resto de 2cv az de 1961
- zamzam
Re: resto de 2cv az de 1961
Bien ! Ben yapluka !
- Fredjojo
Elle est rigolote avec le cul abaissé
- J-G
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Et voilà, depuis qu il y a des américains sur le forum, voilà la 2cv low rider! :D
Bienvenu!
Et courage, y a du boulot la!
JG
Bienvenu!
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- david80
- Ma deuche : 2cv az 1961
- Date de naissance : 15 juin 1981
oui y a du boulot...
Une belle à sauver.
On dirait bien qu'elle était vert embruns.
Allez, au travail
- david80
Merci , c est clair y a du boulot,surtout que l ancien propriétaire a tout démonter et beaucoup bricoler.
En effet c est le vert embrun.
- david80
ça avance doucement;
tôle supérieur du châssis remplacé , jeu des bras refait , frein démonter et kit commandé, ponçage complet du châssis et des trains , peinture certainement milieu de semaine.
- Jimjim
- Ma deuche : 2cv AZKA / Dyane 6
- Date de naissance : 23 sept. 1977
joli travail,
bon courage à toi !!!
Superbe !
La pompe à eau et le compteur
- david80
merci mais y a des heures a passer et de la réflexion.
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Bravo ! Quel travail :D
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
super boulot, bravo
et la caisse tu en ai où?
- david80
bon , après un arrêt pendant la saison de chasse , je vais me remettre dessus. :D :D
Vu la date nous avons affaire à un bécassier, non?
Superbe travail déjà effectué.
Une question sur les toles de carter et autre couloir a air, tu les as peint avec quel type de peinture? Antirouille? Apret.. car le résultat est cool.
Merci d'avance pour ta réponse.
- david80
j ai utilisé un apprêt ensuite , du noir préparer par le peintre du coin ,pour les pièces en alu ,une fois nettoyer je mets du vernis en bombe.
merci. C'est noté. Le résultat est top.
- david80
par contre j ai un problème, je n arrive pas a régler mes pots de suspension.
soit l arrière et trop bas ou vis vers ça.
Il y a une méthode à suivre pour régler les hauteurs de caisse. Si tu ne la suis pas, tu tâtonnes et ç'est jamais bon.
AZAM76 a mis les copies du dictionnaire de réparation sur le forum.
C'est l'opération A 433.0
- david80
oui mais quelle sont les réglages de bases , quand vous les montés
-réglage au niveau des fixations des deux écrous , (combien avez vous de chaque coté des écrous)
-réglage au niveau des oeillets qui visse sur la tige ?
faut t il mettre de la graisse ou de l huile et combien ?
merci
merci
Comprends pas ta question. :shock:
Les hauteurs de caisse sont indiquées dans le document PDF que je t'ai mis.
On ne règle que les hauteurs, peu importe la position du tirant, il va s'ajuster tout seul en fonction de la hauteur.
- david80
ok j ai régler a peu pres je finirai quand la caisse sera dessus.
Ah, ben, oui. Ca sert à rien de régler les hauteurs s'il n'y a pas la caisse :shock:
Il faut même qu'il y ait le plein d'essence et tout l'équipement, sièges, roue de secours !
En fait les hauteurs c'est ce qu'on règle en dernier quand on fait une restauration.
- Filofax
Pas le plein Bob, juste 5 litres d'essence dans le réservoir
- david80
j ai voulu régler un minimum car j en l ai acheté elle est en américaine comme la première photo.
Exact :lol:Filofax a écrit :Pas le plein Bob, juste 5 litres d'essence dans le réservoir
Et voici une 2 CV américaine, dans "American graffiti" de George Lucas, et c''est la 2 CV de Lucas. Il a aussi une DS qu'on voit dans certains de ses films.
