jantes 2cv pour pneu tubless ou chambre
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
comment savoir si j'ai des jantes pour pneu tubless ou chambre? Actuellement j'ai des chambre dans les pneus mais bon sur nos belle titine beaucoup bricole donc je peux pas faire confiance....
Re: Jante?
La particularité d’une jante TUBELESS réside dans sa conception par la présence d’un HUMP, voire deux dans certains cas. Ce HUMP est un bossage ou bourrelet d’acier sur toute la circonférence du siège de la jante. C’est un élément de sécurité qui permet d’éviter que le talon ne tombe dans le creux de la JANTE, et évite le DEJANTAGE.
Voilà la particularité d'une jante pour pneumatique sans chambre, J'espère que c'est assez clair ...
JC :)
Re: Jante?
Une autre précision, il est déconseillé et même interdit de monter des chambres avec des jantes Tubeless ... Risque d'éclatement à grande vitesse ... Mais bon pour une 2CV ce risque est peut-être relatif ...
JC :salut:
ghjuvan
Re: Jante?
Oui mais sa démonter de l'exterieur c'est possible de savoir? Car la en regardant j'ai 4 tubless et 1 chambre.
Re: Jante?
Ben non, peut-être un marquage spécifique sur la jante ....
JC :)
Pierre Ragonneau
Ma deuche : AZLP
Date de naissance : 01 déc. 1947
Re: Jante?
Message par Pierre Ragonneau »
La réponse se trouve ici https://www.youtube.com/watch?v=8OmbB7tLeKk
ghjuvan
Re: Jante?
Parfait sa, donc tubless pour moi monté avec chambre....
