Photos resto 2cv export de Jean-Luc
Re: Photos resto 2cv export de Jean-Luc
très heureux de voir un "Jean-Luc" travailler aussi bien !
Tu vas être mon mètre étalon
- Fredjojo
Pour les joints j'avais fait un doc mais je ne sais pas si en réel , je n'ai pas modifié le montage , je ne me rappelle plus :(
Par contre je crois que j'avais recommander tous les tubes de frein chez un autre fournisseur car les longueurs n’étaient pas bonne.
Les raccords souples arrière ont un sens de montage il me semble.
Suivant la qualité les joints cuivre s’écrasent plus ou moins , perso je sers au min au montage et après mise en pression je préfère resserrer un poil si fuite ( idem sur le circuit de graissage)
Les équerres inox venaient de chez cipere. J'ai retrouvé aussi ce schéma je crois ref retro design
C'est pas plutôt ce montage là sur son auto ? Il parle de raccords banjo.
- Fredjojo
en regardant de plus pres , ou as tu trouvé les elements du freinage avant correspondant aux pieces D2947et D2946 de ma photo précédente ? , on dirait que les raccords banjo permettent de visser de la tubulure tradition au lieu d'etre en 1 seule pièce ?
Il y a effectivement eu (est-ce que ça se fait encore ?) des adaptateurs banjo pour pouvoir utiliser des embouts vissés "collet battu" plus récent.
J'ai ça à l'arrière gauche sur mon type H.
C'était à un époque où il n'y avait pas de refabrication des tuyaux avec raccords banjo.
Voici ce qu'il y a sur mon H (c'est un peu crade c'était avant nettoyage, mais on voit bien quand même )
- jeanluc0782
- Ma deuche : 2CV AZAM EXPORT
- Date de naissance : 28 avr. 1967
Je suis surpris pour l'aile. D'après toi laquelle des 2 et la plus fine ?
Connais-tu les côtes exactes des joints pour mon té ?
A bientôt
A bientôt
Jean-Luc Export 67
- jeanluc0782
Je regarde ou je l'ai ai acheté et te dis ensuite.
Jean-Luc Export 67
- jeanluc0782
Les 2 références citées plus haut faisaient parti d'un ensemble de 4 tuyaux. J'avais commandé chez 2CV PASSION:
Référence : 01-435
http://www.2cvp.com/A-11948-ensemble-tu ... -1970.aspx
Référence : 01-435
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782 a écrit :Bonjour,
A bientôt
A bien regarder, ce sont deux ailes "bombées" donc du bon modèle pour ton AZAM Export.
Les joints, d'après le catalogue :
- réf A 453-79 (sur banjo vers l'avant) 13,2x18 (l'épaisseur n'est pas indiquée, mais c'est 1 mm.)
- réf A 453-72 (entre banjo et support) 10,2x18 (id)
- réf 2457 S (entre flexible et support) 10,2x15x1
- jeanluc0782
Il me semblait bien que mes deux ailes étaient identique.
Merci pour la référence des joints? Sais-tu ou je peux trouver ça?
Jean-Luc Export 67
Tous les marchands de pièces 2 CV en vendent en principe !
Par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/re ... _search=ok
Ils n'ont pas exactement les dimensions d'origine. Pour les trois joints en question, chez Rénov ils font 13x18 et 10x17.
- phil_viv_fr
- Ma deuche : 2cv6 de 1978, 2cv AZAM 1966, 2cv AZL 1957
- Date de naissance : 23 févr. 1971
Bonjour,jeanluc0782 a écrit :2019-01-07 18.06.51.jpg
en fait, le galbe des ailes arrières a changé en avril 1966. (retrouvé dans mes infos lorsque j'ai refait mon azam de fin 1966)
donc pour ton export, c'est bien le grand galbe qui correspond aux ailes actuelles.
Tu me fais rever dans tes travaux ! :hehe:
Bonne continuation
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
très beau travail
Pour ta fuite vérifie si tes raccords son bien compatible avec ton T ? flexible certain on la partie plate ,d'autres son conique.
- jeanluc0782
Bonjour, tout est OK mais rien à faire toujours une petite fuite.renato13 a écrit :
très beau travail
Mais j'ai résolu le problème. Mon voisin m'a trouvé des joints avec une partie caoutchouc au centre du joint. Plus de fuite depuis. J'espère juste que le DOT5 ne rongera pas ce dernier.
Jean-Luc Export 67
- jeanluc0782
Merci pour cette précision.phil_viv_fr a écrit :Bonjour,jeanluc0782 a écrit :2019-01-07 18.06.51.jpg
Bonne continuation
Philippe
Jean-Luc Export 67
- jeanluc0782
As-tu trouvé tes pièces de freins?
Jean-Luc Export 67
- jeanluc0782
Bonjour à tous. Me voila de retour avec enfin mes éléments de carrosserie repeint.
Hier j'ai posé la caisse sur le châssis et installé le câblage électrique.
J'ai fait quelques modifications surtout au niveau des masses.
Reste plus qu'à remonter tous ça.Hier j'ai posé la caisse sur le châssis et installé le câblage électrique.
Jean-Luc Export 67
IL y a pas dire , la peinture çà fait beaucoup , on la dirait neuve des chaînes de montage , excellent boulot.
- Mikey 71
Si seulement j'avais le budget pour faire repeindre la mienne. Encore vendredi, une personne m'a dit qu'il y avait beaucoup de boulot pour qu'elle soit nickel. Il se rende pas compte que j'y ai déjà passer presque 200 heures, rien que pour changer le châssis, les planchers, et les bas de caisses. Bien-sûr comme ça se voit pas, on dirait qu'elle est encore dans son jus...
En tout cas, la tienne va être super belle comme ça .
- Fredjojo
Ca a l air nickel c ´est quoi la couleur gris rose ? Ou plus recent gris cormoran
- jeanluc0782
C'est sa couleur d'origine, gris dandy AC138. Je crois qu'elle a été proposée juste 2 années 1967-68.
Jean-Luc Export 67
