resto d'une dyane de 67
- vincent1962papa
Re: resto d'une dyane de 67
tu as raison, il ne faut pas leur enlever ce mérite, mais sur certains matos ça vaut la peine d'investir pour longtemps , pour d'autre non, genre tu refais tes platres tu achète 4 ou 5 machines à 8€ (car y reprennent pas si c'est le platre) ensuite tu ne t'en serviras plus avant longtemps, alors pas la peine de mettre 400€ , par exemple
C'est l'exemple parfait! Après tout dépend aussi de la fréquence à laquelle tu vas te servir de l'outil, comme on n'est pas des pro avec des bécanes qui tourne h24, souvent ça suffit très bien.
- Vincentdu72
- Deuchiste de renommée
moi pour la tige fileté 20mm 4.88€ pour 1 mètre
voila j'ai coupé un bout de 15 cm puis j'ai fait un cône au bout mais voila je 'l'insère dans la dynamo je vis et sa bloc je force sa tourne toujours pas je prend le marteau je bloque le tout dans l' étau et envoie des grand cout de marteau sur la clé mais rien sa bouge pas d'un poil alors j'ai laissé tombe car je commençait a m'énerver
alors soit c'est bien bloqué soit ma tige et pas bonne soit y un gros problème :?: :?: :?:
dsl je n'ai eu le temps de prends les photos de l'outil trop énervé
- Vincentdu72
voila quelle que photos
et j'ai trouvé un produit pour dégraisse et sa marche impect
- vincent1962papa
est tu certain du pas, de quelle longueur as tu pu visser ta tige ???
- Vincentdu72
env 3 cm je pense mais comment reconétu le pas
- vincent1962papa
personnellement je pense que ta tige n'est pas au bon pas, il faut le vérifier, avec un peigne à pas, si tu n'as pas prend un pied à coulisse à bec fin, et faut mesure la distance entre deux dents de mémoires , mais sur le net tu va trouver comment mesurer, même un réglet peut faire l'affaire,
et pour commencer prend un écrou de 20 de ta boite à écrous et s'il se vise bien dessus c'est la certitude que la tige n'est pas au bon pas, car pour du 20 mm de diamètre le pas n'est pas standard et suis étonné que tu est trouvé une barre d'un mètre à ce prix là ... au pas que tu cherche
- Michaël
Cool le dégraissant ! En plus ton moteur sent la vanille après. :mrgreen:
- Vincentdu72
c'est se que je pensé aussi :evil:
Apparemment le pas "normal" ou gros comme vous voulez pour du M20 c'est 250, le 150 c'est le pas fin.
Si tu ne trouve pas à la quincaillerie du coin, va voir là :
http://www.marleva.net/catalogue/boulon ... l-din-961/
- Vincentdu72
d'après toi c'est assez long :roll:
Ah bah alors là j'en sais rien, moi j'ai un 602 à alternateur alors le démontage des induit de dynamo... :mrgreen:
Nan sans déconner les plus longue sur ce site font 60mm, faut voir avec Philippe ou Domi ce qu'ils en pensent, parce que la tige filetée d'un mètre sur le même site est à plus de 120€00...
- vincent1962papa
on va laisser domi tranquille avec ça, vincent vient de mesurer il faut compter 7 cm au total avec le six pans
j'ai pas regarder en dé tail, mais si il y a la longueur de vis qui va bien, ke te propose qu'on en achète deux livrés chez moi et je te fais le cône au tour et je te renvois ta tienne
regarde s'il y a la longueur
Hello ! Idéalement, tu choisiras la vis en 20 X 150 vendue à la plus grande longueur, il restera à créer le cône de poussée, sans oublier le bout arrondi (histoire de ne pas aller coincer dans le trou du filet de la vis centrale du vilo) !
