oui c'est vrai que dans le monde la 2cv a été beaucoup bidouillé mais la c'est pas possible surtout que j'ai la facture d'achat et c'est bien écrit 2cv6 comme décrit plus haut cette voiture n'as pas de kilomètres et a connu que 2 garages celui du père David pour l'entretien et Citroën pour refaire une partie du moteur en 1979Eric13190 a écrit : ↑22 mars 2023, 07:58 Oulà, si il y a bien un milieu où il ne faut pas se fier aux apparences, c'est bien celui de la 2cv, tellement elles ont été trafiquées, tarabiscotés, changée.
L'important dans l'historique edtnqu'elle à de la chance cette 2cv d'avoir croisé ta route, elle va être sauvéet et va retrouver son lustre d'antan.
Vivement les photos de ce soir.
Bonne journée.
restauration 2cv6
- nono23
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 12 janv. 1969
Re: restauration 2cv6
NONO23
Crois moi @nono23 , tu tiens là une pépite
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
alors journée termine avec un passage a le 2 cv 6 je precise lol
mon semi auto commence a merder un peu il se deregle tout le tems enfin pas grave
donc en gros
terminée les soudures du plancher j'avais pas fini mais comme la caisse et a l'envers c'est plus facile
j'ai souder les tôles avant des ailes et masticage d'un coté reste plus que la finition
la gouttière un morceau pourri donc j'en ai refait un
et je me suis aperçut que le plancher droite été pas bien il remonter un peu donc découpe de la soudure est remise en place du plancher et soudure
traitement convertisseur de rouilles
voila pour aujourd'hui
je recherche les dimension de l'habillage intérieur merci d'avance
et aussi une adresse pour acheter de la mousse 5 cms d'épaisseur si vous avez çà
sur une des photo on aperçoit une Peugeot de merde qui est en panne comme tout et ce n'est pas a moi
je roule Renault velsatis 2.0 dci 175 cv 508000 kms Megane 3 gt 2.0 dci 162 cv 340000 kms trafic 1.9dci 100 cv 340000 kms et j'ai eu plus gros en kilométrage avec du Renault bref c'était pour savoir que je suis Renault a fond ancien de chez Renault et ancien de Renault sport
la deuche j'aime trop c'est top mais je recherche une r12 et une r8 si des fois bien sur a pas chère bon j'arrête de parlez Renault mon pseudo est sur Facebook Nonorenault Sport si c'a intéresse quelqu'un on c'est pas
donc en gros
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
petite précision j'airais bien aimer complet les erreurs avec de l'étamage a l'étain mais ca coute trop chère actuellement sinon c'est le top comme procédé
NONO23
Ha ben non, pour moi ce n'est pas changé !! On ne parle pas de la même chose. Le titre des messages, ça je m'en suis occupé, tu ne peux pas le faire. Mais pour ce qui est de ton profil, c'est ce que j'ai encadré en rouge !
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
c'est fait et merci pour le reste
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut
parmi ceux qui me suive
si vous avez un lien de votre restauration envoyer le moi en privé
merci
merci
NONO23
Pourquoi en privé ?
Y'a rien de secret. Et puis ça peut redonner une visibilité sur une restauration ancienne, qu'on aurait un peu oubliée ...
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
oui bien sur au contraire même
j'avait dit ca comme çà
d'accord avec toi sans problème
NONO23
- paphio86
- Ma deuche : 2cv6 1972
- Date de naissance : 10 juin 1980
Toujours aussi passionnant ces restos!
Ca me donnerait presque envie de recommencer..!!!
Une question: la soudeuse à point n'est pas obligatoire pour restaurer une deuch?!
Quelle est la technique de soudage pour s'en passer (juste avec un semi auto) ?
Bravo pour le travail effectué!
paphio
paphio
- Filofax
Le bouchonnage.
Question soudure, c'est pareil, amis ça prends plus de temps et il faut meuler les soudures pour faire propre.
Si ta une soudeuse par point, tu gagnes beaucoup de temps et tu es conforme à l'origine.
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
merci a toi mais tu peut en restauré une autre si tu veut pourquoi paspaphio86 a écrit : ↑24 mars 2023, 16:37 Toujours aussi passionnant ces restos!
paphio
pour la technique du soudage par bouchonnage Filofax a répondu mais actuellement très peu de carrossier font la soudure par point maintenant beaucoup le semi auto sinon tu as le collage des éléments WÜRTH sont très fort sur ce point j'en ai utilisé c'est impressionnant
NONO23
Le collage des éléments sans soudure... tu peux nous en dire plus, je ne connais pas du tout.
