujours le même problème, pas assez précis dans les photos . Soit elles ne me servent à rien, soit pas prises du tout. Genre les cales du silentbloc de l essieu avant...je ne sais plus si elles étaient toutes du même côté ou de l autre . (Côté écrou). Je pourrais rectifier par la suite.
Bon Dimanche et bonne fête à tous les papas
- Stephane ak350
- Stephane ak350
Bonjour à tous ,
Hier , j ai terminé la partie que je n’aime pas trop faire , la peinture…
Mais bon , mon objectif de départ touche à son but , remplacement du plancher pédale, plancher latéraux, bas de caisse….
Reste plus qu’à assembler les deux parties .
Des photos , en voici en voilà ..
Bonne journée
Bonne journée
Le résultat est top Bravo.
Très astucieux, ton outil de levage.
Bonsoir!!!
Bravo
Ca sent le remontage et le roulage
Bravo
- Stephane ak350
Salut à toutétatous
Oui je remonte et content d en arrivé là. Bientôt un an.
Je vous demande à tous si vous connaissez un fournisseur qui vent les supports de fixation des sièges des AK en forme de U qui sont fixés sur le châssis et avec la tige qui passe dessus le tube du siège .?
Merci à vous tous pour vos réponses.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Ahhh quel plaisir quand on remonte !
- robert48
- Ma deuche : ami-super
- Date de naissance : 31 mars 1952
Bonjour,beau boulot de tolerie tu as une pince à souder?maintenant c'est du gateau la mécanique.
- Stephane ak350
Salut Robert 48 , oui j ai une pince à souder.
Qu on m a prêté. Par contre j ai fais des électrodes diffferentes pour aller dans les coins inaccessibles.
Prendre le diamètre de l électrode extérieur , acheter du rond d acier , du tube de cuivre pour que le diamètre extérieur
soit le même que l électrode d origine , mettre le rond d acier dans le tube, au chalumeau faire plier le tout aux endroits voulu , et terminer le bout avec de la soudure argent et arrondire le tout . Voilà deux électrodes à la forme voulu.
Et ça marche…
Et ça marche…
- lucky40
Salut Stéphane,Stephane ak350 a écrit : ↑07 oct. 2021, 07:22 Salut Robert 48 , oui j ai une pince à souder.
Et ça marche…
Cela m'intéresserait bien de voir tes électrodes bricolés car on m'a prêté aussi une pince à souder mais avec seulement deux courtes électrodes ...je ne vais pas bien loin avec elles et j'ai cherché sur le net des électrodes plus longues et courbées mais j'ai pas trouvé , cette pince étant ancienne...du coup, les fabriquer comme tu a fait, me paraît une bonne solution...
- Stephane ak350
Salut Lucky 40 Photo de deux électrodes
D autre photos ce soir....
A+
Pour des électrodes plus longues il faut ajouter une cale pour simuler la pression sur les électrodes..
A+
- lucky40
Super, merci Stéphane.
Je ne saisis pas bien quand tu dis" Pour des électrodes plus longues il faut ajouter une cale pour simuler la pression sur les électrodes.."
- robert48
Bonjour moi j'ai seulement acheté une barre de cuivre et meulé un coté pour la faire enter dans l'embout de pince et fait un pointu de l'autre coté.
- Stephane ak350
Bonjour ,
je ne trouvais pas de barre de cuivre à cintrer , et ça me trottait dans la tête ,alors il fallait que j essaye ,
- Stephane ak350
Lucky ,
La cale blanche, sert à forcer le contact de marche de la soudure , car sans elle les électrodes trop longues plient sans que le contact se fasse .Le contact se fait quand une certaine pression arrive . Le principe est là mais c est à améliorer bien sûr.
- robert48
Bonjour c'est normal que ça ne soude pas c'est pas prévu de mettre des electrodes aussi longs tu as trop de pertes
- Stephane ak350
Bah ! Si ça soude …
- Stephane ak350
Bon en tout cas ça m a permis de souder à des endroits inaccessibles.
Bonne journée
Bonne journée
- Stephane ak350
Salut à tous .
C est pas le jeu des 7 erreurs … Bon voilà , entre ces deux photos il y a un an d écart, ( à mon rythme) elle est remontée et prête à repartir sur les routes…pour deuch’ vadrouiller(44) et s occuper de mes abeilles.
La différence entre ces photos est la couleur bas de caisse et auvent. Pas grave mon objectif était le remplacement de ce qui ne se voyait pas. Dessous.
Je suis passé par des :boulet2:
Merci pour vos conseils , remarques , et photos
Une bonne expérience, et pourquoi pas s attaquer à une autre deuch…qui sait…
toutes mes félicitations!!!
Elle est "patinement" magnifique
Bonne route!!
Ah et si tu as le temps, un peu plus de photos s'il te plait!!!
Bon dimanche.
Bonne route!!
Bon dimanche.
- lucky40
Merci Stéphane pour tes photos et explications. Ta 350 est bien dans sa robe patinée ...J'espère que tu continueras à te manifester sur ce forum... Pour continuer dans le dossier "électrodes", j'ai fait faire deux électrodes à mon tourneur local, électrodes que je dois récupérer mardi. En acier, d'une longueur de 25 cms. Il n''avait plus de cuivre dans son stock de métaux. Vu l'épaisseur des tôles à souder entre elles et la faible longueur des électrodes, je ne crois pas que ce soit gênant d'avoir de l'acier plutôt que du cuivre...je verrai bien ...
- Filofax
Les électrodes sont en cuivre, parce que le cuivre ne fusionne pas avec l'acier.
Tes électrodes en acier vont se souder directe avec les première pièces que tu vas faire.
- lucky40
Et non Filofax , parce que les électrodes en acier sont les électrodes porteuses des électrodes en cuivre que je conserve de la même manière qu'on peut observer sur la dernière photo de Stéphane...
- Stephane ak350
Salut ,
pour les électrodes, j ai bien précisé que le rond d acier rentre dans le tube de cuivre, pour faire une électrode a part entière , seulement avec une âme en acier. L ´ intensité passe principalement au niveau du cuivre et l acier est là pour supporter l échauffement . l extrémité refermé en pointe soudé avec baguette argent.
Voilà tout .
Voilà tout .
- Filofax
Ok, j'avais pas compris comment vous les mettiez en œuvre.
