Nicoelec a écrit :
Pour la quantité le brillant direct il parle en litre, d'après leur estimation 2.5 litres suffit, je suis partie sur 3 litres je te dirais si ça suffit ou pas
Ok merci. En effet, j’en ai parlé hier avec mon père et de mémoire, il me disait que c’était 4kilos ( mais peut être tout inclus, avec diluant et durcisseur)
Je suis impatient de ton retour d’expérience
Sur le site peinturevoiture.fr tu a l'estimation suivant la voiture ce qui est pas mal fait je trouve,
Il faut savoir que par rapport à une voiture (normale ) on a pas de toit à peindre ca fait de la peinture en moins.
Aujourd'hui je vais pas être trop présent sur le forum.
Mais entre 2 séchage (8h) je posterai ses photos
Pour le moment pas de photos rien d'intéressant juste dégraissage des pièces de carrosseries chargement du compresseur a 8 bar.
préparation peinture des quelles arrive a 12h
bonjour , je vois que la quantité de peinture fait debat. perso j'ai peint la mienne ( avec un pote qui taquine en peinture ) entierement interieur/exterieur il a fallu les 4kilos brillant direct et cela pour les 2couches . je pense que 3kilos ca va etre court mais tout depend de ce que tu peint. ceci est un constat personnel .bonne continuation . abien+ .
Deuchémoi a écrit :IL fait un peu pâlichon ton bleu celeste ...
On va dire que c'est la photo qui est un peu trop sur-exposée
oui on va surtout dire que la lumière du garage est pas la même que dehors
des quelle ce remonte je la mettrai dehors
et oui donc 3 kgs on suffit pile poil
Salut nicoelec, super boulot, reste plus qu'à voir le résultat à la lumière du jour. Par contre 3kg de peinture, alors que la plupart du temps il est dit qu'il en faut 4.... Tu as joué sur l'épaisseur appliqué ?
Impatient de voir à la lumière mais content pour toi que tout se soit bien passé et que la peinture convienne.
Du coup, pour fêter la fin du confinement ( c'est l'excuse que j'ai donné à Mme), j'ai commandé la même en Jaune Panama.
Par contre, au cas où, j'ai pris 4L. Je ferais un retour, histoire de voir si c'est trop.
En tout cas, bon boulot (je me répète !!)
Le_solognot_41 a écrit :j'ai une question de débutant:
quand vous indiquez 3 litres, ou 4 litres,
ce sont les quantités de peinture seule,
ou le totale obtenu avec le diluant et le durcisseur ajoutés a la peinture ?
Alors, pour moi, si je dis 4l, c'est peinture uniquement.... Car en effet, 4l de peinture nécessite 2,5 lde durcisseur et 1 l de diluant donc on arrive à soit 7,5l
Pour une 2cv complète, je pense sincèrement que 3l de peinture, donc environ 6 l de liquide mélangé suffise.(moi j'en ai commandé 4 au cas où...)
