Câble compteur 2 cv fait du bruit
Messagepar RICMAN41 » 17 févr. 2016, 22:01
:salut: Bonsoir les deuchistes
Aujourd'hui j'ai pris nénette(la fourgonnette) pour aller au boulot et elle refait du bruit au niveau du câble de compteur,je l'avais
déjà démonté il y a 3 mois pour la même chose,j'avais mis de l'huile dans le câble et avais mis du dégrippant dans le trou
ou se fixe le câble au compteur,j'avais vérifié l'engrenage au niveau du cul de boîte tout était bon,ça ne faisait plus de bruit,
et aujourd'hui rebelote. :( :enerve:
-Une idée ??? :merci:
:enchante:
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: Câble compteur 2 cv fait du bruit
Messagepar DERIO » 21 févr. 2016, 23:23
Pour ton câble bruyant, tu peux essayer ceci :
Déposer la transmission de compteur complète (gaine et câble)
Nettoyer le câble à l"essence
Nettoyer aussi la gaine en bouchant un côté et remplir d'essence
Bien sécher les deux pièces (à l'air comprimé si possible)
Graisser le câble au fur et à mesure en l'enfilant dans la gaine (utiliser une graisse adhésive, type pour chaîne moto ou similaire)
Bien nettoyer le carré d'entraînement sur le compteur et le graisser également.
Ne pas utiliser d'huile.
Normalement, ça ne fera plus de bruit.
Sinon les causes possibles : un fil détaché du toron de câbles qui frotte sur la gaine ou le carré d'entrainement usé et arrondie.
Messagepar RICMAN41 » 22 févr. 2016, 01:21
-Merci Docteur Derio,je vais démonter à nouveau,à suivre...
:enchante:
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 27 août 1974
Messagepar Framboizécrasée » 15 janv. 2017, 10:51
Je déterre le sujet, vous ne devinerez jamais pourquoi...
Voici quelques images :volant: et surtout, surtout, le son... envoyez les décibels ! :enerve:
https://youtu.be/X2jbBSiE4-A
En dehors du bordel, le truc blanc en bout de câble, il se dévisse ? Se tire ? Se déclipse ?
Parce que dévisser des trucs, je sais faire mais là je suis bien en panne d'inspiration... :pleurs:
Merci pour votre aide !
Pour Noël ? Oh une SPOT fera l'affaire, contactez-moi en MP. :lol:
Messagepar Deuchémoi » 15 janv. 2017, 15:18
Ha ben oui ... ça couine !!!
Désolé, je ne peux pas t'aider plus, si ce n'est de compatir à la douleur que tes oreilles doivent subir ... :|
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 15 janv. 2017, 16:32
c’est ton câble soi il est mal en boiter dans le compteur soi sur la boite,
débranche le câble au compteur,et fait un essaie, çà va permettre de voir si ton câble tourne bien sans bruit ,
sil tourne bien sans bruit c’est soi ton compteur soi le câble qui et pas bien dedans ,
tu peut faire c’est contrôle la roue coté chauffeur sur chandelle , je dis bien chandelle pas de cric ,
et tu peut faire moteur en route passer tes vitesse pour voir d'ou viens le bruit sur place . :salut:
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Messagepar Framboizécrasée » 15 janv. 2017, 16:40
Deuchémoi a écrit :Ha ben oui ... ça couine !!!
:siffle:
Mais côté boîte, je n'ai pas de photo mais je ne sais pas défaire le câble et y'a du gras partout genre fuite d'huile... La tête de la gaine semble avoir du jeu. Comme je ne m'étais plutôt jamais occupé de cette pièce avant, je ne sais pas si c'est normal. :???:
Quand à tout démonter, baigner dans l'essence, sécher à la soufflette... j'avoue que mon coin de garage n'est pas équipé. Ça doit se changer au pire, mais comment être sûr que cela vient du câble ? rouler compteur débranché. :???:
Ah et puis j'en profite, comme j'ai mis mes gros doigts derrière le compteur, j'ai trouvé çà :
Deux paires de fils et cosses nikels, qui sortent d'une fin fond du trou de derrière le tableau de bord.
Une option ? Des trucs qui se seraient débranchés au fils des réparations ? J'ai à ce titre trois trous "superflus" en bas à gauche du tableau à coté du voyant de warning. Un lien ?
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Messagepar Framboizécrasée » 15 janv. 2017, 16:43
renato13 a écrit ::salut:
:merci: Juste la roue côté chauffeur en l'air ??? Tu veux dire tout le train avant nan ? Ça peut marcher avec juste une roue ???
Messagepar zamzam » 15 janv. 2017, 18:22
Non une roue suffit, le différentiel fera que la roue au sol ne sera pas entraînée. Ne met surtout pas le frein à main !
Messagepar renato13 » 15 janv. 2017, 18:24
:salut: ben oui sinon je te le dirais pas :pense: fait le contrôle comme je te dis plus haut et dis moi le résultat. :salut:
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Messagepar Framboizécrasée » 15 janv. 2017, 18:35
Je n'ai pas pu tester la roue en l'air, j'ai roulé sur la voie publique...
Disons sur un km j'ai eu les tympans qui saignaient puis ça s'est calmé, puis plus... :???:
Le remède : démonter remonter le câble avec une noisette de gras. Je n'y croyais pas trop... Mais je ne m'emballe pas, attendons de voir.
:merci: en tous cas, et le coup du différentiel, je vais me le tester juste pour la magie... :shock:
Messagepar bob41 » 15 janv. 2017, 18:40
Coté boite, faut d'abord que tu nettoies pour y voir plus clair :shock:
Ensuite il y a soit une vis soit un clip (je ne me souviens plus sur quels modèles il y a l'un ou l'autre :shock: ) Tu l'enlèves et tires sur le câble, il doit venir tout seul.
Messagepar Deuchémoi » 17 janv. 2017, 20:22
Pour la suite de la discussion sur le différentiel, c'est ici :
viewtopic.php?f=22&t=9011&p=95386#p95386
Sur ce post, on parle du câble de compteur !
grattdelapatt
Ma deuche : 2CV6 special
Date de naissance : 04 juillet 1973
Messagepar grattdelapatt » 14 févr. 2020, 16:58
salut FramboiseEcrasée, as-tu réglé ton soucis ?
est-ce que la graisse a réglé le soucis comme tu l'évoques en dernier ?
merci d'avance pour tes réponses...
Messagepar renato13 » 14 févr. 2020, 17:32
grattdelapatt a écrit :salut FramboiseEcrasée, as-tu réglé ton soucis ?
Une présentation avant toute chose , re stp :merci: :salut:
Messagepar Mikey 71 » 14 févr. 2020, 18:12
Il a pas l'air d'avoir compris qu'il faut qu'il se présente avant toutes choses :ptdr: ...
Messagepar CHARLYSTONE » 14 févr. 2020, 20:20
Salut Mickey, malheureusement y a des mecs qui n'ont rien compris au forum il pose leur problème et puis tu les vois plus sans bonjours ni merci et la politesse connais pas :enerve2:
Pas de bras pas de chocolat :mdr:
Messagepar Mikey 71 » 14 févr. 2020, 21:00
CHARLYSTONE a écrit :Salut Mickey, malheureusement y a des mecs qui n'ont rien compris au forum il pose leur problème et puis tu les vois plus sans bonjours ni merci et la politesse connais pas :enerve2:
:mdrordi:
Revenir vers « Divers »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
