Existe-t-il un moyen de savoir si mes pneus ont ou non des chambres à air et bien sûr sans démontage.
CHAMBRE A AIR OU PAS 2cv
- ghjuvan
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: CHAMBRE A AIR OU PAS
regarde la valve
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Un "bourlé" au pieds de la valve (jante) tu es sans chambre.
Titi 38.
Titi 38.
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Merci.
question subsidiaire sur des jantes "avec" pas de possibilité de mettre "sans et inversement?
2cv 4 de 1974
Non pas possible et en plus interdit (on peut mettre des chambres dans une jante tubless (bien que interdit ) mais pas l'inverse ! (interdit aussi ! ))PLUX a écrit :Merci.
- PLUX
Bon pas question de faire dans l'interdit qui peut être dangereux aussi
merci
merci
2cv 4 de 1974
si t'as le creux dans la jante, c'est une jante tubeless, après beaucoup les montaient malgré tout avec chambre, surtout avec des vieux michelin tube type
- olavache
- Ma deuche : 2cv az2a 1973 moteur AM2
- Date de naissance : 24 déc. 1953
de mon coté je ne sais pas ce que j'ai
disons que les pneus sont tubless ( 135 ) avec des chambres a air ( au vu des valves )
quand aux jantes .. heu ... je vais voir ca la semaine prochaine avec un gas qui va me remonter des pneus ...
