Bsr à tous,
je constate une belle usure sur mes pneus avant côté extérieur. Mes pneus (étaient) neufs et j'ai pris soin de faire le parralélisme. J'ai exactement la même usure de chaque côté sur environ 1,5 cm.
J'ai vérifié le gonflage : je suis à 1,4 b.
Du coup je me demande : si surgonfler mes roues avant ?? ou sinon problème de pivots ? comment faire un diagnostic svp ?
Merci d'avance.
Usure extérieure des pneus AV de ma 2cv
- Filofax
Re: Usure extérieure des pneus AV de ma 2cv
Pour contrôler le pivot, il faut que tu mettes ton auto sur chandelles.
Ensuite, en secouant une main en haut et une main en bas, tu ne dois pas avoir de jeu, même léger.
- Colo
- Ma deuche : Acadiane
- Date de naissance : 20 mai 1972
OK merci. Je vais testé cela.
Tu penses qu'un jeu des pivots même léger aurait une telle incidence sur l'usure des pneus ?
- pat77
Salut, il me semble avoir lu que les pneus si ce ne sont pas des Michelin doivent être surgonflés car différents. Si quelqu'un peut confirmer.
2 CV 6 Belge
1989
1989
oui je veux bien les pivots mais il me semble que tu mentionne le fait d'une usure égale sur les 2 pneus.
Il faudrait alors que les 2 pivots prennent eux même le même jeux, non
Mes pivots étaient H.S, mais un seul de mes pneus présentaient une usure anormale.
Je suis loin d'être un spécialsite mais je pencherai (comme @pat77 pour un soucis de gonflage soit malheureusement par un parallélisme défectueux.
- Colo
Merci de vos retours.
Le parrallèlisme sincèrement je le pense bien réglé, pas de soucis en lâchant le volant... je vais tenté le surgonflage parce que effectivement question pivots, il faudrait que les deux déconnent de la même façon... peu probable. Alors que le gonflage je suis sûr d'y avoir mis 1,4 bars pour les deux et y'a pas longtemps.
Je vous tiendrai au courant. Merci.
- Colo
Vu ce qu'il a plu ce WE chez nous, j'ai patiemment attendu une petite acalmie pour aller voir mon gonflage. les 2 pneus avant étaient à 2,1b. Je lesd ai donc descendu à 1,4....à suivre.
- guena
- Ma deuche : lomax 223
- Date de naissance : 22 janv. 1960
As tu resolu ton probleme ? j'ai le meme
Cela fait 8 mois, la route a dû sécher
