bonjour ,
suite au démontage des freins av de ma 2cv je me suis aperçu que les écrous qui tiennent les mâchoires avec des goupilles évitant le desserrage sont en fait de simple écrous sans goupilles
je n'arrive pas à en trouver auriez vous une piste
de plus doit on mettre des excentriques pour les freins av j'ai vu que pour l'arrière c'était mieux mais pour l'avant je ne sais pas .
écrous montage machoir av 2cv
- casaman
Re: écrous montage machoir av 2cv
Salut voisin !
Les écrous étaient-ils des NYLSTOP ?
Peut etre qu'ils n'étaient pas d'origine et remplacés par des écrous freins.
Honnêtement, tu vas trouver des écrous crénelés dans des quincaillerie pro ou sur le net !
Pour tes excentriques, je ne sais pas s'il y a eu évolution mais sur les anciennes, il y en a, c'est sûr !
- dingofou
- Ma deuche : 2cv aza2 / AZ KB 1977
- Date de naissance : 13 mars 1963
bonjour , merci de ta réponse pour les écrous je vais mettre des écrous freins je serais plus tranquille et pour les excentriques personne ne me donnent la même réponse donc je vais voir avec mon mécano se qu'il en pense
Hello !
Il est très important pour la sécurité de mettre des écrous cannelés (à Bordeaux on doit en trouver normalement !
) avec goupille, les nylstop ne suffisent pas (chaleur de freinage pas bon pour le plastique ) ! pour les excentriques ils permettent un réglage plus fin et donc une meilleure usure des garnitures et de ce fait un freinage amélioré et une durée de vie augmentée ... plus dur à régler aussi ...
- casaman
C'est vrai que pour la chaleur, c'est moins bien !
En tout cas, c'est sûr que pour les écrous cannelés, une bonne quincaillerie ou boulonnerie, il n'en manque pas !
B.V.F Boulonnerie Visserie Fixation à Begles par exemple..........
- dingofou
bon du coup je vais faire les magasins pour trouver les écrous pour mes excentriques j'ai trouvé quelqu'un avec l'appareil pour le réglages
- Fredjojo
Oui a Bordeaux on doit trouver des ecrous CANNELÉ mais que a Bordeaux
- Jeffrider
- Ma deuche : 2cv AZKB 1978
- Date de naissance : 04 nov. 1971
Ma question va peut-être vous paraître bête mais
- faut il serrer les écrous des mâchoires à fond ?
- ou après serrage, faut-il les libérer un peu (puisqu’il y a une goupille) ?
Jeff
Jeff
Entre nous (ceux qui ne sont pas de la Gironde n'ont pas accès à ce post
) il n'est pas nécessaire de les libérer car il y a un épaulement sur la vis qui empêche de coincer les mâchoires (mais ça il ne faut pas de dire aux Landais !
