Restauration de mon ami6 1969
- Ami93100
- Ma deuche : Ami6 1969
- Date de naissance : 10 sept. 1953
Re: Restauration de mon ami6 1969
Encore de la rouille!! Le haut de l'encadré de porte est bien bouffé lui aussi, et des 2 côtés.
Je pense qu'il doit y avoir un problème d'étanchéité qui vient du toit..quequ'un connait ce problème ou il ny a que moi ?
Autre question, si je veux réparer cette partie, il faut que je coupe un grand rectangle et que j'en soude une autre a la place, ma question: il faudra souder bord à bord ?
Du coup je n'ai pas encore retourné la belle :lol:
À bientôt
- Ami93100
Bon, ben jai pas pu attendre, jai retourné la belle, non sans mal mais cest fait ! À bientôt pour la suite
- Ami93100
Hier c'était le grand jour : j'ai enfin pu redescendre la caisse et voir si tous les points de fixation étaient bien en place, et bien tout est ok!
Donc finie la carrosserie, maintenant place au remontage, pour la peinture ça sera plus tard ... À bientôt pour la suite
dommage de pas profité que tout et déposer pour tout peindre. Mais bon chacun fait comme il veut .
en tout cas beau travail
- Ami93100
Pour la peinture c'est 1 problème le sous.. je n'ai pas pour le moment de quoi la peindre, je dépense petit à petit et comme la peinture c'est pas donné je préfère continuer à avancer le boulot et à peindre... plus tard...mais ça va se faire
Ami93100 a écrit :Pour la peinture c'est 1 problème le sous.. je n'ai pas pour le moment de quoi la peindre, je dépense petit à petit et comme la peinture c'est pas donné je préfère continuer à avancer le boulot et à peindre... plus tard...mais ça va se faire
Je comprend bien ,on fait comme on peu . Tu a bien travailler , nickel tout ton travail
- Filofax
Je te conseil tout de même de mettre un petit coup de Rustol CIP (ou équivalent) sur les endroits que tu as refait, pour éviter que la rouille ne vienne saccager le travail que tu as réalisé.
Un pot de coûte pas très cher, et un petit coup de pinceau ça ce fait vite.
Ce sera juste pas très beau, mais.....
- bomacars
Prix assez interessant pour de la peinture et produits dérivés dans le Nord, mais il faut y aller ou si tu connais quelqu'un qui passe par la, par contre ils ne disposent que des teintes RAL.Ami93100 a écrit :Pour la peinture c'est 1 problème le sous.. je n'ai pas pour le moment de quoi la peindre, je dépense petit à petit et comme la peinture c'est pas donné je préfère continuer à avancer le boulot et à peindre... plus tard...mais ça va se faire
http://users.skynet.be/bemicolor/indust ... serie.html
- Fredjojo
Bonjour Bruno
Finalement tu as acheté quoi comme poste par point ?
Fred
Fred
- Ami93100
Merci Renato,
Fredjojo j'ai pris le telwin modular 230, très bien pour la restau de l'ami6, il soude de 1 à 2mm, jamais senti un manque de puissance, un peu cher mais bon....
Filofax j'ai mis du rustol sur bcp d'endroits, en primaire, et sur certaines pièces moteur ( aération etc),
Bomacars je mets ton adresse de côté ça a lair pas trop cher, merci.
- Fredjojo
Dommage que tu as fini la carrosserie , je serais bien passé voir :(
- Végé
- Ma deuche : Ami8 1969
- Date de naissance : 25 juil. 1994
Bravo, je suis très impressionné par tout le travail que tu as pu faire (sisi j'ai bien repris le sujet depuis le début :P ) et je peux comprendre tes périodes de découragement, mais tu as tenu bon et le résultat est à la hauteur ! Hâte de voir la suite et bon courage !
- Ami93100
Hello, j'en suis a la partie électricité, ça se complique..
Au niveau du tableau de bord ça semble ok, reste a faire le branchement au niveau du bouton de demarreur et la je suis 1 peu perdu.
