Boite de vitesse - Kit d'outils pour refaire soi même sa boîte de vitesses de 2cv - Outil 2
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
L'outil 2 est tout simplement un porte-joint spi.
Pour mettre le joint spi dans le palier alu (ou aussi dénommée sortie de boîte), c'est plus pratique avec un porte-joint !
Le tout en images, c'est plus simple ! Une fois le spi monté sur le porte-joints, vous graissez sa circonférence externe et à la pose, vous êtes bien vertical pour mettre le spi dans son alésage.
Et comme votre palier alu est chaud (car vous allez le chauffer pour y mettre son roulement juste après avoir mis le spi), cela rentre fingers in the nose ! Laurent
Re: Kit d'outils pour refaire soi même sa boîte de vitesses de 2cv - Outil 2
Bien que ce ne soit pas à la portée de tout le monde, je déplace tes deux sujets dans le salon : La caisse à outils "faits maison".
- Lolodubalaou
Objection, votre Honneur !!!
Je fais tout mon possible pour que la validation, le dépannage et la restauration d'une BV soient possibles par tout forumeur sachant simplement utiliser un comparateur ! Le reste n'est que patience, organisation et connaissance !!!
L'outillage, on le simplifie et la connaissance, on la distribue !!!!
Car les boîtes vont devenir comme les carburateurs : usées à l'usage et il va falloir mettre le nez dedans plutôt que d'aller en acheter une d'occase (et dans quel état ?) !
Donc, on oublie les préjugés et on se lance avec certes l'impression de découvrir un pays inconnu et en même temps pays accueillant et pas si compliqué que celà !!!
Et sans compter la satisfaction personnelle d'avoir refait sa BV soi même !!!
- René-2A
- Ma deuche : 2CV AZA 1969
- Date de naissance : 18 juin 1979
Objection retenue, Votre Honneur !
@Lolodubalaou et @René-2A
Objection retenue !
Je me suis mal exprimé :
La fabrication de l'outil "FAIT" maison, n'est pas à la portée de tout le monde !
Objection retenue !
Tant qu'a faire si tu pouvais donner les cotes (ta capture d'écran est difficile à lire !).
Je n'ai pas (encore) d'imprimante 3D mais j'ai un tour et là aussi pour ce type d'outil c'est finger in the nose
- François44
Absolument pas d'accord! Il suffit de vouloir puis d'essayer. Les logiciels gratuits de dessin 3D ne manquent pas et sont très performants, il y a, sur le net, de nombreux tutoriels, forums ou sites dédiés pour guider les premiers pas, on trouve de très correctes imprimantes 3D pour moins de 200€, et si on ne souhaite pas en acquérir une, il suffit de se rapprocher d'un FabLab qui, bien souvent, dispose du matériel nécessaire (tout en offrant la possibilité de faire de très belles rencontres...)
Oui, sur le fond, tu as raison. Mais ça demande quand même une démarche assez volontaire et investie, au moins en temps ! Pas sûr que beaucoup s'y lancent.François44 a écrit : ↑21 nov. 2022, 19:52 Absolument pas d'accord! Il suffit de vouloir puis d'essayer. Les logiciels gratuits de dessin 3D ne manquent pas et sont très performants, il y a, sur le net, de nombreux tutoriels, forums ou sites dédiés pour guider les premiers pas, on trouve de très correctes imprimantes 3D pour moins de 200€, et si on ne souhaite pas en acquérir une, il suffit de se rapprocher d'un FabLab qui, bien souvent, dispose du matériel nécessaire (tout en offrant la possibilité de faire de très belles rencontres...)
J'ai commencé une formation (vidéo) sur fusion360, ça reste quand même pas piqué des hannetons ! (bon, en même temps je ne sais pas si j'ai commencé par le plus facile, mais c'est celle que j'ai trouvée, et je manque d'assiduité).
- Lolodubalaou
Zamzam,
les côtes disparaissent au fur et à mesure de l'élaboration de l'outil et je n'ai que les côtes finales ...
Je peux te donner le fichier .stl (fichier de l'objet modélisé) mais pas les côtes ...
