Salut les deuchistes,
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aménagé une AK400 en mode "camping/couchette" avec un lit à l'arrière? C'est une idée qui m'a toujours intéressée et je suis sur de ne pas être le seul! J'adorais voir des photos et aussi savoir si mes 1m95 rentreraient dedans sans avoir les pieds à l'air
2cv AK400 en mode camping/couchette?
- Froggy2cv
- Ma deuche : 2cv AZ 1963 ENAC, Acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1991
Re: AK400 en mode camping/couchette?
Génial, merci Eric je vais regarder çaEric13190 a écrit : ↑03 août 2021, 19:54 Salut,
Il y a quelques temps je suis tombé sur ces vidéos
https://youtu.be/RLB7hbwbbsc
Froggy2cv a écrit : ↑03 août 2021, 19:50 Salut les deuchistes,
Une AK400, non, mais une Acadiane. Avantage elle mesure 20 cm de plus en longueur. C'est celle d'un copain à qui j'avais donné un coup de main pour la réalisation.
Pour le lit, un panneau d'aggloméré ou de contreplaqué monté sur des coffres, et pour l'allonger un peu vers l'avant, une extension fixée avec des charnières et qui se rabat sur le haut des sièges avant, qui eux se plient légèrement vers l'avant. Avec ces aménagements le lit fait deux mètres.
A l'arrière, sous la planche du lit, trois coffres sur roulettes qui peuvent être sortis. L'un une kichenette avec réchaud à gaz et ustensils, un autre, coffre simple, le troisième avec le frigo.
J'ai quelques photos, si ça intéresse....
- Froggy2cv
Salut Bob, ça m'a l'air génial, j'adorais voir des photos si c'est pas trop!
Alorq je montre l'arrière d'abord vec les trois coffres et la planche sommier du lit par dessus. En fait ce sont des tiroirs .
A gauche la kichenette à droite le frigo, au centre juste un rangement.
Les tiroirs sont sur roulettes et peuvent sortir
A suivre
Suite
Sur un coté un placard :
Et l'avant. Les sièges je ne sais plus d'où ils viennent mais ils peuvent de pencher en avant. Ca permet de gagner quelues 20 à 30 cm pour le lit.
à l'avant du "sommier" du lit une partie basculante vers l'avant
Il y a encore un coffre sous le sommier.
Pour faire le lit, on penche les dossiers des sièges vers l'avant, on rabat la partie basculante, qui vient en appui sur les dossiers : c'est la tête du lit.
Ca ne viendrait pas en appui sur la barre métallique qu'on aperçoit sur l'avant dernière photo plutôt ?
En tout cas réalisation pratique et fonctionnelle.