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
petit tour au garage vers deuche youyou
donc aujourd'hui bein obliger d'en faire un peu
réparation du montant haut niveau porte arrière et support de vitre arrière
et traitement convertisseur de rouille ECAR-ERC100 bien sur
prochaine étape demain
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
c est un nouveau procédé qui a déjà quelle année
qui remplace presque toutes les soudures surtout celle difficile mais il faut faire un peu de soudure quand même c'est étanche a ce niveau rien a redire mais il reste quand même des soudure de maintient a faire
beaucoup utilisée a l'heure actuelle par les constructeur cas elle a pas besoin de consommation de courant comme une pointeuse mais il faut une pistolet uniquement pour cette procedure qui coute environ 400 euros minimum sans compter les cartouches soit pour nous trop chère encore
on l'utilise comme un colle néoprène on dépose un cordon sur chaque éléments et après on assembles ca tient bien après dans le temps je sais pas j'en ai utilisée en compétition entre 2 courses pas le matériel pour souder au circuit
voila
mais pour moi rien ne vaut une belle soudure
meme si tu ne fait pas un beau cordon la soudure c'est du solide
NONO23
- Damien25
Pour compléter, en usine il y a différents types de produit, dont la colle 'structurelle'.
Dans ce cas, on applique les procédés de collage par tiets, ou de soudocollage :
- collage par tiret : on met de la colle entre les points de soudure
- soudocollage, on fait les poits par dessus la colle.
La première technique permet d'éviter les hottes pour aspirer les vapeurs.
La seconde est plus performante : les points de soudure tiennent mieux et on a une meilleure liaison.
Le but deces procédés de collage et d'augmenter la raideur des assemblages, la tenue, et de diminuer la masse.
Sur une voiture modérne, les longueurs typiques vont de 15 à 130m de cordons de colle (en fonction des usines de production et des performances attendues...).
J'espère que ça répond aux interrogations !
Oui .
Je ne connaissais pas ce procédé, comme on dit "ce soir, je me coucherai moins bête ".
Bonjour, @Damien25 le système de collage est d'abord utilisé dans l'aéronautique
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
merci de ta participation est oui tu as raison j'ai un coussin qui travaillez chez airbus il m'en avais parler ya quelques annéeCHARLYSTONE a écrit : ↑25 mars 2023, 08:22 Bonjour, @Damien25 le système de collage est d'abord utilisé dans l'aéronautique
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
c'est un hisotire de je me coucherais moins bête
j aime bien aussi en apprendre on peut pas tout savoir sinon ca serait pas marrant
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
merci de ta participation et de ta précisionsDamien25 a écrit : ↑25 mars 2023, 07:34 Bonjour,
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut
démontage moteur boite surprise la traverse du support de frein a main tordu pourtant ya une facture en 1979 de cette réparation soit le proprio a recommencer a passez au même endroit pour la retorde ou sinon le carrossier a facturé sans réparé enfin bref ( le proprio allez voir les oiseaux avec la 2 cv soit disant que des que la 2 cv arrivée les oiseaux venez vers la 2 cv )
sablage tu châssis par dame Bea
pour moi j'ai refait les mastic au niveau de la vitre arrière et du montant pas poncer 1 er passage au mastic
puis j'ai resouder au niveau du montant de pare brise point par point pour comblé les trous
voilà c'est tout pour aujourd'hui
ha si j'ai nettoyer l'atelier aussi
NONO23
Ha oui, la traverse a "un peu" morflé !
Le rangement et le nettoyage de l'atelier, ça aussi c'est important sur un chantier.
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
allez petit passage du châssis sur lr pont pour voir les dégâts
bein c'est pas beau
pot de suspension trouée
pole inferieur troué
bref si quelqu'un connais des suspension a vendre je suis preneur
idem si quelqu'un connais ou trouvé la tôle ventilé du dessous
bein c'est pas beau
NONO23
Bonjour ont dirait que ton châssis a reçu pas mal de chocs
ha oui le châssis a légèrement morfler, non?
Quelle est ton intention? Réparation? Changement?
