remontage des ailes avant 2cv
- stefc
- Ma deuche : 2CV 6 1990
- Date de naissance : 01 janv. 1972
j'ai un souci de néophyte !!
j'ai démonté mes ailes avant pour dégraisser mon compartiment moteur et faire une révision sur ma deuche.
pouvez vous me donner une méthode pour les remonter ? :oops:
j'ai beau essayer dans tous les sens, ça bute toujours quelque part !!
merci
merci
Re: remontage des ailes avant.
Normalement ça va tout seul,tu te mets face à ta roue,
en tenant ton aile légèrement penchée sur toi, et commence par la mettre dans les petites
pattes en caoutchouc sur le châssis ,je met toujours en premier l'écrou du devant en bas et après celui vers la barre de phare,et le bas de caisse en dernier.
Bon courage ça va le faire .
Et mets un chiffon sur le pare-choc pour éviter de rayer la peinture, parce que ça risque de frotter.
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Regarde sur cette vidéo vers 6:00 mn, Rodriguez Gonçalves Muito Rapido et Miguel de Alta Precisão Rodrigues vont te montrer.
Le lien de la vidéo qui va bien et qui résume en images les commentaires de mes camarades. Tu es prêt ?!?... : https://youtu.be/jU70ekyF25E
Elle est pas belle la vie???
Salutations
Salutations
- stefc
impressionnante, la vidéo !
j'ai presque vu la mienne en direct (elle est de 90). :D
je réessaye de remonter les ailes cet apres midi.
Ils sont forts ces Portugais !
J'avais vu une video, toujours à Mangualde, où il était montré l'ajustement des portes avec le genou et les bras, mais je n'arrive pas à la retrouver. Si quelqu'un l'a, ça vaut son pesant de cacahuètes !
- stefc
Re: remontage des ailes avant 2cv
ça y est, j'ai trouvé le truc.
il faut juste prendre le bon angle dès le début.
merci à tous.
merci à tous.
- Ribouis
- Ma deuche : AZKA
- Date de naissance : 28 sept. 1961
pour ma part, il s'agit plutôt d'un problème au démontage.
En voulant retirer l'aile avant gauche, je n'ai pas pu retirer l'écrou de bas de caisse (celui qui solidarise le bas de l'aile à la caisse). Plus exactement, l'écrou est resté solidaire du boulon qui, maintenant, semble tourner fou (moi aussi, d'ailleurs). Du coup, je n'arrive pas à retirer l'aile sinon en démontant le pare-chocs avant.
Ce fameux boulon de bas de caisse ne montre pas sa tête. Donc, pas moyen de le désolidariser de son écrou.
certains d'entre vous ont-ils été confrontés au problème ?
Merci d'avance.
Bien cdt
Ribouis
Merci d'avance.
Bien cdt
Ribouis
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
hélas cas récurent,la tête est dans un repli de la tôle et inaccessible,donc en graissant je fait avancer un peu l'aile jusqu'à ce que l'enfourchement sorte
2cv6 1981
- Ribouis
- Ma deuche : AZKA
Merci Toutoune. J'essaierai demain.
Bonne soirée
Bonne soirée
- François44
Classique! Bas de caisse bouffé par la corrosion, le boulon prisonnier n'est plus maintenu et tourne dans le bas de caisse... Une chirurgie métallique s'impose... :roll:Ribouis a écrit :....Plus exactement, l'écrou est resté solidaire du boulon qui, maintenant, semble tourner fou (moi aussi, d'ailleurs). Du coup, je n'arrive pas à retirer l'aile sinon en démontant le pare-chocs avant.
- Marc 77
Bonjour ,Ribouis a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Bien cdt
Ribouis
C'est un problème récurent se foutu écrou prisonnier de sa vis , qui tourne sur elle même du faite que la tête à disparue attaquée par la rouille ,pas de véritable solution pour remédier au problème hormis de tout découper et de changer cette partie de caisse , faudrait il encore trouver cette fameuse partie et y passer quelques heures voir plus :( .