- Lolodubalaou
Je suis d'accord avec François44. Ce n'est pas compliqué sur des formes basiques, de modéliser des objets.
J'utilise pour dessiner Tinkercad, logiciel en ligne, gratuit. Il y a plus performant mais cela me convient, en tout cas dans ce que je désire faire !
On fait le tranchage (passage de l'objet modélisé en commandes pour l'imprimante) avec Cura, grand classique aussi ...
Et l'imprimante est une petite soeur de l'Ender 3, grand classique aussi ... Donc, rien de révolutionnaire ni de trop onéreux ....
Mais ce qui est fabuleux (et je crois que tout parent devrait avoir une imprimante 3D à la maison pour faire découvrir ce monde à ses enfants, comme, il y a 40 ans, on commençait l'informatique avec un ZX 81 ou un Amstrad), c'est que le champ d'application est immense et ouvre des portes étonnantes ...
https://www.youtube.com/watch?v=tGJY6IE4Q9w
https://www.youtube.com/watch?v=J9Y4xPKxbQs
Rien que ces deux exemples me fascinent (le Spitfire a une envergure d'1,90 mètre quand même et tout cela avec du plastique d'origine végétale et un peu de cyano).. Et au quotidien, l'imprimante sert régulièrement : une patte cassée pour un écho-sondeur, un cache de cadran anémomètre, etc ...
Cela va faire trois ans que je l'ai et je ne pourrai plus faire sans ...
PS : la 2cv a déjà été modélisée ... PS 2 : et le fichier de ce petit avion
https://www.youtube.com/watch?v=6H8Iuzw8tfQ&t=38s
(1,10 mètre d'envergure ...) est donné par le fabricant, 3D Lab Print, gratuit en téléchargement pour inciter notamment les papas à imprimer un avion de débutant et commencer ainsi la radiocommande avec un budget ridicule, en tout cas inimaginable du temps du balsa et des maquettes.
Le coût d'impression avec le fichier inclus car gratuit, est de 8 euros ... Du plastique qui vole, étonnant, non ?
Merci pour ces réf que je vais m'empresser de consulter !Lolodubalaou a écrit : ↑21 nov. 2022, 22:49 J'utilise pour dessiner Tinkercad, logiciel en ligne, gratuit.
Mais ce qui est fabuleux... c'est que le champ d'application est immense et ouvre des portes étonnantes ...
Il doit y avoir un peu de boulot, là. Non ?PS : la 2cv a déjà été modélisée ...
- Lolodubalaou
Déjà que ma femme dit que j lui préfère ma 2cv...
C'est bon je sors...
- François44
Moi, je n'ai mon imprimante que depuis 2 ans environ, mais je suis tellement d'accord avec Lolo, je ne pourrai plus m'en passer!
Pour le dessin, j'ai commencé, il y a bien des années, à utiliser Sketchup. J'ai dessiné, toutes sortes d'engins, de machines, de mécaniques, de bâtiments. Et il y a 2 ans, je suis passé à Fusion360. J'ai du "désapprendre" Sketchup et regarder quelques tutos sur youtube mais Fusion offre des possibilités non comparables. Et pour moi, voir prendre forme des choses que j'ai intégralement dessinées, crées, imaginées, c'est un énorme plaisir.
Entre autre choses, je suis passionné depuis tout petit par l'Aérotrain de Jean Bertin. Il n'existe pas en maquette (hormis un modèle très cher au 1/87ème). J'ai passé un peu de temps à le dessiner mais maintenant, j'ai les 2 versions (I80 250 à hélice et I80 HV à réacteur).... Et c'est à la portée de tout le monde qui, effectivement, est prêt à y consacrer un peu de temps.
- Lolodubalaou
François,
tu as des photos de tes aérotrains ?
- François44
- Lolodubalaou
Ah oui !!!!
Il doit y avoir quelques heures de boulot (et d'essais ...) !!!
Encore bravo pour la réalisation !
- François44
Oui, j'avoue, "quelques" heures de modélisation et "quelques" mètres de filament partis dans les essais plus ou moins ratés. Les photos accentuent les défauts, le résultat final me convient tout à fait.
