mon démarreur était démonté, j'ai voulu le remonter pour essayer de démarrer...
j'ai remarqué en le manipulant que un des deux écrous de couvercle était absent. J'ai voulu ouvrir (erreur) pour vois pourquoi la tige filetée n'apparaissait pas, et j'ai fait tomber une petite lamelle en spirale qui semble servir à remettre un elément en position...
le problème c'est je ne sais pas d'ou c'est tombé.
de plus le démarreur parait pas en bon état (tige filetée cassé d'un coté, patins en plastique à l'intérieur usés jusqu'à la corde)
les patins (rouges) sont sur l'axe qui permet d'actionner la tirette manuelle (je suis pas sur d'etre clair.)
j'ai voulu commander un démarreur neuf ou refait à neuf pour éliminer un doute et accessoirement essayer de mettre en route ma voiture mais je n'en ai pas trouvé en 6v :?
j'en ai un autre en 12v, pensez vous que le puisses en récuperer les pièces ?
connaissez vous des démarreurs 6v en vente (avec réfection) ?
démarreur 6v avec filetage cassé (visiblement écrou trop serré)
mes deux démarreur cote à cote (6 et 12v)
