Resto 2CV AZ-U 1958
Re: Resto 2CV AZ-U 1958
Ce matin c’était remontage de la dynamo ainsi que volant moteur et la pompe a huile :D
le corps de la pompe
Le joint a lèvre et les pignons de la pompe
La dynamo (avait pris des gnons par son ancien propriétaire)
Dynamo et Vis platiné/rupteur
couvercle pompe a huile
volant moteur
ensemble
volant moteur
ensemble
- ninif16
Et ce n'était pas possible de les redresser ces fameux gnons ? :?
Si, mais au risque de le casser c'est fragile l'alu! Mais bon ca ne gene en rien
Aller la suite ----> :mrgreen:
Remontage des pistons/cylindres
Grace au post de s.remy51 j'ai retrouvé le bon sens de montage des pistons ! :D
Vue d'ensemble (eh oui il est tôt !) :shock:
Remontage poussoirs et tiges de culbuteur
Poussoir dans son logement
Remontage de la cale
et de la pompe a essence
Mise en place de la culasse sur son cylindre
Pose bougie et joint du couvre culasse
Détail des joints de tubes de tiges avec leurs ressorts
Une fois les culasses remontées c'est au tour du reniflard
Vue d'ensemble 8) c joli !
- DELAROUILLE
Ah oui , c'est joli !!! et je t'assure que si tu ne le démarre jamais et que tu ne met pas d'huile dedans ... il ne se salira pas :mrgreen:
- ninif16
Et surtout tout bien lubrifier partout lors du remontage c'est important et vérifier qu'il n'y a pas de point dur entre les pièces en mouvement ... Sinon beau travail !
- pajarete
- Ma deuche : Dyane 6 aycb
- Date de naissance : 02 oct. 1964
trop beau!!
super travail ,mieux que du neuf!!
Le seul mérite des bagnoles américaines, c'est qu'on peut transporter des cadavres dans leur coffre sans avoir à en replier les jambes.
Frédéric Dard
Frédéric Dard
:shock: Wah ! Fabuleux tout ça ! Tu n'oublieras pas les recommandations lors de la repose de l'arraignée ?
Si tu as des infos ça m’intéresse (ça evite de faire des boulettes)
je sais qu'il faut vérifier que les plans de joints soit bien a plat (a vérifier sur un marbre) sinon ça pourrait créer des fuites voir même de casser l'araignée.
Alors dites moi, docteur Domi, Quels sont vos recommandations ? :D
Allez comme Domi doit encore dormir en ce dimanche matin je dirais serrer l'araignée avant de serrer les culasses ...
Et bien tout simplement poser l'arraignée avant de serrer les culasses ! Merci Zamzam... :mrgreen:
En fait, tu mets tes écrous de culasse bien contre pour qu'elles soient bien à leurs places, mais toujours capable de glisser sur leur plan de rectifcationrespectifs.
Tu viens alors poser ton arraignée que tu serres contre, sans en bloquer la visserie, de ce fait les culasses suivront parfaitement les plans de face des collecteurs sans forcer sur rien, s'adaptant ainsi parfaitement aux plans de leurs faces respectives !
Il te reste alors à serrer tes culasses au couple, retoucher ton réglage de culbuteurs, reposer les cache-culbuteurs et enfin, serrer définitivement ton arraignée.
Succès total !
Succès total !
Ok ca marche merci Domi et Zamzam ! :DDomi a écrit : Et bien tout simplement poser l'arraignée avant de serrer les culasses ! Merci Zamzam... :mrgreen:
Succès total !
- DELAROUILLE
Bon alors ... il est fini ce moulin ??? qu'est t'en fait ? tu dors avec ou tu le remonte sur le chassis ? non mais ???
- PierreM
- Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
- Date de naissance : 27 déc. 1996
Trés beau travail en effet,
Mais comment as-tu traiter tes petites piéces que tu dois peindre en noir, j'ai vu les ressorts de joints lunettes ou encore le couvercles de pompe à huille, juste une peinture ou plus?
Coment as-tu traiter ta visserie?
