Petite astuce pour montage tubless 2 cv
- philA54
- Ma deuche : Type A 1954, Dolly 1986, Azam export 67
- Date de naissance : 11 juin 1950
Peut être vous le savez déja ,mais je vous livre une petite astuce pour gonfler et faire monter un tubless sur la jante.
J'ai acheté 4 pneus neuf chez un vendeur de pièces de 2cv et au moment de les monter, il étaient pincés et impossible de les gonfler.
Remède: Il faut mette une chambre à aire dans le pneu( seul, sans la jante) et gonfler au maximum pour que les bords s'écartent.
vous mettez votre pneu (avec la chambre à air gonflée) au chaud pendant 3 jours.
Vous montez votre pneu sur la jante et gonflez. Au miracle ! cela va tout seul
Bon Montage
Phil
Bon Montage
Phil
Re: Petite astuce pour montage tubless 2 cv
Bravo tres bonne astuce
- Math 2cv
merci pour l'info très intéressante
- zamzam
Bien vu !
Ben moi quant j'ai monter les mien j'ai eu se soucis , je lui est monté 4 chambre est elle sont toujours dessus nickel.
Est on a pas de risque d'éclaté contrairement a tout se que l'on dis , parce que monté un tubules sur une jante non tubules c'est pire
le pneu peut glissé et perdre . Les talon de la jante son différents bref. pour ton astuce ,çà pourra servir
- Fredjojo
Aucun pro n'acceptera de monter une chambre dans un tubeless même s'il existe des restrictions , en cas d'accident responsable pas sur que l'assurance te couvre
Fred
Fred
Jusqu'ici je n'ai jamais eu ce problème de pneu qui ne se gonfle pas. Mais je retiens l'astuce...
Il faut un compresseur qui a un bon débit, bien sûr ôter l'obus de la valve, et parfois secouer le pneu sur la machine...
Bien sur aucun pro ne le fera ,il regarde tous le commerce avant tout , explique moi quel danger et de mettre une chambre dans un tubelles.Fredjojo a écrit :Aucun pro n'acceptera de monter une chambre dans un tubeless même s'il existe des restrictions , en cas d'accident responsable pas sur que l'assurance te couvre
Fred
Montage_0385_TO03.pdf
De monté un tubelless sur une jante normale la oui il y un risque de déjanté ou de perdre , la chambre fait le même travail que l'air dans un tubelles
a l'époque toutes les voitures était monté en chambre.
L assurances ou contrôle personne peut te dire si tu a une chambre ou non a part la valve qui et plus courte .
Apres il faut arrêter de croire tout c'est pros de mes deux , qui pense cas leur pognons .
- zamzam
Il y a aussi le coup du gaz à enflammer ... mais je ne le conseille pas https://www.youtube.com/watch?v=Cb_G6lvTkuk
Sinon moins risqué il y a aussi ça : https://www.youtube.com/watch?v=rIyH4CFYfYU
zamzam a écrit :Il y a aussi le coup du gaz à enflammer ... mais je ne le conseille pas https://www.youtube.com/watch?v=Cb_G6lvTkuk
Le lien sur la petite roue c'est bien . Mais l'autre c'est dangereux !!!
- stefc
- Ma deuche : 2CV 6 1990
- Date de naissance : 01 janv. 1972
sinon, il faut utiliser un canon à air .
https://www.youtube.com/watch?v=u6SWDpO_aCo
