Wahou ! :surpris:
Par pure curiosité, Tu sais estimer le temps que tu as passé dessus pour en arriver là ?
Merci Eric :pouce:
Deuchémoi a écrit : 10 sept. 2021, 06:39 Wahou ! :surpris:
:salut: Deuchémoi
Difficile à dire comme ça...mais c'est sûr beaucoup de temps :
Entre le décrassage, le lessivage, le sablage, l'apprêtage et la peinture pour ce qui est de l'extérieur, la commande des pièces, moteur et BV, le démontage, les contrôles , le remontage moteur et BV , je dirais, à la louche, 2 mois de travail répartis sur une période d'un an environ...mais c'est très approximatif... :salut:
lucky40 a écrit : 10 sept. 2021, 09:38 :salut: Deuchémoi
oui, j’imagine bien que le cumul est impossible. A moins d'y travailler de façon continue à 8h/j ...
Merci pour ton retour, informatif quand même.
:surpris: Mais ça va pas du tout ça il faut enlever ce carbu double corps qui n'a rien à faire sur ce moteur AK2.
ce n'est pas d'origine :fou:
:mdrordi:
RICMAN41 a écrit : 10 sept. 2021, 22:29 :salut:
:mdrordi:
Et non , je le garde ce carburateur pour la simple et bonne raison que ce moteur n'est pas celui d'origine mais un AM2, moteur d'AMI 8...plus puissant que l'AK2...monté en remplacement dans les années 80 par l'ancien propriétaire... et qui m'a dit qu'il avait fait 40000 kms environ depuis son remplacement.
Au final, dans mon AK 400 j'ai un moteur d'Ami8 et une boîte de vitesse de 2cv6... :siffle: mais j'assume et je conserve ces montages... :salut:
Il faut toujours assumer, j'ai un AM2 avec une boîte de vitesse de 2cv4 et un carburateur simple corps... et alors... c'est la vie de la voiture en elle-même, il faut la respecter ;)
L'important c'est que ça roule :)
:salut: je taquine bien sûr moi et l’origine :siffle: chacun fait se qui lui plaît avec son auto. ;)
RICMAN41 a écrit : 11 sept. 2021, 13:49 :salut: je taquine bien sûr moi et l’origine :siffle: chacun fait se qui lui plaît avec son auto. ;)
Je le savais ;) mais dis moi, tu as changé la photo de ton avatar :???: Que peux tu nous dire sur ces 2 superbes autos :)
Eric13190 a écrit : 11 sept. 2021, 16:01
L'AK 400 est dans ma salle d'opération en cours de remontage et la 2cv6 a été transformé en dolly (ancien avatar) les photos étaient sur ma présentation ,je dis bien étaient ... je vais les remettre ...
Eric13190 a écrit : 11 sept. 2021, 13:11 :salut:
:pouce: Tout à fait d'accord !
Et Ricman, surtout continue à taquiner, c'est toujours constructif...
Trouvé ce matin dans une petite bourse d'échange en recherchant le batteur qui me manque...l'occasion faisant le larron, je n'ai pas hésité longtemps vu l'état quasi parfait de la pièce...
Affaire conclue pour 20 euros...les bourses c'est quand même intéressant... :pouce:
Excellente affaire :like:
Tu as bien fait :)
Joli coup.
Stephane ak350
Ma deuche : Ak 350 1969
Message par Stephane ak350 »
Veinard…. :clap: :salut: :dormir :like:
J'ai demandé au gars s'il avait l'aile gauche mais il l'avait déjà donné car en mauvais état suite à un incendie m'a t'il dit...Samedi prochain il y a une autre bourse pas très loin de chez moi , je vais y aller ...on sait jamais peut être trouverais je une aile gauche en pas trop mauvais état...Celle ci va m'épargner du temps de réparation c'est sûr... :salut:
Bonne chance dans ta recherche :pouce:
Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert cette pièce ? Je ne suis pas sûr qu'elle appartienne au moteur AM2 , il n'y a qu'un seul sens de montage :???:
Socotel
Message par Socotel »
Ca ne serait pas tout bêtement un guide pour le câble de starter ?
J'ai trouvé ça sur MCC
C'est pour fixer un câble, starter? Accélérateur?
Stephane ak350
Salut c est pour fixer le câble électrique…qui va vers l’ alternateur, je pense. :pensif:
Stephane ak350
Heeuuu!! J ‘m’a trompé….. :boulet2:
Je suis du même avis qu'@Eric13190, c'est bien le guide pour le câble d'accélérateur pour les carburateur double corps pour pédale suspendue.
Merci à tous pour vos réponses. Le truc bizarre c'est que lorsque je regarde les photos du moteur avant démontage, je ne vois pas cette pièce pour la simple et bonne raison que je l'ai récupérée sur le moteur AM2A de rechange... Je ne vois pas trop comment un câble de petite section peut se fixer dans l'anneau qui me semble gros...je pencherais plutôt pour la fixation du faisceau électrique avant... :???: :salut:
:salut: C'est bien le guide du câble d'accélérateur et le câble n'est pas qu'un simple câble
c'est la spirale en plastique blanc qui vient dans le cercle de ta plaquette et qui est freiné par un circlip pour la tension du câble.
je te ferai une photo du lien demain .
Il te faudra percer ton tablier pour le passage du câble qui n'est pas au même endroit qu'un simple corps et te trouver une pédale d'accélérateur et un pédalier avec pédale d'accélérateur suspendue.
au tablier
câble entier
Re: Top départ pour la Bleuete ...
le trou dans le tablier doit avoir cette forme , je fais les demi rectangle à la dremel.
Super merci Ricman pour ces explications très détaillées :pouce:
:salut: voilà la photo ;)
Le système de pédale d'accélération est l'ancien avec la pédale fixée en bas du plancher pédale...Il faut que je regarde mon nouveau plancher pour voir si le système pédale suspendue est prévu ou pas...en fonction je garderai ou j'enlèverai le support de câble pris en photo. Bien que le carbu soit un double corps, l'ancien système fonctionnait ...
Juste pour info, il existe 2 tailles de tringle d'accélérateur: 63.5 cm et 66.5 cm ;)