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
PierreM
PierreM
Décapage a blanc et peinture en bombe haute température, la visserie a été aussi brossé a blanc puis contrôlées et remonté, je ne maitrise pas l'electro-zinguage
Pour ce qui est du moteur il est fini de remonter mais je dois encore reprendre les travaux de ma maison car toujours pas fini !
voici les dernières photos : ( j'avais inversé les culasses ! :shock: )
pose de joint de collecteur
Collecteur en place après desserrage puis resserrage des culasses
Montage du radiateur d'huile
Montage des tuyaux d'huile
Votre avis sur le support du carbu du collecteur ?
Arbouche ou abrouche pô ?
Salut !
On voit pas bien la profondeur du "dessertissement" mais ça peut très bien fonctionner comme ça (si c'est étanche) Sinon, pour avoir l'esprit tranquille, un petit coup de mig délicat (faudrait pas twister le plan de joint :( ) bref, c'est toi qui vois ! :roll:
- Bill57
C'est un régal pour les yeux beau travail 8)
:D salut
ça ma pas l'air méchant , si ça traverse pas .... :!: avec les joints et la cale isolante ça doit faire . :roll:
- DELAROUILLE
Oui , tu le bourre de pate à joint et c'est bon ... il te reste du platre de la maison ?
Ok ça marche merci zamzam et renato on verra bien ça a pas l'air percé ! :D
oui un peu de MAP ca fera l'affaire ! :mrgreen:DELAROUILLE a écrit :Oui , tu le bourre de pate à joint et c'est bon ... il te reste du platre de la maison ?
- DELAROUILLE
Bon , je te signale qu'on est en Mai ... donc jours feriés !!! ... ça doit te laisser du temps pour avancer l'AZU ... non mais ...
Est ce que tu veux que je passe en klaxonant devant chez toi le 8 Mai vers 7 Heures du matin pour te donner le top départ ??? 8)
Ah oui mon pov´ delarouille ! J'ai du mal a m'en occuper de cette povre azu ! Honte a moi mais les travaux de la maison me prennent enormement de temps ! Je vais me degager du temps cet ete promis !!!
- DELAROUILLE
Oh putain !!! demain le bruit devant chez toi à 5 heures du mat , appelle pas les keufs ... ce sera moi :twisted:
- yerom85
Salut Synétic ....
honte à moi, je viens juste de tomber sur ton magnifique projet ... je ne peux que devant le travail accompli.
Bonne continuation ... d'ailleurs tu en es ou depuis Mai ??? ... René , ton klaxon est cassé :mrgreen:
Merci yerom ! Mais pour le moment la deuche est en attente jai le matos mais je n'ai pas le temps de m'en occuper! J'ai encore du boulot dans la resto de ma maison. !!!yerom85 a écrit :Salut Synétic ....
Promis que je donne des news des que je m'y remet!!!
- yerom85
je ne te blamerai pas Synetic, je suis dans le même cas que toi ... Réno maison et resto AZL ... et bien évidemment priorité à la maison.
Bonjour a tous je reviens parmis vous, je viens de reprendre ma restauration, j'ai fais pas mal de frais au fur et a mesure (pneus, ailes, pare chocs, capot, diverses pieces) du coup j'ai reussi a me libérer du temps pour reprendre ce projet , j'ai pas mal été occupé ces derniers temps entre la renovation de ma maison, l'achat d'une ami8, l'achat et la remise en etat d'une 4l gtl, l'arrivée d'ici quelques jours d'une petite fille ( la premiere!) enfin je m'occupe !
Donc j'ai un peu débarrassé mon bordel dans le garage et remis en place le chassis pour poursuivre le boulot !
Donc pour le moment nettoyage des pieces a remonter et mise en peinture
J'ai décidé de remplacer les pivots d'origine pour mettre des pivots de AZ de 1961 que j'avais de coté afin de l'equiper de jantes en 15" (pneus bien moins cher que le 400 !)
A suivre ...
A suivre ...
Da dan....Synetic le retour ...da dan.... :D
Tu vas lui mettre des pneus à ta draisine ?synetic a écrit : J'ai décidé de remplacer les pivots d'origine pour mettre des pivots de AZ de 1961 que j'avais de coté afin de l'equiper de jantes en 15" (pneus bien moins cher que le 400 !)
A suivre ...