Quelqu'un aurait de la documentation sur l'ami6 de 1969 ?
Quels sont les 2 fils qui arrivent au bouton commande du démarreur ?
Un fil vient du plus, avant ou après contact, sur une AMI 6 je ne me souviens plus !
L'autre fil va au solénoïde de démarrage sur le démarreur.
- Fredjojo
Si tu as un contacteur a 3 plots comme celui la , il faut que tu retrouve les plots. Avec un ohmmètre tu cherche le contact entre 2 plots en ayant juste « mis le contact » et ensuite le plot restant est en contact avec le plus batterie lorsque tu tourne le contacteur dans la derniere position qui est fugitive qui envoi la tension sur le solenoide
- Ami93100
Merci fred, mais cest 1 contacteur a 2 plots, le contacteur de démarrage est à part
- Fredjojo
Alors sur le contacteur a clef 2 plots juste le + batterie permanent via surement fusible ? Et depart du + apres contact vers bobine et autres accessoires et une borne du contacteur de démarreur l autre borne de ce contacteur fugitif vers le solenoide du demarreur
- Fredjojo
Si ça peux t aider j ai trouvé ca
- Ami93100
Ok bob, donc, dans 1 premier temps je peux faire ce montage ( en considérant que ça fonctionne avec le +)
Après il faudra que je trouve le + après contact.
Pour le (-) je ne sais pas bien comment on fait , on met 1 fil ou on considère que cest pas nécessaire ?
- Ami93100
Merci Fred, javais aussi trouvé ce doc, mais j'ai du mal à m'en servir, parcequ' on ne peut pas suivre le trajet d'1 fil, car il va la plupart du temps dans 1 nappe....
- Fredjojo
Du moment que le gros cable - batterie est relié sur la boite ou a un autre endroit je sais pas sur l ami cela suffit.
- Ami93100
Ok, bien compris !
- Ami93100
Ça doit pas être ça, le (+)batterie va direct au solenoid et le (-) va sur la boite..et rien ne se passe, et cest le montage d'origine sans rien toucher..j'ai dû mal comprendre
- Fredjojo
D origine tu a le gros + batterie gros cable directe sur le démarreur ( pour la puissance) et le plus de ton bouton alimente juste ponctuellement le solenoide qui deplace le lanceur vers le volant et qui connecte la puissance a l intérieur du démarreur
- Fredjojo
La puissance de la batterie arrive cosse A et le bouton alimente la petite cosse du solenoide et lorsque le solenoide se deplace il connecte la cosse A a la cosse B a l interieur et le démarreur tourne
Alors sur AMI 6 pas de fusible sur le plus qui va au bouton de commande du démarreur. C'est un plus avant ou après contact, ça n'a pas d'importance.
D'après le schéma ce serait un plus avant contact.
Le second fil du bouton va au solénoïde, comme j''ai dit plus haut, en vert sur la photo ci-dessus.
Il n'y a pas de masse sur le bouton de commande, la masse se fait par la carcasse du démarreur. Le branchement des fils sur ce bouton est indifférent puisque c''est juste un interrupteur.
- Fredjojo
Si ca a de l importance ! Ne pas pouvoir actionner le démarreur sans la clef c est forcement apres contact
- Ami93100
Merci pour vos réponses, j'essaye demain ça commence à s'éclaircir dans ma tête
- Ami93100
Quel joli bruit ce demarreur, merci encore pour votre aide
Fredjojo a écrit :Si ca a de l importance ! Ne pas pouvoir actionner le démarreur sans la clef c est forcement apres contact
Si tu regardes bien les différents schémas, la commande du solénoïde est prise avant contact.
Je n'ai pas celui de l'AMI 6 sous la main, mais sur mon AMI 6 c'est comme ça.
Ci-dessous deux schémas de 2 CV 6 (un recopié et un d'origine RTA) : la commande est avant contact. Tu ne t'en aperçois pas quand tu mets en route car les deux commandes, contact et démarreur, se font en même temps.
