restauration 2cv remise en route de la pakpak mobile !
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
- Date de naissance : 26 avr. 1982
Après le bistrot l atelier !
Pour faire un point la voiture a peu été utilisée durant ces 10 dernières années mais elle a été conservée et entretenue par des gens qui aimaient la 2cv. Le réservoir avait été vidé et le moteur démarré régulièrement depuis le filtre à essence (déplacé sous l aile gauche d ailleurs ...).
Je pars sur une Reno légère le budget étant passé dans l achat du bolide ! Je ferai donc progressivement, ce qui était mon objectif (profiter de rouler avec ma deuche et améliorer son aspect au fil du temps et des finances...). Comme base des qq travaux à prévoir quand même, je dispose d un vieux CT de 2007.
En plus d une remise en route classique (vidanges, filtres...)
Voilà
Voilà
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
Re: Remise en route de la pakpak mobile !
Petite question ... je compte changer le plancher histoire de repartir sur de bonnes bases. Pourquoi trouvé ton de telles différences de prix entre le 2cv club cassis et les autres sites ? Y a t il des sites à éviter ?
- Mikey 71
Des sites à éviter, je pense pas, à part le club framboise qui est le plus chère de tous... Bien que j'ai jamais été déçu, ni pas la qualité et les délais de livraison, il reste chère, surtout si tu n'as pas la carte du club. Sinon, j'ai déjà commandé chez cipère, tpv 2cv et renov'. Les trois sites ont eu des petites attentions (bonbons, revu, autocollants etc), c'est pas grand chose mais c'est cool de leur part.
Voilà, si ça peut t'aider.
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
Je compte faire tourner un peu mon moulin cette semaine afin de checker l étanchéité, et il impératif d utiliser de l additif dans l essence ? Et suite à une longue immobilisation de la voiture fait on un mini rodage avant de rejoindre les routes ?
- Filofax
Je pense que le mieux est d'abord de faire une grosse révision des organes mécaniques (nettoyage, vidange, graissage, ...) avant de faire quoi que ce soit.
Si elle n'a pas fait un kilomètre en 10ans, il y a de forte chance que rien n'a été fait.
L'huile a donc 10 ans, et c'est pas terrible.
Le radiateur d'huile doit êtr bien encrassé et un nettoyage ne lui ferra pas de mal afin qu'il puisse faire réellement son office.
En plus , c'est surtout de temps, et peu d'argent, donc.... :D
- Mikey 71
Salut Pakpak, pour l'additif, moi perso, j'en met pas. Ni dans ma deuch, ni dans ma Ford capri. Et ça marche plutôt pas mal. Apparemment l'additif protégerai les sièges de soupapes, à toi de voir. Je sais même que Bob et René roule à l'E10 depuis quelques temps et apparemment pas de soucis non plus...
Pour le rodage, je pense pas que ça soit nécessaire. Par contre, tu peux débrancher tes fils de bougies un petit moment, histoire que ton moteur tourne un peut et fasse remonter l'huile un peut partout pour graisser ton moteur. Après, tu rebranches et tu essaies de démarrer. Vérifie avant, ta courroie, tes bougies justement, ton radiateur d'huile, ton allumage, et aussi ton réglage de culbuteurs... Je pense n'avoir rien oublié.
Tiens nous au courant, c'est marrant de savoir quand une deuch reprend vie, et si ça démarre pas, essaie avec un défibrillateur
Sur l'additif tout a déjà été dit. Recherche dans les posts
En résumé : sur une 2 CV ça ne sert strictement à rien, les sièges de soupapes étant renforcés. (Obligatoire avec des cylindres et des culasses en alu !)
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
En revanche je n avais pas prévu de déposer le radiateur d huile ...
- Filofax
Il n'est pas nécessaire de le déposer.
Il suffit simplement de le nettoyer par l'extérieur, afin que le vent puisse passer facilement entre les ailettes pour refroidir.
Pour se faire, tu enlève la grille et l'helice et avec un pinceau , du nettoyant frein et une soufflette, tu seras bon.
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
:D
Yes !! Faisons comme ça ...Filofax a écrit :Il n'est pas nécessaire de le déposer.
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
Je pense que ma 2cv a été accidentée, souche, Pierre ...
Qu en pensent les experts ??
La bête à corne est défoncée comme si on avait tapé dessus au marteau... je vais donc la changer aussi...
Pourquoi les rechanges proposées sont elles toutes rondes?? La mienne a l air rectangulaire ... laquelle dois je mettre ??
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
Pakpak a écrit :Je pense que ma 2cv a été accidentée, souche, Pierre ...
- Pakpak
- Ma deuche : Aza2
Et il fallu aller au contrôle technique !
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
en effet , elle est monté sur quelque chose, le châssis a pris aussi
