butées inferieures d'ailes avant sur 2cv où se mettent elles ?
- JOMCABY
- Ma deuche : 2CV AZM
- Date de naissance : 19 déc. 1963
ses fameuses buttés elle se mettent ou?
merci
merci
- JC 34
Re: butées inferieur. d'ailes avant
De quelle butée il s'agit ?
- JC 34
Pardon j'avais pas compris qu'il s'agissait des butées sur le longeron du châssis :boulet2:JC 34 a écrit :De quelle butée il s'agit ?
- JOMCABY
je parle de celle ci j'en ai 4 et je ne sais pas ou cela vas
https://www.2cvp.com/A-14006-pince-aile-avant.aspx
De quelle année ta 2 CV ? Et quel modèle ? Je vois AZM sur ton avatar : ce modèle n'existe pas
Sur les AZ ce n'est pas le montage du lien que tu as mis. Il y a deux équerres métalliques boulonnées sur le brancard avec un trou dans lequel vient une butées ronde en caoutchouc.
Donc tu ne peux pas utiliser ces bitoniaux...
- christian
- Ma deuche : 2CV6 1981
- Date de naissance : 01 déc. 1950
J'ai changé récemment mes 4 butées d'ailes avant. Il s'agit de "bitoniaux", comme le dit Bob, qui se fixent (très difficilement) dans des petites encoches sur le chassis (2 à droite et 2 à gauche) pour maintenir la partie intérieure des ailes et éviter leur frottement. Quand tu remets en place ton aile, après l'avoir enlevée, tu tombes forcément sur ces petites encoches destinées à recevoir ces butées. Tu ne peux pas ne pas les trouver ! Du reste, pas facile d'introduire ces caoutchoucs très durs dans leurs petites encoches !JOMCABY a écrit :bonjour
Ceci dit, j'ai une 2CV6 de 1981. Et comme le dit Bob, il n'est pas certain que ce système existe sur les 2CV plus précoces.
Re: butées inferieures d'ailes avant sur 2cv où se mettent elles ?
Il marque AZM dans son avatar, connais pas !
Si c'est une AZAM, il n'a pas ces "bitoniaux" mais le système dont j'ai mis le dessin. Idem si c'est une AZ, une AZL, une AZLP ou une AZ série A....
- JOMCABY
c'est bien une AZAM de 1966
- JOMCABY
j'ai mis les photos ce sera plus simple
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
- Date de naissance : 26 avr. 1982
Salut BOB 41, j'ai fait la même connerie, j'ai commandé les mauvais caoutchouc pour mes ailes avant, sais tu ou je peux commander ceux que tu évoques ? en tapant Silent bloc et caoutchouc sur les sites très connus je trouve des butées de parechoc et c'est tout... cette pièce fait elle les deux fonctions ?bob41 a écrit :
Merci d'avance
Je pense que c'est la même effectivement.
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
