Marc est de retour... superbe, imposant l'ensemble moteur/boîte, vivement la suite.
Comment ça tient dans une deuche un moteur comme ça ??
Sacré boulot ... !
Bon retour parmi nous, tes posts nous manquaient.
Sacré boulot ... !
- Marc 77
Merci ,
Mais un retraité ça a besoin de vacances aussi , coté vacances c'est pas fini et coté Trac non plus
Vu le positionnement et la géométrie de l'ensemble, il ne doit pas faire bon se prendre un choc avant d'une Traction !
- michel28
Beau boulot
ça me rappelle mes 20ans en 63, ou j'avais acheté une 11BL de 1953 ou 1954
au bout de 2 mois, y avait plus que le démarreur qui marchait
j'avais donc refait tout seul le moteur, et j'ai roulé un moment avec
l'erreur à été de la revendre, à cette époque, pas riche du tout, et la conso 11l on dira
le budget carburant ne pouvait plus suivre, même à 1 franc du litre
aujourd'hui ça serait une autre histoire !!!
bonne continuation dans ta restauration, merci pour les photos et les tutos
Beau boulot
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Et encore Merci ,
Ce qui va me servir à l'occasion de pieds de lampe ou autres inventions ... [/i]
Et encore Merci ,
- Marc 77
Fabrication d'un crochet de lavage pour l'arrière du moteur . [/i]
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Travaux du jour . [/i]
- Socotel
Ah oui !
Une vraie œuvre d’art
Tu pourrais presque bricoler ça dans ton salon tellement c’est propre !
Tu as peint la boîte, magnifique, je suis en admiration, xomme d'habitude.
Bravo.
- Marc 77
Bonjour à tous
Merci de vos commentaires ,
Les boites étaient peintes en noire à l'origine certains les laissent brute d'aluminium ou barbouille tout le groupe en vert moteur , moi j'aime bien l'origineux .
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Opération distributeur .
[/i] Test de la capsule de dépression .......... Hors service bien sur !,
- Socotel
Super !
Beau travail comme d'hab.
C'est quoi au fait la capsule de dépression ? Ca ressemble au frein de ralenti des carbus 26 BCI.
- Marc 77
Bonsoir ,Socotel a écrit :Super !
Je crois que oui , je vais aller à la pêche aux renseignements pour être plus précis .
- Marc 77
Pour ce soir nous avons rangés les outils le moteur est dans la boite :danse: .
[/i]
Mon commis d'atelier ( mon fiston )[/i]
T'as roulé trop vite et tu as oublié que tu n'avais pas encore de freins opérationnels ...Marc 77 a écrit : le moteur est dans la boite :danse: .
- michel28
La capsule de dépression si je ne me trompe pas
sert à augmenter un petit peu l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur
ou d'une demande d'accélération
en fait ça fait tourner un petit peu la platine ou est montée le rupteur
Et comme d'habitude beau travail bien fait, et merci pour les images/tutos
- Socotel
Merci pour ces infos concernant la capsule !
Si la membrane est hs ça doit pouvoir se réparer comme une membrane de carbu 26bci.
- Marc 77
Bonjour ,
La capsule de dépression ne se répare pas tout est serti ,et apparemment cette capsule sert à éviter les hoquets à la carburation .
- Socotel
Tout est serti oui, mais il y a un tuto sur ce forum et sur l’a site des 2cv CO, ou là :
https://2cv-et-deuchistes.superforum.fr ... lex-26-bci
Ça peut s’ouvrir avec du doigté et la membrane peut être remplacée.
Ha tiens !! C'est Damien qui a fait le tuto ...Socotel a écrit :Tout est serti oui, mais il y a un tuto sur ce forum et sur l’a site des 2cv CO, ou là :
- Marc 77
Merci d'avoir partagé se tuto , naturellement à l'atelier du Vinot on va essayer ..
- Marc 77
à tous ,
C'est fait :danse: ,
Donc ouverture de la capsule facile pour ceux qui aiment les huitres c'est le même système , Aperçu des dégâts du temps qui passe .
[/i] Ensuite on décolle la membrane et nettoyage des deux corps de capsule .
On dégoupille l'axe et on perce à 2,5 m/m et ébarbage du matage ensuite opération taraudage à 3 m/m ( c'est du laiton ) et découpe à la bonne longueur d'une vis en inox de 3 m/m , j'ai fait le montage avec de la Loctite 243 .... il y en a d'autres ! , mise en place de la nouvelle membrane ( membrane en provenance d'un kit de réparation de pompe à essence de Traction , les membrane sont triple épaisseurs je n'en ai gardé qu'une qui correspondait en épaisseur ).
Et re-sertissage des deux coupelles ,
Essai à la seringue , ça fonctionne correctement
- Marc 77
Petite précision ,
Il faut impérativement couper la barre de butée en longueur coté arrivée d'air pour récupérer l'épaisseur de la tête de vis et ainsi avoir la même courses d'avance et de recule .
- Mikey 71
Bravo Marc .
Comme d’habitude, c’est du beau boulot...
- Marc 77
La photo du dimanche après midi
Sympathique contre-plongée !! Travaille un peu ta profondeur de champ et je pense qu'il y a de quoi faire une belle prise (de vue !!) !Marc 77 a écrit :
- Marc 77
Cette après midi , montage des supports d'ailes et des supports de pare-chocs et dans la foulée des deux Klaxon . [/i]
Y'a pas a dire la boîte peinte en noir c'est sympa
- Marc 77
Oui d'origine les boites étaient peintes en noire , avec le temps elles sont passées du noir au vert du coup c'est une couleur qui fait débat .