- Tricornejock
Tu fais deux encoches sur une barre ronde (si tu n'as pas de barre carrée). Tu soudes cette barre bout à bout sur le bout du boulon. Tu laisses refroidir. Tu envoies du dégrippant et tu chauffes l'écrou. Tu réessayes de desserer.
Salutations
Salutations
Comme on l'a dit, défaut récurent...
En attendant de réparer, je l'ai fait sur plusieurs voitures, j'ai mis un boulon traversant.
Non, pas besoin d'avoir la tôle d'origine. On découpe un rectangle dans la tôle latérale d'auvent (c'est son nom !), on découpe le même rectangle dans une tôle neuve sur laquelle on soude une vis, et on le soude à la place. Meulage, apprêt, peinture...Marc 77 a écrit :faudrait il encore trouver cette fameuse partie et y passer quelques heures voir plus :( .[/i]
Et voilà...
Sur ces photos on voit bien qu'avant la réparation il y avait un boulon traversant : on voit le trou dans la tôle ! (Et c'est pas moi qui l'avais fait sur cette voiture )
- Marc 77
J'en ai un qui tourne dans le vide coté chauffeur , va falloir que je lui montre qui est le patron :flingue: .
- Ribouis
- Ma deuche : AZKA
Merci à tous. Je ne pensais pas que mon problème drainerait autant de réponses apportant autant d'informations utiles.
J'ai pu tirer l'aile en graissant un maximum (avec l'aide de mon épouse; qu'elle en soit remerciée ici).
Evidemment, j'ai trouvé de la rouille perforante et ai commencé à meuler. Mais je n'en suis pas encore à découper, d'autant moins que je n'ai rien pour souder à la place et ..... que je n'ai jamais soudé de ma vie (si ce n'est l'accélérateur sur ma moto).
Toutes vos photos et explications sont particulièrement intéressantes pour la suite.
Je profite de votre gentillesse pour vous demander quelque chose de plus: Si je fais tout ceci, c'est d'abord pour changer un soufflet de cardan crevé. Evidemment, l'écrou de cardan résiste malgré un paquet de dégrippant. Je pense passer à l'étape suivante qui consiste à chauffer l'écrou au chalumeau. Tous d'accord sur la méthode ?
Bien cdt. Ribouis
Bien cdt. Ribouis
- RICMAN41
Prends un tube d'un mètre pour avoir plus de force ( rallonge)Ribouis a écrit : Evidemment, l'écrou de cardan résiste malgré un paquet de dégrippant. Je pense passer à l'étape suivante qui consiste à chauffer l'écrou au chalumeau. Tous d'accord sur la méthode ?
Bien cdt. Ribouis
Comme tu le vois, notre communauté est réactive, efficace et bienveillante ... Il serait bien que tu passes te présenter au café deuchiste viewforum.php?f=1 , comme il est d'usage sur notre forum.Ribouis a écrit :Merci à tous. Je ne pensais pas que mon problème drainerait autant de réponses apportant autant d'informations utiles.
Tu as bien ôté la goupille ?
Sinon, oui, comme dit Ricman, prend un tube d'un bon mètre (un tube d'aspirateur fait l'affaire, c'est plus résistant qu'il n'y parait, mais attention si c'est celui de ton ménage, il risque quand même d'en prendre un coup, le tube, pas le ménage, quoique)
- Fredjojo
Bob a un aspirateur russe je pense
L écrou au remontage c 50kg sur une barre de 1 m donc rouille + temps tu peux en rajouter quelques uns et il faut immobiliser le moyeu
Sinon pistolet a choc
- Marc 77
C'est fait je lui est montré qui c'est le patron
viewtopic.php?f=13&t=11615
- Ribouis
- Ma deuche : AZKA
C'est bon !! Il a fallu s'y mettre à plusieurs et il a cédé face à la multitude.
Merci à tous
Merci à tous
