Que faites vous pendant le confinement ?
Re: Que faites vous pendant le con .... finement ?
- zamzam
Re: Que faites vous pendant le confinement ?
Le record vient de tomber ...Deuchémoi a écrit :Le confinement a du bon .... pour les stats !Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 771 le 06/04/2020 17:18
Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 853 le 09/04/2020 15:36
- Mikey 71
Deuchémoi a écrit :Le record vient de tomber ...Deuchémoi a écrit :Le confinement a du bon .... pour les stats !Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 771 le 06/04/2020 17:18Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 853 le 09/04/2020 15:36
Encore battu !Deuchémoi a écrit :Le record vient de tomber ...Deuchémoi a écrit :Le confinement a du bon .... pour les stats !Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 771 le 06/04/2020 17:18Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 853 le 09/04/2020 15:36
Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 896 le 09/04/2020 20:58
Notre chère Webmistress vous dira que ce ne sont pas des connections de personnes physiques, mais de robots....
Alors, modérez votre enthousiasme !
- Marc 77
Aujourd'hui c'est jardin ....... une envie il fait beau , le ciel est bleu les oiseaux chantent et pas trouvé de case à cocher pour aller me balader en Panama .
On peut dire qu'il te manque une" case " Marc
- christian
- Ma deuche : 2CV6 1981
- Date de naissance : 01 déc. 1950
Il se confirme bien que le déconfinement sera très progressif; la priorité sera donné à ceux qui travaillent, les retraités et les vieux passeront en dernier semble t-il. Ce qui parait logique.
On est pas prets de sortir nos deuches. Ce matin suis allé démarrer ma belle pour voir. Il a fallu 4/5 coups de démarreur pour qu'elle parte, et pourtant allumage électronique, bobine séche et tous les réglages faits récemment. D'ordinaire elle démarre plus rapidement. Visiblement elle n'apprécie pas non plus la situation.
Enfin.. faut pas se plaindre, par respect pour les familles en deuil et pour nos soignants héroiques, et pour ceux de la 2éme ligne.
Quel bo*del !
bon courage à tous.
Marc 77 a écrit : ,
Attention, en faisant ton jardin.
Il y en a qui y trouve des choses insolites.
https://www.caradisiac.com/confine-il-t ... 182545.htm
- admin
- Webmaster
Excellent
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- Marc 77
, espérons qu'il ai retrouvé les plaques des mines ça pourra faire l'objet d'une belle restauration
- Gilles10
Quel bo*del !
bon courage à tous.
Quand tu coupes le contact, tu mets un coup d'accélérateur (comme dans le temps) et tu verras elle redémarrera au quart !!!
- christian
Quel bo*del !
bon courage à tous.
Salut Gilles,
le coup d'accélérateur, c'est juste AVANT de couper le contact si je me souviens bien, c'est ça ?
Ça sert a rien de faire çà .
- christian
A ce propos, j'ai jamais osé évoquer ce problème sur le forum par peur d'étre ridicule; mais puisqu'on est confinés et qu'on a le temps...
On parle toujours du démarrage à froid et du démarrage à chaud. mais on parle jamais du démarrage..à tiède ! Non, je ne plaisante pas !
Ma deuche démarre quasiment toujours bien à froid (starter tiré à fond). A chaud, elle démarre encore mieux (pédale accélérateur à fond).
Par contre, quand je veux la démarrer aprés un arret un peu plus long, supérieur à disons 15/20 minutes environ, là c'est vraiment laborieux !
PS: ma deuche= allumage électronique+ bobine sèche de chez Cipére.
A mon avis c'est bien le symptôme du vapor lock. quant tu arrête ton moteur surtout l'été la température continue a monter.
et le pied du carbu chauffe et l'essence s'évapore ,il y a pas de démarrage tiède , c'est ou froid ou chaud ,un moteur chaud mais a peut près 2h
d’arrêt pour dire qu'il et froid , si tu fait un arrêt de 15/20 mn ton moteur et encore chaud . ,
se que tu peut faire c'est de changer ta cale isolante, et monter entre la cale et le carbu une petite tôle qui cache un peut ton
collecteur échappement, certain qui on ton soucis le font .
- christian
Ah oui, je viens de regarder sur le forum, il y a pas mal de posts sur ce vapor lock...les symptomes décrits sont les mémes que les miens.renato13 a écrit :christian a écrit :
Il faut donc que je change la cale isolante et son joint, j'ai vu le matos chez les revendeurs.
Par contre il va falloir évidemment démonter le carbu. Je viens de voir le tuto de Cassis...et j'hésite à me lancer tout seul dans cette opération.
Je vais étudier la chose...
En tous cas, merci René pour le diagnostic !!
Deuchémoi a écrit :C'est pas le symptôme de la bobine HS aussi ?renato13 a écrit :
Ben je pense pas , puisque il dit elle démarre bien a chaud , c'est simplement après un arrêt de 15/20mn , une bobine hs c'est a chaud
tu t’arrête prendre une baguette tu reviens si c'est la bobine tu démarre pas ,lui c'est pas le cas.
son symptôme ressemble bien au vapor lock.
- zamzam
Parfois à mi-chaud il faut mettre un peu de starter ...
C'est vrai .. moi y'a la queue chez mon boulanger ! C'est pour ça !!renato13 a écrit : tu t’arrête prendre une baguette tu reviens si c'est la bobine tu démarre pas
Ceci dit, j'ai lu trop vite le post .. comme souvent !
- christian
Oui je confirme. Démarrage à chaud parfait. J'ai une bobine sèche de chez Cipère achetée il y a qqes années seulement.renato13 a écrit :Deuchémoi a écrit :C'est pas le symptôme de la bobine HS aussi ?renato13 a écrit :
Je vais déjà changer la cale isolante comme le dit René. Mais je vois pas bien l'installation d'une petite plaque pour isoler du collecteur d'échappement. Faut que je me plonge dans mon moteur pour regarder de plus près.
Comme le dit Zamzam, à mi chaud je tire un peu le starter un coup, mais ça démarre pas tout de suite.
On s'écarte du sujet originel sur le confinement
Pour votre problème : mettez une pompe à essence avec levier ; 2 à 3 coups de levier avant de démarrer, ça crève la bulle de vapeur, et hop, ça part au quart de tour....
Je vais splitter le sujet, dès que j'ai un petit moment ... Je suis débordé moi !
christian a écrit :Oui je confirme. Démarrage à chaud parfait. J'ai une bobine sèche de chez Cipère achetée il y a qqes années seulement.renato13 a écrit :Deuchémoi a écrit : C'est pas le symptôme de la bobine HS aussi ?
je tes répondu en privé pour plus polluer le sujet .
- christian
"Mea culpa, mea maxima culpa", comme dirait l'abbé Macron.
Merci René, je t'ai répondu.
Bob, je vais voir cette histoire de pompe avec levier...
Et j'arréte de polluer, promis !
