Moyen de levage 2CV
Posté : 28 mars 2015, 19:33
par 2CV6Special
Je me pose la question et je n'ai pas trouvé de réponse précise...
Le cric d'origine des 2CV ne m'inspirant pas confiance à 100%, enfin j'ai surtout peur de tordre ma caisse, qu'utilez vous pour lever votre Deuche (ou dérivé
) pour changer une roue par exemple ?
Un cric hydraulique qui lève haut (donc mieux qui les premiers prix à priori...) + une cale en bois ?
Merci de votre avis !
Re: Moyen de levage 2CV
Posté : 29 mars 2015, 01:02
par zamzam
un cric hydraulique premier prix et une cale en bois mais placé sous le bras de roue !
Posté : 29 mars 2015, 09:46
par 2CV6Special
Ah ok, oui c'est vrai que c'est impec ça ! Merci
Posté : 29 mars 2015, 13:31
il y a quelque temps de çà Rémi un membre de chez nous, avez poster un astuce pour bloqué le bras avec un marteaux entre le petit ergot du bras prés de la colonne de direction et
le châssis , je le retrouve plus, parce que le cric rouleur avec la cale en bois c'est bien ( moi je fait comme çà aussi) mais c'est super dangereux , si on mais pas la cale
correctement, attention, , le cric d'origine c'est vrai le temps de monter ta roue tu peut poser une journée RTT:
Posté : 29 mars 2015, 14:24
par 2CV6Special
Oui, je l'avais retrouvé avant de créer ce sujet, j'y avais même répondu à l'époque. Regarde, c'est ici :
viewtopic.php?f=16&t=4489&p=56164&hilit=cric#p56164
A l'arrière, ça le fait facilement aussi ?
Posté : 29 mars 2015, 17:46
oui c'est çà merci je le trouvé plus , un truc tout bête et très efficace.
Posté : 29 mars 2015, 18:54
par 2CV6Special
Pour résumer, il faut un cric hydraulique, une cale en bois et un marteau ! Avec ça, les 2 méthodes sont applicables.
Encore merci pour les conseils et A+
Posté : 29 mars 2015, 19:35
par scrat
Pour les bricoleurs !!!
je pense l’essayer certainement !!!
https://www.youtube.com/watch?v=RYHecUgTzVY[/video]
Posté : 29 mars 2015, 19:36
même pas avec ton cric d'origine 2cv ,tu bloque avec le marteau ,ta roue va décoller de suite vue que le bras sera bloquer
sinon avec un rouleur aussi c'est bon .
Posté : 29 mars 2015, 19:39
Posté : 29 mars 2015, 20:45
par 2CV6Special
renato13 a écrit :scrat a écrit :Pour les bricoleurs !!!
pas bête ton système
Oui, très bonne idée et stable certainement.
ok ; Je préfère de toute façon un cric hydrau supplémentaire. Je n'ai pas trop confiance en mon vieux cric d'origine qui est présent dans l'auto donc je vais en embarquer un 2ème.
Posté : 18 avr. 2015, 17:55
par windmill
Yo
Les crics d'origine sont dangereux si la caisse de la deuche commence a être un peu grabotee : ils ont vite fait de passer a travers... Un bete cric rouleur sous les bras de suspension et voila.
Posté : 22 avr. 2015, 20:19
par 2CV6Special
windmill a écrit :Yo
Tout à fait d'accord, merci de ton avis.
Posté : 08 mai 2015, 08:23
par celeste
Mais pour l arriere?
Posté : 08 mai 2015, 08:41
par zamzam
celeste a écrit :Mais pour l arriere?
Idem
Posté : 08 mai 2015, 10:52
par celeste
L aile ne gene pas ?
Posté : 08 mai 2015, 11:52
par zamzam
Ha oui ! Très juste ! si c'est pour démonter la roue, là soit tu sort l'aile, soit tu lève au châssis !
Posté : 08 mai 2015, 14:05
par celeste
Ok, merci
Je fais comme cela, mais si il y avait plus simple,j aurais pris l info
Posté : 11 mai 2015, 21:31
par tarteofruit
Perso j'utilise un cric de R5 que je met sous le châssis au niveau de la fixation des trains, on dirait pas, mais ça lève assez haut c'est petit crics ^^