Ensuite, il faut t'attendre à ce que le fiet soit "dur", et ce parce qu'avec les années, les crasses, la rouille ou autres dépots quelconques, il te faudra penser à lubrifier l'arrache pour lui permettre d'aller bien loin pousser sur le bout du vilo ... Et effectivement, c'est plutôt bien solidaire, faut y aller d'un bon coeur, et oui... :roll:
- vincent1962papa
en plus on a la bénédiction de DOMI, alors ...... 8) :roll:
- Vincentdu72
salut a tous bon je pense qu'il faut prend sa http://www.marleva.net/catalogue/boulon ... -10-9.html
OK Vincent papa et je voulais savoir si tu avais retrouvé des cardan ?
sinon je vais aller les récupère un soir :roll:
- vincent1962
Salut Vincent!
Oui on a trouvé un demi arbre de transmission chez un garagiste "Doc 2CV du 55". C'est dans le 55 :lol: à à‰tain.
On l'a acheté par correspondance et en occasion. Si tu veux je te donne ses coordonnées en MP!
Je ne suis pas bavard sur ce fil mais je le suis avec grand intérêt; bon courage pour la suite des événements! :D
Vincent.
Vincent.
- Vincentdu72
salut Vincent je suis content que vous avez trouvé votre bonheurs :mrgreen: :mrgreen:
- vincent1962papa
est ce que tu veux que je te fasse le cône (tu l'as fait expédier chez moi et te la renvoie aussitôt fait, à voir en mp) ?? j'ai peu que 50mm de long soit juste, mais à ce prix là ...Vincentdu72 a écrit :salut a tous bon je pense qu'il faut prend sa http://www.marleva.net/catalogue/boulon ... -10-9.html
- Vincentdu72
oui je veux bien que tu me fasse le cône mais c'est bon comme vis (sur le lien)sa passe sinon tu me dit et je passe commande et je t'envoie sa :mrgreen:
Celle de ton lien est en 50mm Vincent, mais il y en a aussi en 60, http://www.marleva.net/catalogue/boulon ... -10-9.html , vaut mieux en avoir trop que pas assez... surtout pour l'écart de prix...
- Vincentdu72
ok merci damien
- ninif16
Là c'est pas la peine de se prendre la tête!
- Vincentdu72
bonjour a tous
je vous donne des nouvelle de la resto
- attente de la livraison de ma pochette de joints et remontage du moteur
- mais j'ai une petite question a poser a propos de ma caisse
voila en image
donc que faut t'il faire ?? faut t'il que je change mon plancher a pédales ??
merci de vos réponses
voila en image
- vincent1962
Salut Vincent!
A priori, je ne vois pas de perforation, il semble sain... Je ne pense pas qu'il soit indispensable de le changer. Quel est ce revêtement noir sur le plancher? Fibre? Goudron? Est ce qu'il s'enlève en grattant un peu?
Il est possible que ça ait commencé à faire mille feuille en dessous mais si tu sens que ça ne croustille pas... pas besoin de te prendre la tête 8)
@+ Bon courage!
Vincent.
@+ Bon courage!
Vincent.
- Vincentdu72
salut vincent1962 :D
le revêtement noir sur le plancher c'est l'isolant en mousse que je n'ai pas eu le temps d'enlever :mrgreen:
merci pour tes conseille je vais voir sa se week end
- vincent1962
Hello!
Il y a l'isolant phonique mousse comme tu dis et plus bas il semble y avoir quand même de la fibre... on voit que ça effiloche à l'endroit où j'ai entouré...
ici :arrow:
C'est cette partie qui peut recouvrir de la rouille
Vincent.
ici :arrow:
Vincent.
Bien vu Vincent (62), ça semble avoir subit une réparation. A regarder après avoir viré l'isolant.
- Vincentdu72
ok merci je vais jetez un coup d'Å“il
mais avant tous je m'attaque au remontage de mon moteur j'ai passé ma commande pour les joints
il me faudrait quelle infos ou ils vont car j'ai des doutes
voila si vous pouvez me dire en gros ou ils vont sa évitera que j'en oublie :oops:
merci
merci
